viewonline.php?sid=8f1eb322a32eead2abab8ac6abca24f8Qui est en ligne ?
Pourquoi ma caisse vibre à partir de 130 kmh?
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl moi je reste sur mon idée
toute facon cela n'engage que moi
et perso moi je freine pas dans les virages, mais avant de rentrer dedans
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a des pneu usé a l'avant et que tu perd l'avant tu a plus qu'a prié pour t'en sortir sans rien . par contre si c'est usé a l'arriere tu garde tout ton controle a lavant et tu peut ratraper ta voiture , enfin ca dépend on ne peu pas toujours ratraper
E-Max
MessagePosté le: 19 12 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me parait plus logique de mettre les neufs à l'avant effectivement
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dans le principe les 4 doivent etre dans les normes donc si on entretient bien ca caisse y'a pas de soucis.
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur que moi je change les 4 en meme temps sinon rien , enfin on va attendre vu le prix de mes pneus
JaY
MessagePosté le: 19 12 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que poru suivre la réflexion du site michelin monsieur tout le monde si il ne roule pas comme un grand malade et si sur route mouillée sa voiture a légèrement tendance a glisser un léger laché d'accelerateur la remettra dans sa courbe si les pneux neufs sont a l'arrière.
Mais dans la pratique faut etre un peu honnete. On est jeune et parfois meme c*n .. On roule trop vite et on le sait. Si on attaque un virage trop fort a la vitesse ou l'on va arriver si le train avant décroche on va tirer tout droit ou au pire rattraper ca mais avec de la chance. Avec des penux neuf a l'avant dans le meilleur des cas si l'arrière dévi l'égèrement on met le pied au taquet pour faire un transfert de masse vers le train arrière et donc lui donner un maximum d'appui (bon si on a un 1.9d effectivement c'est plus coton ) et si la voiture décroche carrement (et donc part en travers en survirage) on contrebraque (légèrement on est pas dans grand tourismo) en accelerant au max pour redresser. La le train avant a de bon pneux donc la direction sera plus aisée et le gripper pour tenter de se remettre sur la trajectoire sera la. Accessoirement le fait de réaccelerer au max donne de l'appui a l'arrière qui malgré ces pneux moins bon va ainsi retrouver petit a petit son adérence.
ps: Les pneux avants s'usant par logique plus vite que les pneux arrière on ne change donc pas logique pas les 4 pneux en meme temps (ou alors tu en change 2 sur 4 qui sont encore a peu près bon ou alors tu attend que les arrière soient mort et en attendant tu roule en slick a l'avant )
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais que logiquement tu change pas les 4 en meme temps mais quant je sais que je doit en changer 2 je marrange pour que les 4 soit fini non plus serieusement je préfére changer les 4 meme si ca se fait pas en général
JaY
MessagePosté le: 19 12 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis tout a fait d'accord avec toi l'idéal reste d'avoir 4 pneux a usure identique je plaisantais
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avai compris que tu me charier moi je suis du genre a pas faire des économie de bout de chandelle sur ce genre de chose , les pneu et les frein faut que ca reste en trés bon état
alkiller
MessagePosté le: 19 12 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre je pensait pas que j'allais faire autant de polémique.
Sinon la comme je suis ( pneu avant mort et arriere presque neuf ca marche bien ya pas trop de soucis sauf quand i pleut ca glisse fassilement quant je freine)
sinon c'est combien l'amende pour un pneu usée
Heross
MessagePosté le: 19 12 2005 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah dommage pour Michelin, mais les pneu neufs ou le moins abimés ce montent a l'avant.
Car en auucun cas vous ne pourrez rattraper l'avant si les pneus sont Hs, alors que l'arrière lui oui on peut le rattraper avec l'avant. (essai de pilote de courses)
Apres si vous faites le contraire cela n'engage que vous.
