viewonline.php?sid=edc1a0396ae074c44b6bcced8348603fQui est en ligne ?
problème avec mon 1L6
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
tirani78
MessagePosté le: 25 12 2005 17:50    Sujet du message: problème avec mon 1L6 R&eacutepondre en citant
salut j ai un pb avec mon 1L6 le moteur broute, et des que j accelère trop il bloque comme si je roulait plus que sur 3 pistons enfin c 'est l impression que ca me fait quelqu un peut m aider??
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 12 2005 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut alors ton entretien est a jour?il a combien de km? ça ta fait ça d'un oup ou c'est venue progressif ?
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 12 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien de kilomètres la voiture aussi?
yo106XS
MessagePosté le: 26 12 2005 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306INsIDe.com/forum/viewtopic.php?p=464750#464750
double sujet
l'artiste
MessagePosté le: 26 12 2005 12:47    Sujet du message: Re: problème avec mon 1L6 R&eacutepondre en citant
vérifie les bougies, les fils de bougies, les bobines...
tirani78
MessagePosté le: 27 12 2005 20:58    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
le 1L6 a 152000km et il ya un entretien régulié mais filtre a air et bougie pas changé depuis un moment
yo106XS
MessagePosté le: 27 12 2005 21:19    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
que fais tu comme entretien régulier hormis les bougies et le filtre à air ?
tirani78
MessagePosté le: 27 12 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fait vidange tout les 10000km et pour le moment jai encore rien changer niveau filtre a air et bougie le problème le moteur bloque carément qd j appui sur l accel. comme si il tournai dans le vide jsuis obligé d accelerer tout doucement pas tres pratique donc!!!
Pervers91
MessagePosté le: 27 12 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, moi aussi j'avais ce problème sur ma titine...est-ce que ton voyant diagnostic moteur s'allume quand elle broute??
tirani78
MessagePosté le: 27 12 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais j ai un problème le ralenti ne tiens pas c est trop bizarre ta résolu ca comment?
tirani78
MessagePosté le: 27 12 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je re demain perso la ce soir jai pas le temps mais jaimerais bien savoir ce que ta eu toi comme pb je lirai ca demain stu peut maider merci!!
Pervers91
MessagePosté le: 27 12 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème venait en fait du faisceaux de batterie qui avait pris la flotte...en gros, les problèmes rencontrés: perte de charges inexpliquées et soudaines provoquant des ratés à l'injection, des mises à 00 de l'horloge, voire m^me la voiture que je retrouve déverouillée sur le parking...pas top...regarde ça; ça peut etre un truc con comme ça
cassidy
MessagePosté le: 28 12 2005 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais exactement le meme probleme sur ma 1600 et c'etait le faisceau d'une bougie qui etait abimé et faisait un court jus avec la culasse.Verifie bien tout ton allumage,le probleme doit surement venir de la.
Pervers91
MessagePosté le: 28 12 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà, je suis du même avis...je pense que tu as une perte de charge quelque part...alors, regarde tout soigneusement,change ce qui est mort, et protège tout avec du WD40...
silverarrow306
MessagePosté le: 28 12 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki bon il s agit en faite de mon ancienne voiture et oui et c est bien le faisceau de bougie.
Que Dieu vous protège vous et votre permis !!
titine : Snif BYEBYE 2L S16 de 96 Belu Sigma 306 for ever!!! aujourd hui poubelle AX 1.1 Grise en mode temporaire
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
