viewonline.php?sid=fd4adcb0a040fe113bcd52067f66bd35Qui est en ligne ?
[Problème] Montage B.A.R
1000k
MessagePosté le: 26 12 2005 20:06    Sujet du message: [Problème] Montage B.A.R R&eacutepondre en citant
Voilà je viens de recevoir ma barre anti raprochement mais au moment de la monter: soucis
J'ai une HDI et quand j'essaye de monter la barre, elle appuie sur le connecteur du boitier électronique
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Comment y remédier ?
Peut-on descendre un peu se boitier ?
MessagePosté le: 26 12 2005 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pris une bar pour HDI ??
chaque bar est destiné a un model pour eviter chaque parti qui peut gener
1000k
MessagePosté le: 26 12 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien commandé une BAR pour HDI, ce qui m'a étonné c'est qu'elle est droite alors que sur les catalogues, elle était courbe. Bizarre...
MessagePosté le: 26 12 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la commendé par le net ou par telefone ? ou dans un magasin style norauto etc ...
mig
MessagePosté le: 26 12 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info moi j'en ai une de TD sur ma 1.8
mais je croie bien qu'il faut quelle soit tordu sur les HDI's
1000k
MessagePosté le: 26 12 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai acheté à Norauto.
Si le connecteur était un peu plus bas, ça passerait nickel !
MessagePosté le: 26 12 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connai pas trop les HDI mais sois tu voi avec le vendeur de noroto, sois vois sur inside quelle barre irai pour HDI
les barres pour TD, ultimate sont bien foutu pour aller sur tous les model ( il me semble )
Westland
MessagePosté le: 26 12 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense que c'est mauvaise commande par nototo
1000k
MessagePosté le: 26 12 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'essayerai de repasser demain...
olive34
MessagePosté le: 26 12 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors si c le bitonio du cache du calculo qui te gène ben je te conseille de le couper
J'ai acheté une BAR qui provient d'une S16 confort accidentée et j'ai quand meme du limer et couper ce pti bou de plastoc ki dépassait, et franchement c pas la mer a boire
Team pu d'306
1000k
MessagePosté le: 26 12 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh ce serait plus que couper un bout de plastique !!!!
Chti-demon
MessagePosté le: 27 12 2005 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même probleme que j'ai eu lors du montage de ma B.A.R sur mon HDI et la solution est tout simple, tordre les pattes de fixations du boitier
pop@306
MessagePosté le: 27 12 2005 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ou alors tu force un peu le plastok i va pa faire son malin!
jlai fait sur le cab
Chti-demon
MessagePosté le: 27 12 2005 3:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas terrible de forcer dessus
1000k
MessagePosté le: 27 12 2005 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais je ne peux pas forcer, il manque au moins un cm !
Et puis immagine je pète le connecteur, au revoir titine parce que c'est le cerveau de la voiture ça.
Je vais essayer de dévisser le boitier pour essayer de le descendre un peu, sinon ben j'essayerai de tordre les fixations...
pop@306
MessagePosté le: 27 12 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum hum moi ca force pa tant que ca...
1000k
MessagePosté le: 27 12 2005 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas le même moteur aussi si tu l'as monté sur ta cab...
C'est vrai que moi ça force beaucoup quand même !
Il n'y a personne qui a monté une BAR sur sa HDI ? Avec quelques photos :)
MessagePosté le: 27 12 2005 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo !!!!
voila ma BAR universelle (pour tous les modèles de 306)
elle appuie un peu sur le couvercle du calculo, mais rien de grave vu qu'elle est plate et non pas ronde
stormk306
MessagePosté le: 27 12 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
photo !!!!
c'etait la meme chose sur ma 1.9d ca apuyer un peut mais ca passer
1000k
MessagePosté le: 27 12 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
photo !!!!
Ma prise de calculateur ne se présente pas comme ça, elle est recouverte par une "chaussette" en plastique mais pas d'un boitier en plastique et le connecteur arrive plus haut que ça
Ma BAR est une momo, elle est droite.
Je crois que je vais devoir bricoler pour descendre le calculateur.
Page 1 sur 3