De toute maniere c'est tout con a prouver, il faut prendre un parking vide ( pour ne pas avoir de collisions possible) sur sol mouillé, et faire les essais et vous vous verez bien ce qui vous arrivera avec un avant defectueux quand il decrochera, ca fera
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
Julien roland
MessagePosté le: 19 12 2005 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha mais ya pas que les pneus et l'équilibrage
Et t'as vérifié aussi tes roulements car si t'en as un de mort faut voir
casimfred
MessagePosté le: 19 12 2005 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je suis pour un equilibrage des roues avant avant toute chose. J'avais le meme probleme. Quand l'equilibrage ar est defectueux ca se sent dans les pieds et dans le dossier des sieges
Anti Golf pour toujours
asterixm
MessagePosté le: 20 12 2005 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a toujours montés les pneus neufs à l'avant et je vois pas pourquoi ça changerait...
Allez rattraper l'avant l'ors d'un tout droit.
Je l'ai fait avec des pneus arrières encore bon et l'avant usé de chez usé (falken c'est de la daube), le tout droit avant d'entrer en courbe c'est plutot marrant...
Les tests de michelin sont biern gentils mais pour moi ça reste du marketing pure et dure. Perdre le grip sur le train directionnel est bien plus dangereux à mon sens.
Michelin aimerait plutot qu'on change les 4 en même temps à mon avis
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
klastar
MessagePosté le: 20 12 2005 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan,nan j'insiste pas:
http://www.fr.pirelli.com/fr_FR/tyres/car_suv/utility_services/tech/tech_info_fr.jhtml;jsessionid=EJMNYQIZ5JNTJFYKJOPCFFA
voir en bas
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 12 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que c'est évident que les neufs doivent être devant... l'avant il suffit de freiner pour ré-écraser l'avant de la voiture et donc redonner du pouvoir directionnel à la voiture, c'est une question de transfert de masse et c'est ça qui compte, si tu freines fort le cul de la caisse part en sucette et malgrès tout ce que vous dites, une voiture sousvireuse est bien plus simple à controler qu'une voiture survireuse, c'est pas une question de goût ou de savoir faire, le cul part tu peux pas faire grand chose rapidement, l'avant part déja tu t'en rends compte avant et le fait de simplement freiner peut redonner de l'adhérence.
Mais je vais pas trop m'étaler la dessus.
White is right...
xavdefr
MessagePosté le: 20 12 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec JaY; les pneus neufs se montent a l'arriere pour la majorite des conducteurs.
tout le monde ne conduit pas comme des gorets et a fortiori des voitures (205, 309, 306, ZX, Xsara... bref des PSA) survireuses.
la majorite des mecs qui auront un arriere qui chasse vont alors lever le pied ou freiner (reflexe) au lieu de debraquer et accelerer, et donc au tas.
gerer un sousvirage est instinctif, par contre, gerer un survirage s'apprend...
xavdefr
MessagePosté le: 20 12 2005 21:18    Sujet du message: Re: Pourquoi ma caisse vibre à partir de 130 kmh? R&eacutepondre en citant
alkiller a écrit:
Voila mon probleme j'ai une 306 td 96 175000km et a partir de 130 km environ la caisse vibre a 140 on voit la blanche de bord vibrer et a 150 c la folie
le bon coté c ke ca fait des bon massage mais bon
Je ver bientot faire vidange filtre et decrassage mais je c'est pas si cela va arranger le probleme.
Je sais pas si cela peut aussi etre du a une courroie en fin de vie?
Merci de faire parvenir vos avis
vraisemblablement un probleme d'equilibrage des roues ARRIERES.
vu que tes pneus sont nazes, change les...
mais il y a une autre piste qui peut paraitre etrange:
j'ai eu le meme probleme. je pensais aussi aux pneus arrieres (vieux P6000 de m****). et puis, j'ai eu un pb de poulie damper. le garagiste me l'a change et .... fini la vibration a 150 qui faisait osciller le tdb de 2cm!!
Page 2 sur 2
