viewonline.php?sid=5dcb4127bddfa3d6c2f4c23361c12124Qui est en ligne ?
essuie glace arrière
paulop77
MessagePosté le: 15 07 2004 19:05    Sujet du message: essuie glace arrière R&eacutepondre en citant
j'ai monté sur ma caisse un essuie glace des dernière générations, et evidemment, maintenant je n'ai plus de lavec glace à l'arrière...
Personne n'a une idée pour remédier au problème???
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 07 2004 19:06    Sujet du message: Re: essuie glace arrière R&eacutepondre en citant
Je ne comprends pas trop...
T'as monté un essuie glace et tu ne peux plus faire fonctionner le lave glace arrière, c'est ça? :?:
Tu ne peux pas calquer un système sur le même schéma que le précédent?
MessagePosté le: 15 07 2004 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les phases III, le lave glace se trouve en haut du hayon... alors que sur les phase I, il est à la base du balet d'essuie-glace :D
louloute33
MessagePosté le: 15 07 2004 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arfff, et la recette Nico c quoi? De prendre un torchon et de le nettoyer à la main?
MessagePosté le: 15 07 2004 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas essayé ::
IsKor
Sur Phase 2.1 aussi il est à la base du balai. Si tu as mis un essuie glace de dernière génération, il faut que tu te fabriques le système de gicleur... donc récupérer le gicleur en casse, et acheminer la flotte du balai d'essuie glace jusqu'en haut du hayon... En clair, t'es pas arrivé :)
louloute33
MessagePosté le: 15 07 2004 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il y a un gicleur à fixé en haut du hayon ( pas évident) et le tuyau d'arrivée du liquide doit être déplacé également...
Donc il est pas couché...
> La Facilité : un chiffon!
babar
MessagePosté le: 15 07 2004 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi j ai plus d essuie glace arriere
A vendre
paulop77
MessagePosté le: 15 07 2004 19:35    Sujet du message: je crois que... R&eacutepondre en citant
je vais écouter les conseilles de louloute, et utiliser un chiffon....
louloute33
MessagePosté le: 15 07 2004 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, li minach! Rien de mieux! :D
nico-306
MessagePosté le: 15 07 2004 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour fixer le gicleur de phase 3, faut pas percer la tole du hayon ou du toit ??? :?:
MessagePosté le: 15 07 2004 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du hayon
louloute33
MessagePosté le: 15 07 2004 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sisi il me semble donc je ne dirais qu'une seule chose :
>> Je suis déjà dehors... et très loin :D
nofear79
MessagePosté le: 15 07 2004 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:idea: prend le systeme des 405 qui est fixe sur l'essuis glace :P
merci merci
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
nico-306
MessagePosté le: 15 07 2004 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci merci
Ce systeme est valable pour les essuie glace avants, pas arriere puisque pas d'essuie glace à l'arriere sur 405 ! :D
nofear79
MessagePosté le: 15 07 2004 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui mais s'il fais sortir le tuyau il peut clipser le truc dessus :P
green
MessagePosté le: 15 07 2004 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais si il a un bequet d'origine ca va est chaud non?
plus de 306 pour l'instant
nico-306
Ouais pas bete mais ca risque de se voir et donc de faire moche !
nofear79
MessagePosté le: 15 07 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il peut pas le faire sortir au milieu comme les phase 1(gicleur) puis de mettre un tuyau sous le bras jusqu'a l'essuis glace
florent01
MessagePosté le: 15 07 2004 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas si tu le fais prends des photos et créer un post la dessus je pense que cela peut etre interessant
