viewonline.php?sid=1e27751940b87958069af62608ab8778Qui est en ligne ?
[ porbleme ] radiateur percé
MessagePosté le: 12 09 2005 15:54    Sujet du message: [ porbleme ] radiateur percé R&eacutepondre en citant
je vais au garage pour mon soufflet de cardan arrahcé et là 2 autres de percés
et plop une goute sur la tete du garagiste
tient ton radiateur fuit
allez hop j'ai achaté un tit produit pour boucher les fuites, un produit en granulé de marque BAR'S LEAKS granules
sur la notice il precise de ne pas le verser dans le vase d'expension mais directement par le bouchon du radirateur, ou la durute superieure
sur 306, pas d'autre solution que de verser par le vase d'expension n'est ce pas ?
Petio
MessagePosté le: 13 09 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, j'ai un petit robinet, comme celui de vidange, il est en haut, si ça peut t'aider. Si ce sont des gros granulés, pas sur que ça passe. Mais je pense qu'il demande de le faire par le haut du radiateur pour que le produit se balade partout
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
MessagePosté le: 14 09 2005 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je l'ai fait, ca reste humide en desous du raditatuer mais pas de gross fuite apparente.
Par contre tout le ldr est devenu blanc, comme du lait melangé avec de l'eau, ca fait bizar
Regulate
MessagePosté le: 06 10 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et depuis, pas de fuite?
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
Dahhaoui
MessagePosté le: 30 12 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met du poivre rouge dans le radiateur sa colmatte les breche
L'enfer c'est ma 306 !
mig
MessagePosté le: 30 12 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans 2/3 mois tu recommenceras
c'est pas des bon produits c'est truc la,ca vas aller partout dans le moteur (et bonjours pour netoyer..) et y'a des risques que ca bouche dans le radia (moteur et chauffage)guette ton aiguille
il a quel age t'on radia
vitouche
MessagePosté le: 30 12 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'espère pas pour toi, mais à mon avis tu vas le regretter cette été...
Ces produit, c'est vraiment de la M....
Pour te boucher les trous, sa te les bouche....
Meme ceux qui ne devrai pas etre boucher...
306 2.0 16v
Koma
MessagePosté le: 30 12 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info un radiateur neuff (essence) chez peugeot coute 300 euros dans un auto piece j'ai payer 83 euro aveec 2 bidons
Regulate
MessagePosté le: 30 12 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j avais une petite fuite je l ai fait depuis mon dernier message deouis plus aucun soucis ni aucun effet secondaire...pour l'instant.
Toujours présent!
