viewonline.php?sid=e0038b75af6080038cca63aba7bc1e96Qui est en ligne ?
[probleme]pneus et amortisseurs à changer ?
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 15:18    Sujet du message: [probleme]pneus et amortisseurs à changer ? R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je suis aller faire faire ma vidange hier chez speedy et lorsqu'ils ont fait les différents points de contrôle ils m'ont dit que mes pneus avant était bientot à changer et qu'il fallait faire un équilibrage. Ils m'ont également dit qu'il y avait une fuite au niveau de l'un de mes amortisseurs. Mais lorsque je leur ai demandé quel était le plus urgent ils m'ont répondu que c'était les pneus et qu'il fallait absolument faire un contrôle du réglage et de la géométrie. Ma question est la suivante: le reglage de la géométrie ne se fait-il pas lorsqu'on change d'amortisseurs et non pas de pneus?? Etant donné que je ne veux pas changer mes amortisseurs tout de suite ne vaut-il mieux pas que j'attende avant de faire faire la géométrie ??
Voilà, merci.
mig
MessagePosté le: 23 12 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a geometrie tu la feras apres avoir changer t'es pneu et amortisseur
ci t'on amorto fuit change le direct ca crain pour la sécurité
mais bon y'en a qui te dirons ca sert a rien ci t'es pneu sont usé sur l'ensemble et non sur un coté
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pneus avant sont presque foutus et les pneus arrières sont en train de s'user sur les cotés donc selon ce que tu me dis il vaudrait mieux que je change mes pneus et mes amortisseurs en même temps.
mig
MessagePosté le: 23 12 2005 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas avec l'hiver qui est arrivé,
ouais je te conseille de changer les pneu, puis en fonction de ton budget tu fait les amortos
pour les pneu arriere c'est bizard qu'il soit uzé sur le coté (ptete pas assez gonflé)
sinon t'a regarder ci t'a du jeu dans les roue arriere??(signe de roulement foutu,voir desserer), mais la t'a tous les pneu a changer donc la facture
apres tu feras la geometrie
cyril68200
MessagePosté le: 23 12 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut pas faire de paralélisme a l'arriere... juste un controle. Le mieux c'est de tout faire en meme temps (4pneu et 4amorto) comme ca t'es tranquil. Mais ca fais un sacré budget quand meme.
C'est quel amortisseur qui est mort? La geométrie se fais que si tes pneu se bouffe anormalement (ou en préventif). Par contre, apres remplacement des amortisseur avant c'est fortement conseillé.
Z28
MessagePosté le: 23 12 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La géométrie ne se fait pas forcément lorsque tu changes tes amortos. Je viens de changer mes 4 (il y a 3.000kms). Pas de soucis.
Maintenant, si ils te préconisent une géométrie, c'est tout bêtement parce que tes pneus doivent être usée de façon irrégulière à l'avant et que donc, cela provient d'un défaut de géométrie (coup de trottoir, trou,etc....) Si tu changes tes pneus maintenant sans une nouvelle géométrie, tu vas les user très très rapidement et risquer d'en déformer la structure.
Si la fuite est légère, c'est pas bien grave et cela ne presse pas vraiment non plus. Par contre il faut savoir que à partir de janvier 2006, un amorto qui fuit est obligatoirement refusé au CT
Le mieux est effectivement de tout changer d'un coup si tu en as le budget; amorto, freinage et pneus sont les seuls éléments de sécurités qui si ils présentent un defaut grave doivent impérativement être remplacé et pas par un produit de seconde catégorie.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis trompé, en fait c'est les pneus AVANT qui s'ont usés de manière anormale c'est donc surement pour ça qu'ils m'ont conseillé de faire la géométrie. En ce qui concerne l'amortisseur c'est l'arrière droit qui commence à fuir. Je sais que le mieux est de tout changer en même temps mais niveau budget je suis un peu juste en ce moment (je dois aussi changer la courroie de distribution) donc je pense que je ne vais changer que les pneus avant et faire la géométrie pour le moment en esperant ne pas avoir d'autre problèmes liés à l'amortisseur. En tout cas merci de vos réponses.
cyril68200
MessagePosté le: 23 12 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme ca a été dis plus haut, faut voir la facon dont ca fuit aussi. Mais pneus plus géométrie c'est le plus urgent a mon avis (surtout si ils sont déja bien bouffé). A la rigueur, pas besoin de changer les 4 amortisseurs les deux arrieres suffirais (faut voir quand meme pasque c'est bete d'en faire 2 pour faire les 2 autres peut de temps apres).
Passang
MessagePosté le: 23 12 2005 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof ca peut s'arranger en trouvant 2 amortos AR d'occase à peu près au même km que tes AV... Comme ca plus de fuite et ça te coute pas cher.
Quand ils sont morts ensuite tu changes les 4 d'un coup par des neufs.
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerais bien faire les 4 en même temps mais j'ai vraiment pas les moyens donc j'espère que ceux de l'avant pourront tenir encore quelques temps.
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais c'est pas bête ça, il faut que j'aille me renseigner dans les casses du coin, peut être que ça me permettra de tenir un an de plus avant de changer les 4. Merci!
Passang
MessagePosté le: 23 12 2005 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien de kil tes amortos ?
Je vais avoir bientôt 2 AR de S16 qui doivent avoir 120000 (je sais c'est beaucoup, mais si c'est pour dépanner quelques temps) à vendre pas cher...
Si ca t'intéresse fais moi signe
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils ont à peine 60000 km. Merci mais les tiens sont trop kilometrés.
cyril68200
MessagePosté le: 23 12 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja un qui fuit au bout de 60000km
C'est quoi comme marque?? Je pense que t'a quand meme plus que 60000km au conteur
Moi j'ai fais les 4 y a 6mois à 140000. Ca m'a couté 300€ mais tu sent quand meme la différence. C'est des kayaba il me semble.
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas quelle est la marque mais la voiture a 57000km et je suis tout autant étonné que toi qu'il y ait déja des problèmes à ce niveau là.
cyril68200
MessagePosté le: 23 12 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit etre ceux d'origine alors encore... Mais j'ai un pote, sur une Dturbo ils ont 230000km et sont d'origine. Aucun soucis avec.
T'es sur que c'est le kilométrage réel de la voiture
Je pensais que t'avais plus, vu que tu parlais de faire la distri
Une géometrie ca se fait quand tu as tappé ou que tu as changer un élément des trains roulant. Mais on peut le faire aussi seulement si on a changer les pneux mais bon faudra y repassé une fois les amortisseurs changer
Anti Golf pour toujours
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ce sont ceux d'origine et la caisse a bien 57000 km et comme elle a bientot 7 ans il faut que je fasse la distrib malgré le peu de kilomètres (il est conseillé de la faire au bout de 5 ans).
bomber1
MessagePosté le: 23 12 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le truc c'est que j'ai pas envie de faire faire la géométrie maintenant si il faut que je la refasse lorque je vais changer les amortos (surtout qu'il me prenne 50 euros pour la faire). Quel casse tête ces voitures...
cyril68200
MessagePosté le: 23 12 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur, 5ans ou 100000km. C'est clair que pour la couroie vaut miuex pa prendre le risque d'attendre qu'elle pète (celle d'accessoire a la rigueur c'est moin grave).
Mais le mieux se serai que tu fasse tout en une fois (couroie, amorto et pneu). Histoire de la mettre qu'une fois au garage et surtout, apres t'es tranquil. (sans compter le fait que t'aura qu'une geométrie a faire (la géométrie, c'est de l'argent facilement gagné pour un mécano)
