viewonline.php?sid=b625f33539e280a1076d7c36c8f0c0c4Qui est en ligne ?
[probleme] moteur qui broutte a froid
wess
MessagePosté le: 26 12 2005 14:56    Sujet du message: [probleme] moteur qui broutte a froid R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
Voila j'ai un petit ou gros soucie avec ma xrdt voila.
Prr froid et seulement genre environ 1°c et moins, quand je demare ma voiture a froid, au debut elle demare niquel mais quand je commence a rouler environ apres 1 min ou 2, elle commence a brouté comme si elle voulait s 'eteindre, et derrier plein de fumés, un nuage quand meme pas mal, on dirait du gazoil mal cramé ca sent en tout cas le gazoil mai c est pas de l'huile, mai apres qu elle soit chaud la elle tourne niquel et meme tout la journée. je pe,se qu elle a du mal a se reveiller ou que je l enpeche de fait sa sieste correctement
Ca ne serait pas les injecteurs, mai c est bizard c est seulemen a froid
merci de vos reponses
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 12 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougies?
wess
MessagePosté le: 26 12 2005 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougies je ne pense pas car elle demare bien. mais c est apres que je roule un peu la elle broutte. au demarage nickel mais c est apres
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle remonte à quand la dernière vidange?
zarb
en effet, les bougies de préchauf gènent le démarrage en général
T'aurais pas de l'eau dans ton gasoil ou un prob de chauffe du carburant ?
on va attendre que les chpéchialistes du zou-zout viennent voir
BITURBO
MessagePosté le: 26 12 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut tres bien etre tes bougies.
c'est pas parcke ta voiture demarre bien au demarage que tes 4 bougies sont nikel.
tu peut en avoir une de faible ou meme de morte.
et ca chauffe pas le cylindre.
moi javais le meme probleme.
voiture demaré nikel au premier coup de clés, meme apres 3-4 jours sans bouger dans le froid.
et quand je commencais a rouler, elle brouter et ournais pas rond. jai tester mes bougies et y'en avais une de morte. pourtant la voiture demarais super bien.
sinon ca peut etre le sur-caleur(ralenti acceleré) sur ta pompe.
un petit reglage et c'est bon.ou des fois il reste coincé bloké a fond sur le ressort.
wess
MessagePosté le: 26 12 2005 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dernier vidange il y a environ 2800 kms
peut etre le rechauffeur de gaz
je me penche desus mais comment savoir si c est lui qui est naz
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les bougies elles ont été changées quand pour la dernière fois?
wess
MessagePosté le: 26 12 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que je vai verifier aaussi les bougies
MessagePosté le: 26 12 2005 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, l'expérience de biturbo est de bon coneil
wess
MessagePosté le: 26 12 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre a gaz il a ete changé il y a pas longtemps je pense pas ca vient de ca
wess
MessagePosté le: 26 12 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tous je vai verifier mes bougies et je vous tiens au courent
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca marche
wess44
MessagePosté le: 30 01 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé pour le retard mais j'avais pas la connexion pendant plusieur semaines et pas le temps de repondre.
ca bien marcher c 'été bien les bougies.
Mais mal au coeur
Depuis 20 jours environ mayo dans LR
Joint de culasse peut etre culasse
C est bizard j ai fait le joint il y a 5000KMS
j ai fait aussi la rectification cullasse + éprouvage ca a passeé
mais j ai fait faire ca part un gars que je connais peut etre mal fait la pause du joint.
dites moi une pression sur les durites de LR c est pas forcement la culasse HS car j ai peur il faut je la ramene au mecano agrée demain.
Merci pour vos reponses
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour verifier si c un joint de culasse, tu ouvre tout simplement ton radiateur, tu demarre ta voiture, et tu accelere, si dans la deceleration, tu vois des bulles dans le LR, c'est un joint de cullase.....
et pour les demarrage a froid et ca broute a froid et a chaud, plus rien, fais aussi attention a tes injecteur, 1 ou plusieur injecteur qui grippe, ca fais la meme chose ....
wess44
MessagePosté le: 30 01 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai oublié de preciser j ai de l huile dans LR mais pas d'eau dans huile moteur
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oulaaa, ba le fais que tu n'est pas d'eau dans l'huile moteur, ca me semble normale
wess44
MessagePosté le: 30 01 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah parfois se que l on m a dit il se peut que l eau passe dans l huile ca fait une sorte de patte pas bien pour le motuer parait il
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'eau dans l'huile, y parait pas que c pas bien, c'est pas bien
