viewonline.php?sid=0f935828f03356f5d6f209af6aaf8e26Qui est en ligne ?
[Aide]lampe plafonnier
snake93600
MessagePosté le: 19 12 2005 23:05    Sujet du message: [Aide]lampe plafonnier R&eacutepondre en citant
slt a tous est il possible de faire une bidouille pour quand on ouvre la porte cote passager la lumiere du plafonnier s allume comme le cote chauffeur quoi et possibiliter pour l ouverture des portes arriere ou pas ? merci d avance a tous
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en principe tu as le capteur de portes des deux cotés
snake93600
MessagePosté le: 19 12 2005 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas non moi quand j ouvre la porte cote chauffeur sa s allume logique mais pas cote passager
cyril68200
MessagePosté le: 19 12 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ton contact de porte... Pasque ca s'allume quand t'ouvre n'importe quel porte avant normalement
snake93600
MessagePosté le: 19 12 2005 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete mais pour derriere c est possible en ouvrant les portes que la lumiere s allume ?
et le capteur de porte c est le petit truc noir sur le kelle on peut appuiye
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en rajoutant ces capteurs oui
oui c'est ca
snake93600
MessagePosté le: 19 12 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour rajouter ces capteurs sa implique du bricolage ou c est assez facile a realiser
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a du bricolage faut percer la tole quand meme.
snake93600
MessagePosté le: 19 12 2005 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et apres ces capteurs ils faut les relier ou ?
cyril68200
MessagePosté le: 19 12 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur de porte c'est le petit inter noir ou tu peut appuyer. A la rigueur vérifie que c'est bien ca en appuyant dessus coté conducteur.
Vérife que ton contact de porte passagé est pas encrasser et du coup il ne ressort pas quand t'ouvre la porte. Petit test en faisant une simulation de porte fermé et doit se réparé en le manipulant un peut manuelement je pense ou dois pas couté trop chere si c'est ca.
Pour les portes arrieres ca doit etre faisable a mon avis...
En mettant tout betement un interupteur normalement fermé (contact fermé si t'appui pas) en parallele sur celui de la porte avant. Par contre, il me semble qu'il n'y a pas de trou prévu, fo donc percer et bricoler un faisceau
Faut j'arrete de faire des roman, du coup la réponse est venu plus vite
snake93600
MessagePosté le: 19 12 2005 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous vais essayer de voir tout ca demain au jour c est gentil de votre aide merci
essve
MessagePosté le: 20 12 2005 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai installé sur ma voiture qui en était dépourvue (bas de gamme) les capteurs de plafonnier à l'arrière:
les trous y sont (protégés par un petit autocollant noir qu'il suffit de retirer)
les fils électriques sont dans le montant de portière: les faire sortir par le trou en faisant un petit crochet avec un fil de fer costaud
Les fils ont le numéro imprimé dessus: une RTA permettra de confirmer que ce sont bien les bons (faut pas couper les fils de la centralisation !).
Y'a plus qu'à couper les fils et brancher (cosses plates) les capteurs.
Si vous n'avez pas les fils, se brancher en // sur les capteurs avant.
Une demi-heure de boulot (20 minutes pour le premier capteur, 10 pour le deuxième: l'habitude ) et ça marche.
Les capteurs sont les mêmes que l'avant: ça vaut trois francs six sous en casse (diviser par 6,55957 pour le prix en euros), ce sont les mêmes sur beaucoup de voitures, pas forcément Peugeot; penser à prendre aussi les vis.
ZouZ
MessagePosté le: 20 12 2005 4:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir le fil de sectionné ou qui fait contact avec la tôle.
En tout cas sujet très intéressant et j'aimerais savoir si quelqu'un l'a fait
En effet avant j'avais une phase 2 et pour rajouter les contacteurs à l'arrière (récupéré en casse avec les vis) , j'avais repiqué sur ceux de devant sans souci.
Aujourd'hui avec ma phase 3, ce n'est plus le même système Il n'y a plus les contacteurs à l'avant, la lumière s'allume soit en activant la centralisation ou un geste de la poignée de porte (j'ai pas encore démonté la garniture pour voir comment marche ce système).
Et donc je souhaiterais rajouter ça aussi à l'arrière pour que la lumière s'allume aussi quand j'ouvre les portes à l'arrière.
Merci d'avance
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
cyril68200
MessagePosté le: 20 12 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, la, c'est vrai que ca va pas etre facile de te repiquer... Mais voila comment je vois la chose:
- mettre des contacts comme sur les phase 1 et 2 pour les portes arrières. - regarder au niveau de ton connecteur de porte sur quel fil t'as une tension quand t'ouvre la porte et te repiqué dessus.
Je pense pas que démonter la garniture t'aidera beaucoup, car les couleurs des fils sont pas respecté dans la porte et apres le connecteur (du moin sur la mienne). Et quand on voit les fils je trouve ca trop moche, plutot pas avoir de lumiere sur les portes arrieres alors.
ZouZ
MessagePosté le: 21 12 2005 7:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à quoi je pensais mais je voulais démonter la garniture et voir au niveau de la poignée car il y a je pense quelque chose qui doit faire actionner le plafonnier
Maintenant le fait de rajouter les contacteurs et repiquer devant : peut être, faut voir (vu qu'on s'est pas comment ils ont fait le système). J'attends les beaux jours ou s'il y a moins de froid pour pouvoir faire des tests
Merci en tout cas
Peut être d'autres personnes
Westland
MessagePosté le: 21 12 2005 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le systeme ca doit etre le meme qu'avant c'est à dire un fil et ca s'allume lorsque qu'il y'a du 0V
c'est un contact par masse.
cyril68200
MessagePosté le: 21 12 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde, peut etre que tu peut retrouvé le fil que c'est au niveau du plafonier aussi... Il y en a peut etre moin que sur la porte
Pour ce qui l'actionne dans la porte, a mon avis ils ont rajouté un contact dans la serure.
Au fait, snake93600 le probleme est résolu??
léger HS: le plafonier en position toujours allumé, c'est normal que je doit avoir la clé en position avant le démarage ou moteur tournant pour que mon plafonier s'allume... C'est une phase 2.1.
Westland
MessagePosté le: 21 12 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est normal, un peu con mais normal.
cyril68200
MessagePosté le: 21 12 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizare que j'avais jamais remarqué ca avant
Merci pour l'info
