viewonline.php?sid=daff74374bec414f67bca050ba75d6d3Qui est en ligne ?
[question] Fermeture et Eclairage des feux
niouk
MessagePosté le: 21 02 2004 12:25    Sujet du message: [question] Fermeture et Eclairage des feux R&eacutepondre en citant
j ai juste une petite question à vous posez :
comment faut-il faire pour que lorsque je ferme et ouvre ma voiture, ce ne soit pas les clignotants qui s allument mais les veilleuses (car j en aie mit des bleues) et les phares anti-brouillard en meme temps ?
NonoTHX
MessagePosté le: 21 02 2004 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulala, tu cherches a faire un truc très compliqué ...
Mais rien n'est impossible !
Bon courage mais je n'en ai pas la moindre idée ne connaissant pas les shéma electrique par coeur :oops:
nofear79
MessagePosté le: 24 02 2004 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie moi ton adresse e mail et je te fait un branchement que je t'enverrais j'ai une mention elect auto donc je crois que je peut t'aider !
cédric
MessagePosté le: 01 03 2004 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une 1.9D XR Champion USA. J'ai la fermeture centralisée et je voudrais que mes clignos s'allument qd je ferme ou j'ouvre les portes. Si tu peux m'expliquer ça par mail ou m'envoyer un schema ce serait sympa.
@+ et longue vie au site...
J'ai failli oublier mon adresse e-mail : cedriccarayon@aol.com
olive34
MessagePosté le: 01 03 2004 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux pour ca ce serait que tu mette une alarme, y en a certaines qui le font :wink:
Je pense que tu va trop te prendre la tete pour faire ce genre de montage, enfin c'est juste mon avis :wink:
Regulate
MessagePosté le: 31 12 2005 4:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des news?
Moi je voudrais faire ca aussi, j'ai déja une alarme Beeber qui gère ca j'ai fait les branchement:
-quand j'active l'alarme les clignos clicnotent une fois
-quand je désactive l'alarme les clignos clicnotent deux fois
Je voudrais que les feux et phares fassent la même chose. Au début je me suis bêtement dit qu'il suffisait de les relier ensemble à l'alrme avec les clignos, mais si je fais ca quand je me mettrai en Warning mes phares et mes feux von clignoter aussi MDR et vis versa quand je mettrai mes phares mes clignos vont dérailler enfin bref grosse erreur
Par contre je me demandais s'il ne suffirait pas de mettre une diode sur le fil reliant les phares. Comme ca le courant passerait dans un sens (aalrme > phares/clignos) mais pas dans l'autre (phares/clignos/alarme).
Qu'est ce qu'ils en pensent les gens?
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
ZouZ
MessagePosté le: 31 12 2005 6:44    Sujet du message: Re: Fermeture et Eclairage des feux R&eacutepondre en citant
Très intéressant et très bonne idée Cela me plairait bien mais c'est clair que cela ne doit pas être évident au niveau du branchement
Maintenant tout est possible
Pourrais tu nous mettre directement "le branchement" sur le site car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéréssé, moi le premier par exemple
Sinon tu as mon adresse email en lien
Merci d'avance
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
Westland
MessagePosté le: 01 01 2006 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir la date du sujet, il a plus d'un an
Nofear79 ne passe plus sur le forum et niouk aussi
[4rn0|
MessagePosté le: 02 01 2006 2:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est un truc simple,
dison que faut mater si quand tu ferme ou ouvre ta caisse, ya le plafonier qui salume, si il salume, tu lui colle un relai qui viendra alumer tes veilleuse et tes AB (tu fait le montage en // avec des diodes) et roullezzz
200cv mais peut mieu faire :D
Westland
MessagePosté le: 02 01 2006 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non lui il veut que ca s'allume quand il vérouille les portes
avec ton idée les feux s'allument des qu'une porte s'ouvre
faut plutot le faire avec la commande de centralisation
avec un relais avec un contact à ouverture car c'est une commande à mise à la masse.
les feux s'allumeront le temps de fermeture/ouverture de la voiture soit environ 1s
mais ne clignoteront pas
Regulate
MessagePosté le: 02 01 2006 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep je pense qu'il faut faire comme j'ai dit plus haute c'est ce qu'il a dit aussi le montage avec les leds en parallele mais c'est vrairien a voir avec le plafonnier, c'est sur les cables de l'alarme qu'on relie au clignos evidemment.
Toujours présent!
Westland
MessagePosté le: 02 01 2006 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avc l'alarme c'est plus facile car tu peux choper la commande qui clignotent ( c'est à dire les deux fils qui vont aux warnings je pense)
tu les mets en // avec des feux de position et ca s'allume en meme temps
et avec un relais en inverse tu peux je pense les faire allumer alternativement ( cligno puis feux ....)
Regulate
MessagePosté le: 02 01 2006 2:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui moi c'est juste ca que je veux faire, maintenant reste a savoir quel typee de led utiliser et faire un montage propre car je sais pas vraiment ou me connecter pour les feux. Beaucoup parlent de se conencter sur la boite a fusibles mais je sais pas comme accéder a l arriere sans la démonter....
Toujours présent!
Westland
MessagePosté le: 02 01 2006 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je fairais ca avec un relais 12v ( le meme que ceux dans la boite à fusibles)
prendre un des deux fils de l'alarme qui commande les warnings
c'est donc du 12v sort quand les clignos fonctionnent
tu branches la bobine du relais avec ce fil
un fil de masse pour l'autre borne du relais
donc le relais s'enclenche alternativement quand les clignos fonctionnent
tu trouves la commande des feux que tu peux avoir sur le comodo ( j'avais répondu à un sujet je crois)
donc sur le comodo du 12v sur une borne, allume les feux => C1
puis toujours une masse (peut etre la meme que tout à l'heure)=> C2
on relie donc C1 et C2 sur le contact relais
sachant que tu en a deux types:
normalement ouvert: si tu branches C1 et C2 = feux en meme tps que cligno
normalement fermé: feux cligno s'allument alternativement
par contre si l'alarme sonne, les feux s'allumeront
et à voir si quand tu mets les warnings, les feux doivent aussi s'allumé
Regulate
MessagePosté le: 02 01 2006 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui c'est la que ca coince c'est pour ca que j'optais pour un montage a diodes pour ne pas que les clignos s'allument quand tu actives tes warnings et vis versa. J'essaierai de voir ce que tu me dis pour le comodo car je l'ai jamais démonter, merci en tout cas.
Toujours présent!
[4rn0|
MessagePosté le: 02 01 2006 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement jai pas pensé au faite que le plafonier salume aussi quand on ouvre la porte
pour les phares qui s'alume en meme temps que les warnings, ont met des diodes et hop le tour est joué
Regulate
MessagePosté le: 02 01 2006 3:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mettrais quel type de diodes et tu te brancherais ou, boite a fusibles ou comodo comme Westland?
Toujours présent!
Westland
MessagePosté le: 02 01 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les diodes c'est du type 1N4148
avec mon montage quand tu allumera tes feux y'aura aucune incidence
c'est juste si t'appuie sur le bouton des warnings
pour le branchement de la diode je ne vois pas dans quel sens , car c'est le meme
quand l'alarme fonctionne
quand t'appui sur le bouton
MessagePosté le: 02 01 2006 12:57    Sujet du message: Eclairage R&eacutepondre en citant
Si tu en fait un PENSE A MOI SVP
Westland
MessagePosté le: 02 01 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
