viewonline.php?sid=3b3c88182a9d936ff0c79cb5c36ff0f9Qui est en ligne ?
[Problème]Vibration pedale de frein
alkiller
MessagePosté le: 18 12 2005 13:20    Sujet du message: [Problème]Vibration pedale de frein R&eacutepondre en citant
Bonjour
caisse: 306 td 96 175000km
Pouvez me dire a quoi cela est du, Je ressent des vibration dans la pedale de frein et dans le volant seulement!! en 5eme vitesse, quelque soit la vitesse du vehicule.
Je precise que ma caisse n'as pas l'abs ni abr.
merci d'avance pour vos infos.
olive34
MessagePosté le: 18 12 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvais équilibrage des roues ou paralélisme défaillant
Team pu d'306
2fre
MessagePosté le: 18 12 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible,aussi, que tes disques soient voilés.
alkiller
MessagePosté le: 18 12 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais j'ai dit qu c'était seulement en 5 eme et quelquesoit la vitesse.
par exemple j'ai essayer a 120kmh en 4eme ca le fait pas alor que en 5eme a 100kmh ca le fait.
jarrive pas a comprendre
ced2mars
MessagePosté le: 29 12 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit être psychologique un problème de freinage le fait à toutes les vitesses essaye au point mort
" L'alcool tu lentement " ===> c'est pas grave on n'est pas pressé..
306 HDI bleu de chine
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 12 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disuqe voilé peut etre non et quadn tu freine bah ça vibre
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Passang
MessagePosté le: 30 12 2005 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roulement de boîte ou pignon de 5eme peut être ?
Quand tu es au frein moteur il pourrait bouger légèrement et donc vibrer.
C'est peu probable mais c'est une idée...
ToF
MessagePosté le: 30 12 2005 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut aussi être une cardan, un silent bloc moteur, etc... plein de choses en fait
monmon
MessagePosté le: 30 12 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon g deja eu ca sur ma Dturbo et c était just la calle en plastik qui sert de fin de course a la pédale ki etait morte
j en ai remis une et depuis nickel
pu de vibration
tony0210
MessagePosté le: 04 01 2006 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou peut etre une jantes qui a pris un coup..
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
push
MessagePosté le: 04 01 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa vibre sans freiner se ne sont pas les disque mais plus un mauvais equilibrage des jantes ou tes jantes qui font vibrer le volant carrement j'ai ce souci la avec mes jantes alu 5 branches je remet mes jante d'ete (donc d'origine) j'ai aucune vibration...
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
