viewonline.php?sid=9922aff651306370a4466181cc78220fQui est en ligne ?
[freins] mélange liquide
djremus
MessagePosté le: 21 12 2005 12:40    Sujet du message: [freins] mélange liquide R&eacutepondre en citant
Bonjour, je voulais savoir si je pouvais rajouter du DOT 5 dans mon bocal de liquide de freins ou il y a du DOT 4 , j'en ai en stock et g pas trop de ronds à balancer dans titine en ce moment (306 am 98 avec abs et montage ATE)
Je compte purger cet aprem
En supposant que je doive changer, combien me faut il de bidons?
Merci de votre rep
306-Tuning
MessagePosté le: 21 12 2005 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
mig
MessagePosté le: 21 12 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les bidons c'est marqué de ne pas melanger les liquides
meme un DOT 5 avec un DOT 5.1
donc.....
rahan
MessagePosté le: 21 12 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc.....
oulala... surtout pas du 5 avec du 5.1.
par contre, du 4 et du 5.1, c'est bon. c'est que le 5 qui n'est pas miscible.
le souci c'est que souvent c'est marqué 5 sur du 5.1.
enfin, je croix...
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
carlito
MessagePosté le: 21 12 2005 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dis remets du dot 4 et puis c tout
ouep
Chti-demon
MessagePosté le: 21 12 2005 17:50    Sujet du message: Re: [freins] mélange liquide R&eacutepondre en citant
Merci de votre rep
Bien sur que tu peux, je l'ai fait sur ma caisse et ca fonctionne nickel
mig
MessagePosté le: 21 12 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carlito
MessagePosté le: 21 12 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5€ la bouteille de dot 4
ouep
Westland
MessagePosté le: 21 12 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut faire gaffe y'a des liquides qui ne sont pas miscible bien regarder le flacon
