viewonline.php?sid=0012a77a0bb4bd27e410b37bdb48e518Qui est en ligne ?
[CONSEILS] autoradio volé, code couleur pour recablage
Franck-
MessagePosté le: 13 09 2005 13:52    Sujet du message: [CONSEILS] autoradio volé, code couleur pour recablage R&eacutepondre en citant
j'ai eu le bonheur de me faire voler l'autoradio de ma 306, et comme si ca ne suffisait pas, les voleurs ont jugés utile de sectionner les cables, plutot que de le debrancher.
Résultat j'ai 3 séries de cables que je dois recabler pour remettre un autoradio.
1 - l'antenne : un fil metallique tres fin, dans une gaine plastique. Avez vous des conseils pour en refaire un nouveau ? quoiqu'il a encore assez de jeu pour y mettre directement la fiche.
2 - l'alimentation du poste + 4 HP : alors la j'ai 2fils (1 vert/jaune et 1 blanc) d'assez gros diametre, 9 de diametre moyen (1 blanc, 2 bleus ciel, 2 jaunes, 3 rouges, et 1 vert clair), puis un fil orange ou marron de petit diametre, soit 12 fils au total.
3 - un dernier "pack" de 5 fils de meme diametre (vert, jaune, noir, blanc, bleu) qui doit surement correspondre aux commandes au volant.
Si qq'un aurait la gentillesse de me dire a quoi correspondent ces fils, ou meme ou je dois les brancher ds le gros domino a 16 trous qui se branche a l'arriere de l'autoradio, je suis preneur.
Je suis assez bricoleur mais novice dans le domaine de l'audio, donc j'arriverai a tout faire si on me l'explique bien Very Happy
Merci pour vos conseils
ps : 306 de 93 5 portes 1,8L
Noomayos69
MessagePosté le: 15 09 2005 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pour ton alimentation tu prend un multimetre et tu regardes ou tu as du 12V
et pour les hp ben y a qu'a sonner a chaque bout de fils en prenant soin de les deconnecter des hp.
pour la commande volant vaut mieux en racheter une autre (y en a un qui en vend une carlito je crois) car c'est pas un connecteur que tu trouveras a feu vert ou norauto.
Dahhaoui
MessagePosté le: 12 12 2005 15:39    Sujet du message: J'ai le meme probleme R&eacutepondre en citant
Jai retiré mon ancien poste K7 pr un poste CD MP3! Le probleme c'est que je me suis apperçu que le cablage n'etait pas à la norme ISO ( gros fils Jaune/vert, Blanc etc...) mais du meme style que le copin qui a lancé ce sujet es ce que quelqu'un pourrai dire à quoi correspond chaque cable de ce foutu systeme car je sature
L'enfer c'est ma 306 !
Ben
MessagePosté le: 30 12 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up aussi, car avec le vol de mon matos j ai pu que des fils et je n ai aucune correspondance
pour info je suis en phase 2.2
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
306tdhertz38
MessagePosté le: 30 12 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j 'ai une 306TD phase 1 07/1996
normalement sur les fils il y a des numéro je te donne les correspondances en ce qui concerne ma voiture :
partie HP:
n°842= au - de l'HP AV G
n°841= au + de l'HP AV G
n°844= au - de l'HP AV D
n°843= au + de l'HP AV D
n°846= au - de l'HP AR G
n°845= au + de l'HP AR G
n°848= au - de l'HP AR D
n°847= au + de l'HP ARD
partie Alimentation:
n°B251= +12V permanent
n°A011= +12V accessoires
n°V099 ou V092= éclairage pour le poste d'origine
n°M011= Masse
j'espère que ça correspond aussi à ton modèle de voiture et tien moi au courant
A+++
Ben
MessagePosté le: 31 12 2005 6:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai si c'est les meme sur phase 2, merci de ton aide!
Boum Boum
MessagePosté le: 31 12 2005 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis en train de brancher mon ampli puis je brancher le remote sur
n°A011= +12V accessoires ?
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
306tdhertz38
MessagePosté le: 31 12 2005 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote il vient du poste pas de l'alimentation de la voiture, en principe c'est le fil qui alimente une antenne electrique sur le connecteur iSO que j'ai c'est un fil bleu dessus marqué ANTENNA REMOTE
Boum Boum
MessagePosté le: 31 12 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa je le savais seulement moi je connecte mes iso qui sorte de la voiture en direct sur le post donc je n ai aucun fil a par celui de l antenne fm qui sort !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
306tdhertz38
MessagePosté le: 31 12 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil du remote qui va à l'ampli ça ce branche sur le fil ANTENNA REMOTE qui sort du poste y'a pas à chercher midi à 14h
Boum Boum
MessagePosté le: 31 12 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je n en ai pas j ai juste deux femelle iso integre au poste alors tu fait comment ?
Je n en suis pas a ma premiere installation
Etrier peint !!!
www.306annu.com
kool44
MessagePosté le: 31 12 2005 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux serait peut etre de racheter un connecteur iso sur lequel les couleurs seront peut etre les meme,ensuite vous rebrancher celui ci sur l autoradio,il me semble que moi j avais fait comme ca
j essaye de m habituer au diesel
306tdhertz38
MessagePosté le: 31 12 2005 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une photo du foin derrière ton poste moi voici mon foin
Boum Boum
MessagePosté le: 31 12 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou la j ai pas tous ces cables attend j essaye en branchant remote sur 12v accessoire et je vous dis sa dans 5 mn
Etrier peint !!!
www.306annu.com
306tdhertz38
MessagePosté le: 31 12 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut peut mettre un fusible de 0,5A en verre sur un porte fusible entre ton 12V accessoire et l'entrée remote de ton ampli ?
Westland
MessagePosté le: 31 12 2005 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote c'est juste du 12v qui sert de commande à l'ampli
donc vu qu'il faut qu'il soit juste alimenter quand la voiture fonctionne, normal , quoi, tu peux le prendre sur le ACC de la voiture.
tu peux lui mettre un fusible mais y'a pas trop de risque sur ce fil, vu que c'est une commande et non pas une alimentation.
306tdhertz38
MessagePosté le: 31 12 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as faux le remote c'est du 12V à très faible intensité sur ceux moi je sais de quoi je parle rien à dire d'autre à ce sujet
Westland
MessagePosté le: 31 12 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce que j'ai dit la !!
dire que c'est faux alors que tu as dit la meme chose et oui remote sert à commander donc faible amperage.
306tdhertz38
MessagePosté le: 31 12 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était pas difficle de trouver que c'est du 12V tu as déjà vu une batterie de 24V sur une 306
kool44
MessagePosté le: 31 12 2005 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vois pas du tout l utilité de cette remarque
