viewonline.php?sid=327f1421e3d43ad6942a2a59045f082aQui est en ligne ?
creation de sortie RCA
cti 56
MessagePosté le: 25 12 2005 20:10    Sujet du message: creation de sortie RCA R&eacutepondre en citant
alors voila j'aimerait savoir si on peut avoir une bonne sono avec genre deux amplis un pour un sub et un pour un kit eclate tout en gardant l'autoradio d'origine de la 306, VOUS allez me dire IMPOSSIBLE vu que sur cet autoradio il n'y a pas de sortie RCA ni de REMOUT pour les amplis mais ne pourrais t' on pas cree des sorties RCA avec les sortie pour les HP et pourions nous pas egalement cree une REMOUT voila ma question moi ca m'arrangerais car je trouve tres bien l'autoradio d'origine et je n'ai pas envie d'investir dans un autre autoradio trop cher merci d'avance
306tdhertz38
MessagePosté le: 25 12 2005 21:29    Sujet du message: Re: creation de sortie RCA R&eacutepondre en citant
Même si c'est pas la question , moi je dirais faut d'abord faire les choses dans l'ordre pour mettre une sono et c'est de changer de poste en premier . enfin c'est mon avis perso.
sinon tu peux mettre un ampli avec entrées haut niveau c'est à dire qui arrive du poste ou tu peut mettre un petit appreil qui transforme les 4 sorties haut niveau du poste en 4 sorties RCA et tu racordes ça a des ampli de plus ce petit appareil est réducteur de bruit.
pour ce qui est de créer un remote je n'ai pas de réponse.
overkill
MessagePosté le: 25 12 2005 22:16    Sujet du message: Re: creation de sortie RCA R&eacutepondre en citant
salut cti 56
La réponse est simple, oui tu peux
Car beaucoup d'ampli on la possibilitée d'accueillir les sorties amplifié de ton post, sans passé par la connectique RCA.
Ensuite ton autoradio a 99% de chance d'avoir la sortie Remote (dit aussi commande antenne)
Evidament cette configuration répond a ta question, mais le mieux serai en effet de partir sur un bon autoradio.
cti 56
MessagePosté le: 26 12 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok car je viens d'investir dans un RF punch 30 p3 amplifie par un JBL GTO 4000 avec un kit eclate Focal sur un amplie RF punch
mais j'ai plus de sous pour l'autoradio alors j'airais fais comme ca en attendan tmais bon je vais ptete ettre patient
overkill
MessagePosté le: 26 12 2005 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord, faut savoir que si tu commences a prendre du matériel comme tu as, tu aurais du visé la source en premier.
Bon c'est pas grave, regarde juste si tes amplis reçoit la sortie amplifié de ton autoradio.
Autrement attend les sous de noel
A+ et bonne continuation
PS petite information, c'est du bricolage, mais il existe en effet un boitier convertisseur pour transformer la sortie amplifié de ton autoradio en niveau RCA.
Mais pas conseillé.
306tdhertz38
MessagePosté le: 26 12 2005 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais pas conseillé.
c'est déjà mieux que de croire que les sorties haut niveau du poste peuvent servir directement de sorties RCA en soudant des RCA sur les sorties HP
cti 56
MessagePosté le: 26 12 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc bilan de cette petite rubrique et de vos reponses et bien des que le pere noel a fini sont travail je cours m'offrir un belle autoradio au fait a ce point la si qqun a des idees qu'il n'hesite pas a me conseiller
overkill
MessagePosté le: 26 12 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beaucoup de discution a été abordé sur les autoradios
