viewonline.php?sid=2970eddd657fe9521044608d30350d8aQui est en ligne ?
[info] Bougie de prechauffage
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 01 2006 22:07    Sujet du message: [info] Bougie de prechauffage R&eacutepondre en citant
Salut a tous alors voila ma question est plutot pour m'éclairé sur un systeme que je connait pas vriament bien ayant un essence .
En fait je voudrias savoir hormis le démarrage les bougies de prechauffage ne sont pas sollicité par un moteur diesel? le fait t'en avoir une sur 4 qui merde est ce grave? cela influence t il quelque chose? voila merci de m'éclaircir sur ce point ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
JP
MessagePosté le: 02 01 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies de préchauffage ne sont utilisées qu'au préchauffage et quelques secondes quand le moteur est froid.
Si l'une ou plusieurs d'entre elles sont défectueuses, le gasoil va avoir du mal à monter en température et l'explosion va mal se faire.
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 01 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc seulement sur les quelques premieres seconde? je le resentiré comment?la voiture demarrera toujours nikel ?
Passang
MessagePosté le: 02 01 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il y en a une qui mince la voiture a du mal a démarrer, s'il y en a plus qu'une en général quand il fait bien froid c'est presque impossible de démarrer.
JP
MessagePosté le: 02 01 2006 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mafia, on peut savoir pourquoi tu poses cette question ?
klastar
MessagePosté le: 03 01 2006 5:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu en a une qui merde au demarrage a froid la voiture brouteras et fumera beaucoup.
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 01 2006 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
klastar a écrit:
si tu en a une qui mince au demarrage a froid la voiture brouteras et fumera beaucoup.
dès que j'ai eu changé les bougies , elle a arrété!
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
l'artiste
MessagePosté le: 03 01 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça démarre, méme avec 2 de hs, mais il faut préchauffer 5 ou 6 fois et avoir un bonne batterie
Z28
MessagePosté le: 03 01 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, sur les diesel dernière génération, les bougies de préchauffage continuent plus que quelques secondes apres le démarrage afin de continuer le chauffage et permettre ainsi une meilleure combustien et réduire la pollution à froid
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Dturbo
MessagePosté le: 03 01 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même que ça s'appelle le post chauffage
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
MAFIA 77
MessagePosté le: 03 01 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut en fait ma copine a une corsa c 1.7 dti et elle a le voyant prb moteur qui s'allume et chez opel on lui a juste dit une bougie de prechauffage a prévoir voila donc je cherche a savoir lepourquoi du commen al voiture demarre nikel et elle dort dehors donc je voudrais savoir si ça risuqe un truc pour l'insatnt ds la mesure ou je lui change le mois prochain ++
