viewonline.php?sid=46aa2b68480a4beb01ac838b2faa9197Qui est en ligne ?
[Avis] KE Velocity
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 12 2005 14:20    Sujet du message: [Avis] KE Velocity R&eacutepondre en citant
C'est bien ca?
Ca passe dans les portes de ma 306? sans cales? avec? si cales, je peux mettre la grille dessus? combien ca coute des calles si je les fait pas moi meme?
http://www.blaupunkt.fr/7606271002_main.asp
JOYEUX NOËL!!!
1000k
MessagePosté le: 29 12 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mon avis pour que ça passe il faut encore que tu crois au père noël
Pour les cales je ne sais pas si il en existe toutes faite.
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 12 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf
avec cales, ca passe? et euh il me faudrait des cales de combien? 50cm?
JOYEUX NOËL!!!
dr gang
MessagePosté le: 29 12 2005 14:35    Sujet du message: Re: [Avis] KE Velocity R&eacutepondre en citant
zizanio a écrit:
C'est bien ca?
t'as vu la taille des aimants !!!!!!!!
sans calles, c'est mort.
on en cause ce soir zizi, je suis sur le point de faire mes calles
pour info, un kit vélocity, j en ait toujours un de dispo, si tony le prends pas en janvier!!
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 12 2005 14:38    Sujet du message: Re: [Avis] KE Velocity R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
zizanio a écrit:
C'est bien ca?
ouki a ce soir!
pour les cales faut qu'on en parle, jai envie de macheter une machine qui permet entre autre de faire des cales, mais pour un projet personel, donc a la limite jpourrai faire des cales si je me debrouuille bien
JOYEUX NOËL!!!
chris67
MessagePosté le: 29 12 2005 14:39    Sujet du message: Re: [Avis] KE Velocity R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
zizanio a écrit:
C'est bien ca?
tu veut pas faire les mienne aussi ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 29 12 2005 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu la taille de l'aimant sur la photo il faut des cales pour que ça rentre
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 12 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon uen chose est sure, il faut des calles si jai bien compris!
Qui saurait quelle epaisseur? et surtout si les grilles passent apres??
JOYEUX NOËL!!!
Crisot
MessagePosté le: 30 12 2005 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu la galère que ça a été sur la 306 de ma copine pour passer des Norauto au raz du guide vitre, avec des cales de 7/8 mm (c'est vraiment limite après on ne peux plus mettre la grille), là, c'est totalement décédé!!!
(note: 7/8 mm de cale signifie que j'ai pas coupé la partie "fixation" du panneau de porte)
Amiga rulez
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 30 12 2005 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va falloir que je regarde ca ar moi meme, la flemme
JOYEUX NOËL!!!
vitouche
MessagePosté le: 30 12 2005 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi aussi faut que j'en fasse....
On ma dit qu'il fallait des cales de 20 mm
et en coupant le contour de plastique sa passait niquel....
306 2.0 16v
dr gang
MessagePosté le: 30 12 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai, fais une recherche, tu vas trouver plein d'infos
