viewonline.php?sid=c5b2c6695809bd24533e1bc85d5026bdQui est en ligne ?
[RESOLU] Récup info de vitesse sur 306xshdi
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
306xshdi
MessagePosté le: 12 12 2005 1:23    Sujet du message: [RESOLU] Récup info de vitesse sur 306xshdi R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un autoradio qui fait système de navigation sur ma 306xshdi de 08/1999 mais sur le connecteur autoradio, il n'y a pas l'info de vitesse de câblé. Ca marche mais c'est moins précis.
Où pourrais-je récupérer cette info (à part dans le tableau de bord car je n'ai pas envie de la démonter) ?
D'avance merci.
A+
306 XS 2.0L HDi 08/1999
TiTi65
MessagePosté le: 22 12 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage dans la recherche,ca m'interesse aussi,mais y'a trés peu de reponses...
foxy
MessagePosté le: 22 12 2005 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi sa m'interresse mais sur S16, mon poste faite ordi de bord avec vitesse ect...
dr gang
MessagePosté le: 22 12 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait contacter un centre de montage GPS,
parce que la, les connaisseurs se bousculent pas...
foxy
MessagePosté le: 22 12 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est claire, c'est pas comme quand on demande un renseigenement sur un pot ou autre là il faut
Westland
MessagePosté le: 22 12 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai savoir qu'est ce qu'il accepte comme infos le totoradio.
foxy
MessagePosté le: 22 12 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans mon cas je dois acheter un cable que je branche au poste mais je sais pas quesqu'il y a comme connecteurs a brancher sur la caisse, faudrais que je me renseigne
Westland
MessagePosté le: 22 12 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc c'est que sur la 306 on a pas comme sur certaine voiture "moderne" une fiche spéciale avec les infos.
marcdu25
MessagePosté le: 26 12 2005 7:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir chez peugeot
moi il m'avait dit lequel etait gratuitement
Il doit etre a la meme place sur la fiche que dans une s16 ou autre hdi
306xshdi
MessagePosté le: 23 07 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un autre forum, j'ai trouvé cette réponse. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer mais si ca peut aider !
Citation:
Le branchement du combiné d'instrumentation est constitué de deux connecteurs: un 26 voies bleu et un 26 voies jaune.
Le connecteur jaune est en décomposé en trois parties: un porte-module jaune, un module noir (situé dans le porte-module) et un verrou noir qui permet de maintenir en position le module dans le porte-module. Pour déconnecter le connecteur du combiné, il faut agir sur le levier noir au sommet du connecteur (appuyer sur le petit bouton à côté du levier pour le déverrouiller). Ensuite il faut déclipper le verrou puis sortir le module noir qui contient les contacts. Le module a un repérage des N° d'alvéoles. L'info vitesse véhicule est située dans l'alvéole N°2.
demik
MessagePosté le: 25 07 2006 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que c'est un simple fil qui donne des "tops" d'horloge, un peu comme un compteur de vélo si vous voyez ce que je veux dire.
Après, peut être qu'on peut faire un système qui les produit à la main, mais il me semble que sur les compteurs électriques, il y a ce fil pas loin.
Pour les mécaniques, c'est un peu perdu d'avance, mais la réponse m'interesse, j'ai aussi un autoradio avec cette fonctionnalité.
dr gang
MessagePosté le: 27 07 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de rajouter une balise au titre
306xshdi
MessagePosté le: 03 05 2007 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin pris le temps de câbler l'info de vitesse sur mon autoradio.
Derrière le combiné, il ya 2 connecteurs (un jaune et un bleu).
Il faut se repiquer sur le fil numéroté 465 et qui va à la position 2 du connecteur jaune.
Une grand merci à subimpreza06 pour son aide précieuse.
A+
PS: par contre, depuis, j'ai un bruit désagréable de vibrations au niveau du compteur et de l'enjoliveur de celui-ci. Pourtant, j'ai bien tout ressérré.
djturbo
MessagePosté le: 10 05 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BRAVO pour cette decouvert
par contre est ce qu'on peut utiliser cette meme methode pour le branchement avec des alarmes, afin de verouiller les portes en roulant
comme vous savez ya des alarmes avec cette fonction
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
ced_xs
MessagePosté le: 02 10 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous
j'arrive un peu tard mais vaut mieux tard que jamais.
regardez dans ma présentation, j'ai réalisé y a un petit moment un avertisseur de dépassement de vitesse et je me sers de l'information vitesse.
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44430
Mon avertisseur de dépassement de vitesse pour nos 306: http://avertisseur-sonore-vitesse.neuf.fr/ faire également une recherche sur le forum.....
dhorf
MessagePosté le: 18 07 2012 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais je débarque,
Y'a t'il cette info de vitesse sur les 306 phase 1 avant Juin 96 ?
Merci d'avance
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 19 07 2012 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce déterrage =D
T'as sorti la grue de chantier là MDRRRRR :D
C'est con les liens dans la sign de ced sont HS :-/
dhorf, je serai tenté de dire que si tu as un connecteur sur ta sortie de boite, tu dois avoir l'info quelque part.
D'ailleurs, quelqu'un sait il comment est l'info qui sort de là ? 1impulsion /1 tour ? 2/1 ? 4/1 ou 8/1 ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 29 07 2012 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up !
dhorf
MessagePosté le: 07 09 2012 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A montréal, j'avais une chevrolet malibu impala en loc.
Le contrôle de vitesse sur l'autoradio permet de faire varier le volume à l'accélération. C'est génial.
Avez vous déjà réussi à mettre ce système sur 306 ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
