viewonline.php?sid=839684f1d4a4a5cc568ee7a8d3acd947Qui est en ligne ?
[ BESOIN D'AIDE] voyant stop allumé.
AirOne.
MessagePosté le: 20 12 2005 3:18    Sujet du message: [ BESOIN D'AIDE] voyant stop allumé. R&eacutepondre en citant
salut à tous
j'espère que le sujet n'a pas été abordé.
j'ai fais un recherche mais j'ai rien trouvé
voila mon problème:
depuis 3jours le voyant stop de ma BV6 s'allume et s'éteint régulièrement.
quand je roule qu'elle soit chaude ou froide, il reste allumé plus ou moins lgt
mais il reste pas allumé quand meme 10min. 1min au max.
la température d'eau est bonne (entre 80 et 85°) mais les ventilo se mettent en marche
je comprends rien.
ils restent allumé a l'arret mais tourne pas vite, quand je mets le contact juste apres ils repartent à fond
si ce problème est connu ca serait sympa de m'éclairer car la je suis dans le flou
306 BV6 bleue vendue! Alfa 147 2l selespeed :)
JaY
MessagePosté le: 20 12 2005 4:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ce problème depuis près d'un an ... Mais cela semble ne pas réellement en etre un.
J'ai deux hypothèse. Mes plaquettes arrière sont fatiguées peut etre que cela me le signale (j'ai un sérieu doute). Ou alors j'ai aussi un probleme avec la clim qui ne semble plus s'amorcer (pbm sonde ?).
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 12 2005 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut alors voila moi j'ai une 1.6 de 96 et j'ai il y a peu eu un probleme avec mes ventilo puisque au demrrage apres une nuit complete au garage mes ventilo se sont déclenché. Résultat boitier bitron qui commander leur allimentation HS. voila si ça peux t'aider. Sinon je sais pas vraiment mais doit y avoir quelques chose je pense voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
AirOne.
MessagePosté le: 20 12 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de vérifier les plaquettes arrières et en effet ca peut venir de la pour le voyant stop: elles sont mortes.
jvais en chercher cette aprem.
pour le ventilo mon père me dit que c'est peut etre la sonde lambda...
vous en pensez quoi?
olive34
MessagePosté le: 20 12 2005 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ta sonde de température d'eau sur le motoventilateur qui déconne faut la changer
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 20 12 2005 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de température d'eau tu crois olive
J'ai aussi ce probleme des ventilos qui fonctionnent bizarement et se mette parfosi a tourner a fond alors que l'auto est froide ou vient d'etre demarée
olive34
MessagePosté le: 20 12 2005 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est ce qui a été dit dans plusieurs topics concernant ce voyant alors je penche plutot pour cette hypothèse
Edit: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13290&highlight=stop
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 21 12 2005 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant ... mais ca n'explique pas mon probleme de clim ... qui n'a peut etre rien a voir
olive34
MessagePosté le: 21 12 2005 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je connais pas ton problème avec la clim jérome
Peux tu répéter please?
Ca n'a rien a voir je pense
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 21 12 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la sinistre impression que mon prob de clim est lié a mon prob de ventilo ... Je m'explique lorsque j'enclenche la clim les ventilos ne se mettent pas forcement a tourner de suite et le relai ne claque pas forcement de suite. Et des fosi alors que le moteur est a temperature normale après avoir été arreté et etre parti de l'auto je l'entend dans le garage qui se met a ventiler comme une malade pendant 2/3 minutes.
Et accessoirement ma clim ne fait plus de froid alors qu'elle est blindée en gaz
AirOne.
MessagePosté le: 21 12 2005 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous remercie beaucoup pour ces infos
demain jme renseigne sur le prix de cette sonde et je la change!
olive34
MessagePosté le: 21 12 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja je pense qu'une révision de la clim s'impose en premier lieu
Après cette sonde peut surement te causer des problèmes
Team pu d'306
tazman232
MessagePosté le: 30 12 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi ca a ete la sonde de temperature qui a claqué et se metté a la masse donc le stop s'affiche et les ventillo s'enclenche comme ca et defois ca dure longtemps meme arrete et pour moi ca ma couté cher car j'ai fais ca cher peugeot 150 euro
cyril31140
MessagePosté le: 30 12 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as trop de gaz dans le circuit de la clim c pas bon car il ya une securité qui bloquera son fonctionnement
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 12 2005 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi je pense que peut etre ta console peu deocnner pour ta clim se qui fai kel ne fournit pas les bon indication au relais
pour la sonde de température c'est possible a changer en premier lieu apres a voir
