viewonline.php?sid=3c94b425602d9d8fed4d41f09bf47c9eQui est en ligne ?
[ Démontage ] Calandre phase 1
Fox
MessagePosté le: 10 11 2005 23:21    Sujet du message: [ Démontage ] Calandre phase 1 R&eacutepondre en citant
Bon je vais devoir retirer ma calandre sur ma tite phase 1.2.
Donc je dois retirer les clip du haut ( au nombre de 4, et ensuite le lion, mais pour le lion, il faut d'abord le déclipser, quelqu'un la déjà fait sans casser les pattes?
Merci d'avance.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 11 11 2005 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va etre dur sans casser les pates.... , perso je les ais cassé , alors j'ai posé des petite vis a la place des pattes pour le refixer (ya la place pour visser ca de l'interieur)
Koma
MessagePosté le: 11 11 2005 4:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais exactement la meme
Fox
MessagePosté le: 11 11 2005 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros a coup sur on pete les pates du lion
Re en 306
nitro.ch
MessagePosté le: 11 11 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'en ai pété une... sur les 2
MessagePosté le: 11 11 2005 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui....
SylStyle
MessagePosté le: 25 12 2005 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme zon vraiment pas été malin peugeot sur la fixation de cette calandre...
M'enfin ya personne qui est arrivé a enlevé cette espèce de vis carrée ?
Sinon est ce que quelqu'un peut faire une photo pour la vis rajoutée
306 1.8l Signature de 96 :)
SylStyle
MessagePosté le: 29 12 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 30 12 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'avai mis une vis au niveau des deux fleches (noir et bleu) il y a la place entre la calandre et le radiateur pour les visser no pb
en esperant que c'est ce que tu voulais
SylStyle
MessagePosté le: 30 12 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien mais donc la vis carrée de la calandre commen on fai pour l'enlever ? on la casse ?
MessagePosté le: 30 12 2005 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi tu veuix l'enlever?
SylStyle
MessagePosté le: 30 12 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Car elle relie la calandre a la traverse pardi mais en fait moi j'ai pas encore oser enelever le lion, j'ai juste essayer d'enlever cette vis avec un espece de clips en métal dessus...
si tu ne comprend pas, je te ferai une photo
MessagePosté le: 30 12 2005 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fo enlever le lion pour la devissé....
