viewonline.php?sid=3ddd60c3fe7e1e26c12974a2d5f459bbQui est en ligne ?
[PROBLEME] prb de moteur ?
terracom
MessagePosté le: 23 12 2005 5:03    Sujet du message: [PROBLEME] prb de moteur ? R&eacutepondre en citant
bonjour,
voila mon probleme jai une 306 td de 95 180000km hier soir a un feu elle a caler depuis impossible de la demarer le demareur ne tourne pas juste un clac et meme en la poussant ons dirai que le moteur est bloquer
si vous avez une idee ?
jespere pas courroie distrib petee
merci pour vos reponce
1000k
MessagePosté le: 23 12 2005 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si ça pourrait etre la courroie de distrib
Tu la faites quand pour la dernière fois ?
Sinon ça peut etre ton alternateur qui ne charge plus, le moteur à callé et forcement ça démarre plus (ça s'est la panne rêvé, mais bon si ton moteur reste bloqué, peut de chance)
9a reste bloqué même au point mort quand tu la pousses ?
mig
MessagePosté le: 23 12 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire t'on cache de courroie de distrib pour voir ci elle est encore la
t'on clac c'est quel genre, pluto fort??
qund tu la pousse elle bloque ??
terracom
MessagePosté le: 23 12 2005 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quand je la pousse elle bloque comme si ons freine donc le moteur tourne pas mais pas o poin mort
pour le clac sai le lanceur du demarreur je pense
sinon elle a caler au ralenti au feu
la courroie a ete changer a 94000km et la jen est 180000 donc sai pas trop
badpilot
MessagePosté le: 23 12 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
courroie distib HS
306s16 ACAV,controleur CT, moktard
MessagePosté le: 23 12 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors c'est un DHY mais je pense qu'il aurait entendu un claquement plutot
Anti Golf pour toujours
1000k
MessagePosté le: 23 12 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un DHY de 95 ? Pas possible, où alors le moteur a été changé... Et puis il aurait remarqué la mare d'huile sous la voiture
Non mais c'est peut etre la distrib car elle a pas mal de borne depuis 94000 Kms
terracom
MessagePosté le: 23 12 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
esque sai possible que ce soit la pompe a eau qui a gripper car elle fuit l'eau , ps la courroie distrib est bien en place
motus 306
MessagePosté le: 26 12 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être une chambre de précombustion qui est tombée dans un cylindre.
Ca n'arrive pas que sur les DHY.
Heureux possesseur d'une xsara vts 167 (la vrai!!!).
MessagePosté le: 26 12 2005 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais... quand le pb que tu décris arrive, ça se voit un petit peu, vu toute l'huile qui part sur la route
mig
MessagePosté le: 26 12 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci elle pisse l'eau ptete voir du coté du joint de cucu
serrer
motus 306
MessagePosté le: 26 12 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ça c'est quand tu as une bielle qui lache (dhy).
La je parle de defrétage de chambre de précombustion c'est différent.
Quand ça m'était arrivé,il n'y avait aucun signe extéreur mais le moteur était bloqué.
MessagePosté le: 26 12 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
bon, bah espérons pour lui que ce soit pas ça
MessagePosté le: 26 12 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avai eu ca sur ma R5, je roulai a environ 80 / 90 et le moteur a callé et bloqué mes roue, et glissade tout droit
pas d'huilesur le sol, mais un moteur qui tournai plus
