viewonline.php?sid=547402a7baae6a540da536e3fad43b8bQui est en ligne ?
[avis] Rabaissement et changement jantes
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 19 12 2005 0:52    Sujet du message: [avis] Rabaissement et changement jantes R&eacutepondre en citant
Vala j'attends la fin de l'hiver pour décranter le derrière de Titi (qui est trop haut par rapport à l'avant, ça se voit à vue d'oeil), mais je sais pas si que décranter c'est très bon...
Mes amortos sont d'origine et suis a 166.000 km... alors est-ce que ça vaut le coup de faire un rabaissement en même temps et de prendre des amortos courts ?
Et euh autre question... si on a un popa qui bricole, c'est possible de pas les faire monter par un garage ?
Pis après tout ça... des jantes noires chromées
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai po un popa qui bricole mais je les fait pas changer chez un garagiste suffit juste d'acheter le kit et c'est bon
Païlote306
MessagePosté le: 19 12 2005 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki bah c'est déjà ça de moins à dépenser
sinon pour le décrantage j'ai quelqu'un qui va pouvoir le faire mais ça sera po popa, c'est grave de rouler décranté sans avoir encore changer les amortos ?
sont bons à changer à 166.000 km de toute façon je suppose...
jdois faire attention a quelque chose si je change de jantes et de taille plus tard ? je précise que si je rabaisse ça sera pas à ras du sol non plus.
dans le style là ça serait po mal
chris67
MessagePosté le: 19 12 2005 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personelement je te conseil de faire comme moi ; tu change les amortisseur et tu passe en 16 ou 17 et tu en revien a peut prés a la hauteur normal mais avec style et aprés les pc sport et tu sera prés du sol sans etre abusif
vinz306
MessagePosté le: 19 12 2005 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te conseil surtout de changer tes amortisseurs contre des plus durs, sans trop exagéré bien sur il faut aussi que tu fasse pareil pour l'avant ( - 4cm) avec des amortisseurs plus dur, sinon ceux d'origine vont s'user très rapidement de plus ta voiture réagit bizarement avec des ressort court et des amortisseur d'origine
