viewonline.php?sid=f0cc581824f3b97fb3b1811b49c0e43bQui est en ligne ?
[INFOS] Adaptateur ISO suivant phase
Dahhaoui
MessagePosté le: 23 12 2005 21:45    Sujet du message: [INFOS] Adaptateur ISO suivant phase R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!!
Je vien d'etre l'heureu acquereur d'un poste MP3,mais un soucis est apparut lors de la phase de montage. Au moment ou je démontait mon poste d'orgine je me suis rendu compte que celui ci n'etait pas à la norme ISO.
J'ai une 306 d'année 93,existe t'il des adaptateur pour permetre la mise en marche de mon autoradio? Si oui dans quel ordre de prix et est ce que le montage est simple et rapide...
Merci de lattention particuliere que vous porterez à ma petite note.
L'enfer c'est ma 306 !
yo106XS
MessagePosté le: 24 12 2005 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne qui est de janvier 94, j'ai acheté un adaptateur universel > ISO que j'ai du payre entre 3 et 4€
tu devrais trouver ça dans n'importe quel centre auto voire même en grande surface
tiens nous au courant
Dahhaoui
MessagePosté le: 24 12 2005 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais tu avait toujour les conecteurs?
yo106XS
MessagePosté le: 24 12 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, sur le mien, il y a 2 broches d'origine
es tu sur que c'est un poste d'origine que tu as ?
Dahhaoui
MessagePosté le: 24 12 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas si sur que sa,qu'il soit d'origine car le mien a 3 broches...
je ne pense pas que cela te dise quelque chose ???
En tout cas pour le cablage de la premiere broche je possede un gros fils jaune rayé vert,un gros fil blanc, un fil rouge fin,un fil orange fin
Sur la seconde il y a 2 fil rouge fin avec 1 fil bleu é un autre blanc
Sur la 3me broche je sait qu'il sagit des bafles...
yo106XS
MessagePosté le: 24 12 2005 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu peux faire une photo ça aiderait, je ne suis pas spécialiste en instal audio mais j'ai monté mon poste il y a 2 mois et j'ai acheté l'adaptateur et c'est tout
je vais regarder le poste dans la voiture en même temps
Dahhaoui
MessagePosté le: 24 12 2005 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mon pote !!! (jme permet detre famillier)
Je fait des foto cette aprem é d'ici le fin de soiré tu vois skil en est de mon poste (mercie encore de lattention ktu porte a mon cas
Dahhaoui
MessagePosté le: 24 12 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya un probleme avec les image c'est que je ne peut pas les mettre sur le site... Mais si tu le souhaite je te les envoi par email???
yo106XS
MessagePosté le: 24 12 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de problème, il y a mon adresse dans mon profil, autrement utilise imageshack.us ou image-dream.com comme sites hébergeurs pour tes photos
Dahhaoui
MessagePosté le: 25 12 2005 3:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila je t'ai envoyé le tout par email, j'attend ton avis
yo106XS
MessagePosté le: 25 12 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la même chose chez moi, donc juste à acheter un connecteur universel > ISO, et c'est branché
par contre si tu as des HP à l'arrière et que tu dois tirer les cables, faudra repérer les fils sur la broche pour la connection
Dahhaoui
MessagePosté le: 25 12 2005 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé pour cet ennieme intervention, mais il manque une photo celle du troisieme conecteur...(ta eu la photo ou je l'ai omis?)
Es ce que ladaptateur iso prend en charge les 3 conceteurs, ou seulement 2 ?
yo106XS
MessagePosté le: 25 12 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne soit pas désolé, seul importe le branchement de ton poste, malheureusement je n'ai pas d'apn
sur la 3è photo
il n'y a pas de connecteur, mais j'ai branché les 2 autres (brun et noir)
et j'ai du acheter un adaptateur pour la fiche antenne (3€ environ)
Dahhaoui
MessagePosté le: 13 01 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un peu de retard, je passe pour apporter la solution à mon probleme... Et oui parfois on les resouds tout seul ou à l'aide d'un bon ami calé en electricité !!!
Donc je vais donner la solution à mon probleme
Sur la derniere photo celle ou il y a les 4 fils sans conecteur:
Le Fil rouge = + permanent (auquel il faut brancher lalimentation et le fil de leclairage de la façade detachable) et oui 2 fils a branché la est l'astuce (ou plutot l'arnaque).
Fil vert et jaune = Masse soit l'equivalent du fil noir ds une conexion iso
Fil blanc = sert a rien
Fil orange = sert a rien a part alumer les veilleuses lors du contact avec le + permanant... (jeu rigolo à un moment, mais on s'en lasse vite)
N.B : Pour eviter tout court circuit penser à isoler les fils qui ne servent a rien à laide de Chaterton ou autres.
Pour le reste (fils violet, blanc, gris, rose, bleu, reliés aux conecteurs)il sagit simplement des hauts parleurs arriere pour le premier et avant pour le second).
A present on peut dire que le probleme du cablage autoradio est resolu. Un grand merci à ceux qui on repondu à mon appel et qui m'on aidé.
Dahhaoui
MessagePosté le: 13 01 2006 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour infos, je n'ai point utilisé d'adaptateur ISO mais juste fait les racordement à l'aide de domino.
yo106XS
MessagePosté le: 13 01 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content pour toi, l'essentiel est que ça marche
GREGORIVS
MessagePosté le: 31 12 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis en train de changer de poste, déjà la galère pour enlever celui d'origine, du coup quelques traces de tournevis...
Rouge => +12VCC batterie, vers jaune poste
Vert/Jaune => masse vers noir poste
J'ai aussi un jaune clé de contact sur le poste, est-ce que c'est le orange d'origine ?
Pour le trigger ok, direct vers l'ampli :)
