viewonline.php?sid=b8c09d2bb8a506e485921db60d087822Qui est en ligne ?
lpage arriere
snake93600
MessagePosté le: 22 12 2005 21:38    Sujet du message: lpage arriere R&eacutepondre en citant
salut a tous je voudrez refaire ma plage arriere mais en plexiglass plusieurs questions est ce possible ? chere ? fragile ? c est pour mettre un ampli et deux enceintes jbl merci d avance
pichon31
MessagePosté le: 23 12 2005 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta plage en plexi, je te le conseille pas trop, car d'une part, c'est tout de meme sensible aux chocs (pour les fines épaisseurs), il faudrai taper dans du 20 mm au moins, mais le prix, tu vas fuir. De plus comment va tu le découper ? si c'est à la scie sauteuse, tu vas avoir des chants pas très beau et si tu mets des jeux de lumière, ca se vera de suite. il faudrai le polir par la suite, au papier et au tampon ou au chalumeau.
Le plexi ca se raye vite aussi, et ta planche risque de s'affaisser un peu au centre. Le mieux serait du polycarbonate, transparent aussi mais bien plus solide et avec des propriétés anti-friction, malheuresement plus cher encore.
A+
overkill
MessagePosté le: 23 12 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien expliqué pichon, c'est vrai que le plus gros pb que tu vas rencontré, c'est le fait qu'elle va se plier au milieu a cause de son poid, et petit a petit elle va laché, car les bord de soutient dans une 306 ne sont pas bien épais
pichon31
MessagePosté le: 23 12 2005 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si cela t'interesse, je travaille dans le plastique, contacte moi en MP, je peut te faire un devis si tu veux, c'est mon boulot.
tu m'envoie un croquis avec des mesures, les découpes et ton budget approximatif et je te fais ca si tu veut.
tchao
dr gang
MessagePosté le: 23 12 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas fou le pichon !!!!!!!
pichon31
MessagePosté le: 23 12 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je dit cela, c'est que j'ai le possibilité et l'autorité nécessaire pour faire réaliser sa pièce sans passer par la voie officielle d'un processus de fabrication. Mais pour éviter toute embrouille, je prefere qu'il me fasse passer une demande de prix officielle qui ne passera jamais en fabrication.
Tinquiete pas snake, ya moyen de s'arranger.
dr gang
MessagePosté le: 23 12 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'en doute bien, je plaisantais
c'est sympa de faire profiter les autres de ses bons plans
1000k
MessagePosté le: 23 12 2005 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le défaut majeur du plexi c'est qu'il se raye très facilement...
Après c'est clair qu'il faut que tu tapes dans une grosse épaisseur, donc assez cher.
Et puis si tu passe de l'argent dans ça, je pense que tu vas pas t'arreter là et que tu vas mettre un sub dans ton coffre (c'est peut etre déjà fait...) Et le problème c'est que ça ne sera pas discret du tout, je pense qu'il est préférable de cacher un peu les choses pour que ça soit discret. Mais c'est sur que le plexi peut etre joli (cf la 306 TD MTX)
Jedi Haluna
MessagePosté le: 23 12 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mail le coffre !!!
