viewonline.php?sid=7182cf24755d0837e5db4cc6df4e10d9Qui est en ligne ?
[Question]peindre poignées de portieres exterieurs?
309_grd
MessagePosté le: 18 12 2005 21:49    Sujet du message: [Question]peindre poignées de portieres exterieurs? R&eacutepondre en citant
bonjour
tout est dans le titre mais la plus grosse question c'est comment on démonte les poignée de portes extérieur?
MessagePosté le: 18 12 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut démonter ton panneau de porte
il y a 2 boulons à l'intérieur et 1 torx à l'extérieur
309_grd
MessagePosté le: 18 12 2005 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais c'est compliquer pour les remonter ou pas si tu as des petites photos se serait top
MessagePosté le: 18 12 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, pas trés compliqué si tu n'as pas 2 mains gauches
et nan, pas de photos
saiyan83210
MessagePosté le: 19 12 2005 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> interessé par ce topic
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
GreMLinS
MessagePosté le: 19 12 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma phase 3, les poignées tiennent grace a des rivets. y'en a 2 et ils sont disponibles chez peugeot pour pas cher (1,40€ environ , je c plus trop).
Pour démonter un bon coup de perceuse suffit; par contre pour le remontage il faut une grosse pince a rivet pour remonter; jsuis aller chercher ca chez un reparateur de camion.
Stabil31
MessagePosté le: 20 12 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les ai repeintes et j'ai rien démonté !
J'ai tou bien protégé, poncé et peint ! Meme pas besoin d'apret car la surface est tres petite. En tout cas ça fait 2 mois et ça a pas bougé avec le temps de merde (pluie, neige, froid....)
olive
MessagePosté le: 23 12 2005 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j en ai trouve de la bonne couleur comme ca c est nickel car c est une piece qui subit donc je prefere avori une peinture solide
pour info j ai deux poignee noires a vendre
pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403
Quevain
MessagePosté le: 23 12 2005 2:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tou bien protégé, poncé et peint ! Meme pas besoin d'apret car la surface est tres petite. En tout cas ça fait 2 mois et ça a pas bougé avec le temps de mince (pluie, neige, froid....)
pas sur que ca tienne lontemps...
(ceci dit j'espere me tromper)
ZouZ
MessagePosté le: 23 12 2005 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rejoins "306xsiman" car je l'avais fait sur mon ancienne 306 gris aster et vraiment pas de souci et comme il disait très bien, vu le temps ça tient très bien
Par contre faut bien poncer, peindre et vernir et là
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
309_grd
MessagePosté le: 23 12 2005 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai poncer, mis de l'apres plastique, peinture, verni et c'est nikel.
mais cela pour mes retro je pense que les poignées s'est pareil
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 12 2005 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec GRO on a repeint ses poignées de porte... il en a démonté une... il s'est cassé le cul sérieux... Les 3 autres, je les ai repeintes directement
- Nettoyage de la poignée
- Papier journal tout autour de la poignée et coincé aussi au niveau des articulations (fixation scotch)
- Deux couches apprêt plastique
- Séchage de l'apprêt
- Plusieurs couches de peinture carosserie (voir tes références), en espacant les couches pour les laisser sécher correctement et améliorer l'adhérence
- Séchage
- Vernis
Voiloù
309_grd
MessagePosté le: 02 03 2006 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne compends rien j'ai fais ma premiere poignée nikel tout est bien aller.
mais la je viens de faire ma deuxieme bilan tout est aller en travers coulure, surface non lisse
bilan j'ai recommencé poncage ....
309_grd
MessagePosté le: 02 03 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre probleme
comment démontons le petit loquet blanc sur la tige métallique.
il reste dessus il s'enleve comment???
309_grd
MessagePosté le: 04 03 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
