viewonline.php?sid=337db6de33312699384d4b7596011567Qui est en ligne ?
[AIDE] Elargir les ailes arrières.
Heross
MessagePosté le: 19 12 2005 10:40    Sujet du message: [AIDE] Elargir les ailes arrières. R&eacutepondre en citant
Salut a tous
Voila en faite depuis que je suis paser en 15" avec montures 195/55/15 dés que j'ai du poids a l'arrières le pasage de roue frotte sur le fland de mes pneus ( de chaque coté).
Quelq'un pourrait il me dire comment elargir proprement les ailes sans que ça ce voit?
Il faut pas beaucoup, genre 2/3 cm je pense que ça irait.
Car je ne pense pas qu'en enlevant juste la petite partie qui rentre en dessous, dans l'aile ça irait.
Avis aux amateurs qui ont déja eu ce probléme.
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
MessagePosté le: 19 12 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et plutot que d'élargir les ailes, peut-etre passer au 195/50/15 voir 195/45/15
city93
T16-iste
MessagePosté le: 19 12 2005 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas beaucoup 2/3cm??? C'est plutôt énorme ouais...
Pour les pneus passer à 50 ou 45 ou même 5 ben ça change pas la largeur...
White is right...
MessagePosté le: 19 12 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça change pas la largeur, en effet, mais en ayant un diamètre de roue plus petit, ça peut éviter que ça frotte quand il y a du poid
MessagePosté le: 19 12 2005 13:07    Sujet du message: Frottement R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème.
Deux solutions s'offre à toi, la première conciste (avec l'aide d'un carrossier) de couper le meplat d'environ 01 cm à l'intérieur de l'aile, la seconde à modifier la taille des pneumatiques.
Ca frotte sur la moitié du flanc ecterieur du pneu; si j'ai bonne mémoire.
MessagePosté le: 19 12 2005 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heross
MessagePosté le: 19 12 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La taille du pneu importe peu en fait, pis je suis homologué seulement en 195/55/15 le 50 peut pas passe pas a l'assurance et au CT pour moi, deja demander.Donc je garde mes pneus .
En fait ça frotte seulement quand il y a un rebond avec de la charge a l'arrière, pas en permanence, mais bon.
En effet ca frotte sur la moitié du flanc du pneu.
Le metplat est deja une solution mais je pense que c'est pas suffisant car le frottement ce voit sur la carrosserie meme avant le metplat.
Je pense que 1/1.5 cm irais mais comme ça avec 2 je serais tranquil.
Personne n'as fait elargire un peu ses ailes??
MessagePosté le: 19 12 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si la taille importe
mais bon, si tu as peur (ce qui peut etre légitime) que ton assurance te dise qq-chose, va chez un carrossier et demande un devis
Heross
MessagePosté le: 19 12 2005 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas que j'ai peur mais on c'est jamais le jour ou ( je touche du bois pour pas que ca arrive jamais) j'ai un accident et que je puisse pas changer mes pneu, que l'assurance le sache que je suis pas monté en pneu homologué, bah dans le cul l'assurance.
MessagePosté le: 19 12 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça que j'ai précisé que tes "doutes" pouvaient etre légitimes
Mais bon, dans la pratique, tu n'es jamais inquiété pour ça, un expert vérifi plutot l'état des pneumatiques que leur taille
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme pour mon accident non responsable il s'est meme pas penché dessus pour voir
il a juste mit usure: 60% pour les 4 alors que ceux de l'avant etait tout neuf
pour dire
Heross
MessagePosté le: 19 12 2005 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais qui c'est qui vous les monté les pneu?
Car moi a l'epoque je vuolais monté en 195/50, et ceux aupres de qui j'ai acheter le jantes et donc pneu ne voulait pas me les monté si je prenais du 50 car j'etais homologué pour du 55.
Ils ont quand meme eu du mal a trouver car ma 306 n'est pas dans les catalogues
Ils ont du regarder par rapport a la monture que j'avais au moment , mais ils etaient pas sur que ce soit celle la d'origine car ca correspondait pas dans leur bouquins
Fin bref a part aller voir un carrosier on peut pa faire ça nous meme, obliger de dépenser des thunes?
Julien roland
MessagePosté le: 19 12 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein déjà c'est quoi le model de ta caissecar en 1.6l y'a la XR qui est montée d'origine avec les jantes toles là c'est du 175/70 R 13
Aprés la XR ou la XT avec les jantes alu sont toutes les 2 montées en 175/65 R 14.
Donc dans tous les cas ta monte n'est pas d'origine donc ta caisse n'est pas d'origine DONC l'assurance. Mais ça c'est NORMALEMENT
Car en vrai ils ne font pas attention trop au dimensions des pneus il me semble sauf si tu tombe dans la grosse jante de 17
En bref les assurances ne vont pas geuler car dans tous les cas rien que tes roues ne sont plus d'origine donc même pas assurables.
La monte doit être d'origine avec les mêmes dimensions
Donc si tu changes tes pneus il ne devrait pas y avoir de problémes
Heross
MessagePosté le: 19 12 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 serait apparenté a la XS en 5P.
La monte d'origine que j'avais n'etais pas du tout ca
Tu vois déja l'embrouille.
J'etais en 185/65/14 en jantes toles
Et donc pour respecter ça, bah me faut rester en .5 a chaque fois ou agradir le pneu.
205/50/16 qu'il voulait me mettre au debut , les fous
Julien roland
MessagePosté le: 19 12 2005 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ouais en effet c'est un peu chaud
Bein là je saiss pas j'ai pas de solution qui me vienne à l'idée
Je vais me creuser le cibouleau un peu quand même
Lars
MessagePosté le: 19 12 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens j ai ce probleme en ce moment!! et je dois non pas decouper le petit rebord a l interieur de l aile mais le plier. car si tu decoupe tu aura alors une arrete vive, et je pense qu il vaut mieux eviter ce genre de chose!! certains mon conseiller de le faire moi meme, mais je dois avouer que je n ose pas
voila ce que ca donne si je monte mes jantes a l arriere!! en sachant que d origine j ai du 195/55/15 et que la sur la photo je suis en 195/45/16!!
MessagePosté le: 19 12 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec le probleme de taille de pneux
205/55/16 sur ma 306, a 2 dans la voiture ca frottait dans virages, bosses etc ... passage en 205/45/16 plus aucun de pb.
le diametre du pneux est plus petit, et ca joue
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
250 ??
j'ai la meme taille que toi en pneu et tu a raison c'est parfait
MessagePosté le: 19 12 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris67 a écrit:
250 ??
oui ca passe , pas la peine d'elargir les ailes, faut les enlever tout simplement
evidament je voulai dire 205
pour le probleme de Lars c'est la largeur de la jante qui va pas, donc meme probleme qu'a eu City
yo106XS
MessagePosté le: 19 12 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je l'ai déjà dit à Lars, en tirant les ailes, tu gagneras 5 à 10mm.
maintenant à faire, c'est autre chose.
chez moi, le gars a chauffé l'aile au décapeur thermique pour ramolir la tole (sans faire cloquer la peinture bien sur) puis a plié le rebord intérieur (en ayant pris soin de bien nettoyer l'intérieur) avec un maillet en plastique en tapant doucement en progressant petit à petit.
Page 1 sur 3
