viewonline.php?sid=c360ba5042beae266e70fcf74e84dcfdQui est en ligne ?
[PROBLEME]Vitre electrique conducteur part en cou**le!
alkiller
MessagePosté le: 25 12 2005 23:04    Sujet du message: [PROBLEME]Vitre electrique conducteur part en cou**le! R&eacutepondre en citant
BOnjour et joyeux nawel
Voila ce matin en prenant la caisse j'ai baisser la vitre électrique conducteur elle est rentrer complètement dans la portiere ce qui était la premiere fois pour moi (c'est nowel ! )
Mais en la remontant les a commencer a partir de travers elle montait que d'un coté ) j'ai entendu un bruit étrange eet plok la vitre est tom ber de travers dans la portiere ) j'ai du aider le mecanism a remonter la vitre. Et de puis je n'ose plus baisser la vitre !
Savez vous comment la réparer!
merci a tous
Jefferson
MessagePosté le: 25 12 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme coup quand on m'a forcé ma portière, ca doit venir des glissières, je sais plus le nom exact des pièces mais c'est pas grand chose, par contre faut tout démonter, enfin si tu connais du monde c'est faisable ....
http://bac833.miniville.fr/
alkiller
MessagePosté le: 25 12 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je vois a peu pres ce que tu veux dire car la vitre avait un trou en au a gauche qui ce fixait a la glissiere(montant de porte)?
Quevain
MessagePosté le: 25 12 2005 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris,c'est simplement le guide de la vitre(1 ou 2 euros chez peugeot) qui est cassé,sur ta vitre dans la partie qui rentre dans le montant de porte tu a un ptit trou,c'est la que s'enfile le guide
pas bien compliqué a remettre
push
MessagePosté le: 26 12 2005 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demont ton panneau de porte c'est tout simple tu doit avoir quelque vis soit torx ou cruciforme et des clips a declipser a l'aide d'un gros tournevis une fois ton panneau de porte enlever tu as une protection en plastoc pour po que l'eau rentre dedans la voiture tu l'enleve tout doucement sans le dechirer si tu viens a le dechirer par megarde retire le complet et refait le complet avec un sac poubelle de 100L et du double face fin ou du silicone donc une fois enlever la prtection regarde ce qui mErde et hop s'il faut resserer des vis tu les ressert et tu fais l'operation inverse pour le remontage c'est pas tellement compliquer a demonté un panneau de porte bon courage et tiens nous au jus
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 12 2005 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu changes en effet le guide de ta vitre qui doit être cassé
dj cd
MessagePosté le: 26 12 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guide de vitre gris à 2 euros pièces
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
cyril68200
MessagePosté le: 26 12 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément besoin de changer le guide de vitre si il est pas cassé.
Pour réparé:
Tu descend ta vitre a mis hauteur.
tu reclips ton guide sur la vitre, tu sort le joint (suffit de le pousser un peut vers l'interieur et de le lever. Ensuite, tu remet ta vitre dans la joint et tu remet la vitre en place. tu fais quelques essai. (une bonne 10ene).
Si elle redéraille, fo que tu réalise l'opération mais apres avoir mi de la graisse (c'est une graisse spéciale sans silicone il me semble) dans le joint.
C'est ce qui a été fais sur mon ex car déraillement apres forcage, qui a entrainé un bris de glace et avec la nouvel vitre et un nouveau guide ca déraillais encore. Le gars m'a dis, c'est le joint qui est usé, d'ou la technique de la graisse. Mais il m'as dit de mettre une graisse spéciale, pas sur du sans silicone
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour réparé:
S’il n’est pas cassé effectivement
Apophis56
MessagePosté le: 26 12 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je l'ais fait sur ma titine, le guide avait pété coté conducteur, du coup je l'ais changer un aprem, ca ma pris 10min et ca ma coutée 0.70 le prix du guide
Brucelili
MessagePosté le: 26 12 2005 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca m'est arrivé. Dans mon cas le guide été tombé alors je l'ai remis et rebelote. Ma voiture avait était forcé du coup y'avais une petite bosse (après la réparation) à l'interieur en enlevant le jointj'ai plus un bourrin et un marteau j'ai taper dedans pour supprimmer un peut la bosse. Apres tu mets le guide ou l'agrafe tu mets le joint sur la vitre et tu ré insere le tout dans la porte
cyril68200
MessagePosté le: 26 12 2005 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que y a une petite bosse apres redressage d'une portiere. Mais elle a été forcé ta porte alkiller??
alkiller
MessagePosté le: 26 12 2005 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le guide on l achète a peugeot?
sinon la vitre descend par soubresaut que faut il graisser?
thx u
olive34
MessagePosté le: 26 12 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info 'il se vend pas chez peugeot ce con de guide
Avec un pote on c fé refoulé et il voulait nous vendre le kit complet de leve vitre a 200€ cet enculéé de vendeur
Team pu d'306
306-Tuning
MessagePosté le: 27 12 2005 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu trouve le bout qui est cassé essaye de le recoller mais j'ai eu le meme probleme apres j'ai eu d'autre probleme surtout ne pas démonter l'enrouleur du cable
louloute33
MessagePosté le: 27 12 2005 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant en acheter un nouveau pour ce que ca vaut
Apophis56
MessagePosté le: 27 12 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achéte en un nouveau, c'est fragile cette m....
va au service piéces détachées chez peugeot, ils ont ca en stock normalement
cyril68200
MessagePosté le: 27 12 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la graisse, c'est le montant ou le guide passe (le montant extérieur de la portiere)
Mais faut pas mettre n'importe quel graisse
306-Tuning
MessagePosté le: 28 12 2005 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi voulant reparer le suport de la vitre en mettant de la colle apres j'ai demonter les railles et enlever les cables de l'enrouleur resultat impossible de le remettre vu que je savais pas le sens
amener chez peugeot j'en ai eu pour 300 euros change de leve vitre plus MO
cyril68200
MessagePosté le: 28 12 2005 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais fais pas mal non plus avec ces guide, j'avais bricoler un guide avec un bout de metal, résultat, la fenetre allais dur (c'etais des vitre manuelle) et la vitre m'a péter dans la gueule en voulant la fermé
Vive le bris de glace
Page 1 sur 4
