viewonline.php?sid=b4e005843d78ca0afec835ec1898be9fQui est en ligne ?
[PROBLEME] chauffage qui chauffe pas bien
the-mulder
MessagePosté le: 02 12 2005 11:35    Sujet du message: [PROBLEME] chauffage qui chauffe pas bien R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
voilà je n'avé plus de chauffage , g changé la resistance qui se trouve en dessous du pare brise, j'ai retrouver du chauffage mais qui n'est pas très chaud, en tout cas pas assez pour bien se chauffer en hiver.
à quoi ca peut etre du ?
mig
MessagePosté le: 02 12 2005 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a voiture chauffe quand meme? (je parle de ton aiguille au compteur)
sinon a tu fait une purge du circuit de refroidissement y'a pas longtemps?
t'a pas de fuite??t'es a niveau
quand tu tourne ton bouton, tu sent une resistance ?
skaz''
MessagePosté le: 02 12 2005 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si tu a bien un calorstat. moi g u le meme cas.
ludo35
MessagePosté le: 29 12 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai le meme probleme avec mon chauffage depuis quelque temps!
je vois pas bien d'ou cela peut venir et en quoi le calorstat joue un role...?
skaz''
MessagePosté le: 29 12 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le calorstat reste ouvert le liquide de refroidissement circule dans le radiateur et vu que le radiateur le refoidi, l' eau na pas le temps de chauffer. alors que si il serai fermer le circuit se ferai seulement dans le bloc moteur se qui fait chauffer le liquide rapidement....
olive34
MessagePosté le: 29 12 2005 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je dirai radiateur de chauffage car c'est lui qui pose souvent problème
Team pu d'306
ludo35
MessagePosté le: 29 12 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et on le trouve ou ce radiateur?
ca serait pas la piece sous la boite a gant?
ps : ma temperature ne monte que tres peu au dessus de 70°. Mai il me semble que sa le fesait meme quand elle montais un peu plus haut vers les 80°
skaz''
peut-etre tout dépend de sa jauge de température si elle reste a 70 ou en dessous il y a des chances que ce soit son calorstat...
JP
MessagePosté le: 29 12 2005 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il reste plus qu'à démonter le calorstat et à le faire boullir...
dj cd
une bulle d'air dans le circuit d'eau, fais une purge et refais tes niveaux
ça m'étais arriver après mon joint de culasse
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
JP
MessagePosté le: 29 12 2005 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est aussi probable... mais je penche plus pour le calorstat...
skaz''
MessagePosté le: 29 12 2005 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi, mais c vrai qu il peut toujours faire une purge, c pas bien difficile.
ludo35
j'ai justement controler mes niveau et aucun souci la dessus.
et le calorstat il est ou celui la?
JP
MessagePosté le: 29 12 2005 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend de ton moteur
Il est forcemment entre ton radiateur et ton bloc moteur mais je dois pas t'aider beaucoup
ludo35
MessagePosté le: 29 12 2005 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué c'est sur que la sa va etre dur.
bon je vais devisser des trucs du circuit d'eau demain et je verai .
non je croi que je vai me contenter du petit chauffage pour l'instant et je vais faire quelque recherche sur ce calorstat
merci en tout cas pour votre réactivité!!
