viewonline.php?sid=50c843d0ceb725279fde6b7b8dc97149Qui est en ligne ?
boite xsara vts
tyrelafr
MessagePosté le: 26 12 2005 12:35    Sujet du message: boite xsara vts R&eacutepondre en citant
juste pr confirmation avant achat,
les boites de xsara vts (en 5vitesses) sont bien EXACTEMENT les meme que celle des 306s16 phase 1 ??
MessagePosté le: 26 12 2005 12:38    Sujet du message: Re: boite xsara vts R&eacutepondre en citant
là je suis pas sûr
pour la xsara vts, c'est un moteur XU104rs de 167cv
et sur la S16bv5 c'est le Xu10j4 de 155cv...
ça doit pas etre les mêmes rapports, même ça reste une boite Be
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 12 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui signifie en jargon français? merci!
tyrelafr
MessagePosté le: 26 12 2005 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais la difference pr les moteur ms pr ce qui est de la boite ,,,
si c est que les rapports qui change c'est pas grave je men fout, ca donnera loccasion de tester ca sur une 306 ce qui minteresse en fait c'etait au niveau du montage et de lembrayge je veux que ce soit exactement pareil qu a lorigine.
MessagePosté le: 26 12 2005 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là, je suis pas sur à 100 pour 100
logiquement ce doit etre les mêmes niveau montage
Faut voir si il y en a pas des 2 qui est en montage "tiré" ou "poussé", vu que c'est une des différences entre l'Xu10j4acav et l' Xu10j4RS
Mais bon, on peut faire le montage quand même
Louloute... passes encore un peu de temps à éplucher le forum méca
larry s16
MessagePosté le: 26 12 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant possesseur de boite de xsara.ce sont les memes rapports que les BV d'acav sauf que la 3 et la 5 sont un peu plus longue.quand tu passe la 5 t'as l'impression de passer la 8
sinon le systeme d'embrayage n'est pas un problème que ce soit en tiré ou poussé.peut-etre a voir pour recuperer la butée de l'ancienne boite au pire si ca ne va pas
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment veux tu que j'apprennes si tu n'y mets pas un peu de volonté
j'ai appris plein de choses déjà... mais bon s'il faut que j'attende la finalité de quelquechose comme sur le topic du T16, je ne suis pas couchée
Aie pas taper, je suis sortie
aurelien38
MessagePosté le: 26 12 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
louloute
306 s16 BV6
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien38 a écrit:
louloute
oui? tu peux m'expliquer toi peut être?
MessagePosté le: 26 12 2005 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
espèce de... fille
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
espèce de... fille
Alors tu m'expliques ou pas, espèce de mec?
MessagePosté le: 26 12 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Xu10j4 = moteur de 306 s16 bv5
Xu10j4rs = moteur de 306 s16 bv6
Boite be3= boite de vitesse de 306 et xsara à moteur XU
boite be3-6 = boite de vitesse de 306 s16 bv6
aprés je sais pas, c'est quoi que tu comprends pas ?
larry s16
louloute33 a écrit:
nicopug a écrit:
espèce de... fille
les BE3 sont les BV specifiques aux blocs moteur XU (205/309/405/306ect...)
la BV de xsara a été concu pour le moteur XU10J4RS qui est le meme moteur que nous alors que la BV d'ACAV est celle des moteur de s16 ph1
et la boite de xsara est une BE4
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BE 3 ou BE 4 la xsara?
MessagePosté le: 26 12 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Be4 en fait
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle est la différence entre une Be3, une Be3-6 et une Be4?
larry s16
MessagePosté le: 26 12 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Be4 en fait
c'est bizarre parceque sur ma boite de xsara c'est une cloche BE3 avec un carter de BE4
larry s16 a écrit:
nicopug a écrit:
Be4 en fait
elle vient de chez qui déja...
(me dit pas M PD)
louloute33
MessagePosté le: 26 12 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
larry s16 a écrit:
nicopug a écrit:
Be4 en fait
(me dit pas M pas beau)
larry s16
MessagePosté le: 26 12 2005 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite 6 est une BE3,la difference c'est qu'elle a 6 rapports
la difference sur la BE4 c'est que tu as un refroidissement par helettes aux carter.c'est la generation d'après les BE3
