[PB] plus de radio
thepeindeur
MessagePosté le: 18 09 2005 15:59    Sujet du message: [PB] plus de radio R&eacutepondre en citant
J ai une source Kenwood KDC-W4527G qui fonctionnait tres bien jusqu a cet été. Du jour au lendemain il captait quasiment plus la radio, sur le coup je me suis dit que la reception etait mauvaise la bas.
Au retour des vacances je me suis apercu que la situation etait la meme. J ai ensuite penser que suite à ma peinture complete j aurai peut etre mal fixer la masse relier a l antenne. Je me suis encore tromper mais ca m a permis de voir que la fixation de mon antenne etait casser. Hier j en ai donc acheter une autre, j ai tout bien refixer et la, le probleme est toujour la. J ai ensuite penser que c etait au cul du poste, je lai donc debrancher et ensuite rebrancher. . Ca n a servi a rien. Je sais plus quoi faire. si quelqu un a une solution, elle sera la bien venu.
Merci de me venir en aide.
overkill
MessagePosté le: 18 09 2005 23:41    Sujet du message: Re: [PB] plus de radio R&eacutepondre en citant
t'as régler tes stations
Non je déconne :D je sort
soundhacker
MessagePosté le: 25 12 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai un peu le meme probleme.
la reception est atroce. j'ai changé d'antenne a idem
j'ai acheté un nouveau cable, je l'ai relié a l'antenne et l'autoradio, et BIN CA MARCHE
donc je suis confronté a un SALE probleme = je ne vois meme pas c omment je peux changer le cable existant, je sais meme pas par ou il passe ,j'ai regardé, bin non je vois pas.
kkun a une idée ? :)
a bientot
Volvo 850R 2.3L cylindres Turbo 1 bar et reprog, a peu pres 300ch, 250 d origine
soundhacker
MessagePosté le: 29 12 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP
c horrible sur autoroute j'ai plus de station et sur paris il m'en manque la moitié....
j'ai encore regardé, je n'ai aucune idée ou passe ce put... de cable antenne dans la console...
je l'ai dans le c... je crains...
SNAPBZH
MessagePosté le: 29 12 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le miens de cable descend pas la goutiere gauche.
Après je sais pas trop si cela peut t'aider
Bye
Nico
soundhacker
MessagePosté le: 29 12 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca m'aide..
mais bon, faut que je démonte tout cela alors
soundhacker
MessagePosté le: 31 12 2005 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, j'ai tout démonté, j'ai branché une autre antenne ( juste le cable ) que j'ai mis en boule derriere l'autoradio, ca marche déja bcp bcp bcp bcp bcp mieux.
mais maintenant j'aimerai pouvoir recabler normalement a l'antenne de toi et pouvoir changer ce cable a la con...
mais alors comment, je pense pouvoir l'enlever ( c a d tirer comme un ane dessus ) mais mettre un autre a la place o_O
Snooped
MessagePosté le: 31 12 2005 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Putain ça doit être galère ça! Jamais arrivé et jespère que ça m'arrivera pas! Bon courage
306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490
blaster59
MessagePosté le: 06 05 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt soundhacker
j ai le meme probleme que toi un jour je capter super bien et maintenant j ai plein de parasite
T ariver a changer celle d origine?(le cable)
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 07 05 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même problème aussi pour moi.
Mais pour faire passer le cable ça doit être galère.
Ou alors y a une solution
On relie les 2 cables ensemble, on tire sur le vieux qui va en même temps placer le neuf.
Vi c'est po mal ça en fait
blaster59
MessagePosté le: 07 05 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben essaye si sa marche fait moi
Païlote306
MessagePosté le: 07 05 2006 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eeeuh
jveux bien trouver les idées, après j'attends qu'une personne expérimente le truc
blaster59
MessagePosté le: 07 05 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Païlote306 a écrit:
eeeuh
Ok avis au amateurs on vous attends
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle taille prendre pour le cable d antenne? (longueur)
Païlote306
MessagePosté le: 08 05 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jte sens chaud pour tester mon truc là
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j vai essayer mais il me faut savoir combien de metres prendre
et si sa marche je te le dirai pas
Païlote306
MessagePosté le: 08 05 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais euh
méchant va !
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan j essaye sa cette semaine ou se week-end et jte tien au jus!
Quoi que peut etre je te dirai rien fo voir
blaster59
MessagePosté le: 11 05 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt c moi!!!
bon j ai essayer de tirer sur l antenne sa marche po!
ta beau tirer dessus comme un ane elle bouge pas.
un pote a deja eut le tour il ma dit que sur son ancienne 306 derriere la boite a gants ou montant de parebrise il sait pu il y a un raccordement car sur la sienne d antenne etait en 2 parties.
dc regarder si c pas debrancher
pour ce qui est de la mienne (phase 3) je vais changer le fil mais je vais le faire passer ou je veut et au moin je serai tranquille.
voilou
dr gang
MessagePosté le: 11 05 2006 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, le cable est en 2 partie, sur ma phase 2.1, il ya un raccord proche du faisceau qui va vers la porte sous le tableau de bord coté passager.
ca vaudrait peut etre le coup de jeter un oeil
Parce que changer le cable ca doit etre
