viewonline.php?sid=8e8fd66e047a5dd8b30f51f648421491Qui est en ligne ?
[question] possible de mettre Jantes de 406 sur 306 ?
labtec2pac
MessagePosté le: 31 12 2005 20:07    Sujet du message: [question] possible de mettre Jantes de 406 sur 306 ? R&eacutepondre en citant
Salut a tous je voulais savoir si les jantes de 406 coupé vont sur une 306 si oui merci c'est urgent.
E-Max
MessagePosté le: 31 12 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
MessagePosté le: 31 12 2005 21:06    Sujet du message: JANTES R&eacutepondre en citant
Ben oui, du moment qu'elles ont le même nombre de trous pour les goujeons.
MessagePosté le: 31 12 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ET change, donc il faudra des calles
MessagePosté le: 31 12 2005 21:13    Sujet du message: JANTES R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas du 4 X 108
E-Max
MessagePosté le: 31 12 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mais le déport n'est pas le même apparemment
MessagePosté le: 31 12 2005 21:21    Sujet du message: JANTES R&eacutepondre en citant
Oui apparement mais l'entraxe et le déport sont différents.
MessagePosté le: 01 01 2006 4:12    Sujet du message: Re: JANTES R&eacutepondre en citant
ça dépend
c'est à vérifier, mais je crois que les 406 coupées 4 cylindres sont en 4*108 et les 6 cylindres en 5*108
mais vraiment pas sûr du tout
MessagePosté le: 01 01 2006 11:47    Sujet du message: JANTES R&eacutepondre en citant
Le V6 est en 04 trous.
MessagePosté le: 01 01 2006 12:15    Sujet du message: Re: JANTES R&eacutepondre en citant
et bien, si le V6 est en 4 trous, c'est LE MÊME ENTRAXE 4*108 que pour les autres pigeot
et alors il n'y a que le déport qui change
MessagePosté le: 01 01 2006 12:23    Sujet du message: Jantes R&eacutepondre en citant
Le mieux c'est de la présenter et de regarder.
MessagePosté le: 01 01 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas 36 entraxes chez pigeot
3*108, 4*108 et 5*108
MessagePosté le: 01 01 2006 12:32    Sujet du message: jantes R&eacutepondre en citant
Et pour le déport, il verra en conséquence.
MessagePosté le: 01 01 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
MessagePosté le: 01 01 2006 13:13    Sujet du message: jantes R&eacutepondre en citant
Tiens nous au courant labtec2pac, le petit plus avec des photos.
chris67
MessagePosté le: 01 01 2006 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les jantes de 406 normal monte sur les 306 , aprés je sais pas si ca change sur les coupées
labtec2pac
MessagePosté le: 01 01 2006 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est des 4*108 en 15' et moi j'ai des 4'108 en 14' vous pensez que ca va passer ou pas car je doit peut etre les prendre merci a vous.
labtec2pac
MessagePosté le: 01 01 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi le déport???
MessagePosté le: 01 01 2006 17:05    Sujet du message: jantes R&eacutepondre en citant
C'est bon, il n'y a que la dimension qui différe.
A toi de faire suivre la correspondance de taille en conséquence.
Le deport en simplifiant c'est la largeur de la roue.
chris67
MessagePosté le: 01 01 2006 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut qu'il soit monter en 45 et pas 55 sinon pas homologué
