[probleme] compteur vdo sur 306 de 95
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
crapaud
MessagePosté le: 17 12 2005 14:25    Sujet du message: [probleme] compteur vdo sur 306 de 95 R&eacutepondre en citant
voila j'avais d'origine un compteur jaeger a cable et g instalé un compteur vdo qui fonctinne sans cable. mais le probleme vs vs en douté c ke ma vitesse ne s'indique plus. est ce qu'il existe un branchement, une sonde sur la boite ou quelque chose comme ca pour remédier a mon probleme car elle est a vendre donc c urgent. merci d'avance.
vankuish
MessagePosté le: 17 12 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'est avis que non, le cable c'est mécanique, alors pour transformer ça en électronique
Change ton compteur (~ 60€ en casse), c'est un peu illégal je pense
306 1.8 XT de 95
crapaud
MessagePosté le: 17 12 2005 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je ne trouve pas de vdo a la casse et en plus javais fait une putain de modif sur ce compteur.
essve
MessagePosté le: 18 12 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sur la photo ci-dessous, dans le rond rouge:
Tu vois dans le rond rouge un "bidule" marron-beige: c'est le capteur de vitesse.
Que tu aies un compteur à cable ou un compteur électrique, c'est la même pièce: ref 6160 24 CAPTEUR VITESSE 3 VOIES
Si tu as un compteur à cable, le cable se fixe par le dessus du capteur:
Si tu as un compteur électrique, le faisceau électrique se branche sur la prise 3 voies sur le côté, et tu bouches l'emplacement du cable en haut:
Le capteur (au cas où le tien n'aurait pas la prise électrique), le bouchon et la prise 3 voies doivent se trouver facilement en casse (identiques sur beaucoup de PSA de la même époque...) (sinon, le bouchon vaut quelques euros en neuf, mais tu peux le remplacer par n'importe quoi d'étanche...).
Il ne te reste donc "plus qu'à" retrouver dans la RTA le branchement de ces trois fils vers le compteur, et à brancher tout ça...
crapaud
MessagePosté le: 18 12 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement si jamais ca marche, chapeau !!! té vraiment un chef et tu me sauve la mise. par contre c le bordel car tout ce foutoir c derriere le moteur.
crapaud
MessagePosté le: 07 01 2006 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g trouvé la sonde electrique sur une vieille boite chez peugeot sinon c'est 129 euros en neuf. Je l'ai installé, c nickel g trouvé le shema electrique, je branche tout cet aprem, je te dis si ca marche. a plus et encore merci !
chonchon
MessagePosté le: 18 01 2006 8:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors sa fonctionne ??
crapaud
MessagePosté le: 18 01 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca marche a mort, t'es un boss ! merci encore!!!
fastboy974
MessagePosté le: 16 06 2006 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DETERRAGE.....
Au lieu de creer un autre poste!
J'aimerai savoir si pour tout les modeles de 306 c'est le même cable ??
J'ai un S16 ACAV avec compteur à cable et le soucis c'est que le mec qui me l'a vendu, me l'as vendu sans cable il l'a enlver pour je ne sais quelle raison ducoup je n'ai pas le model.
Et si, au lieu d'aller chez mister Pijo pour acheter un cable complet à ne je sais combien, je peu aller chercher un à la casse qui sorte de sur une autre 306 plus courante que la s16 ça me depannerai serieu !
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
ced23374200
MessagePosté le: 05 08 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
as tu fais une modif au niveau des connections de ton compteur car moi je viens de m'acheter un vdo mais plusieurs personnes m'on dit que le faiseau etait différent actuellement j'ai un compteur de phase 1 td
chris.delarue
MessagePosté le: 22 01 2007 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un compteur Jaeger, donc je suppose mécanique, peut-on dans ce cas garder le cable mecanque et aussi brancher le cable électrique ?
chris.delarue
MessagePosté le: 20 07 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai appellé peugeot et donné le numéro de série de ma 306, malgré le fait que j'ai un compteur Jaeger, le capteur est électrique, donc je suppose le compteur aussi ...
madininian
MessagePosté le: 23 07 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt!!J'ai aussi un soucis avec mon compteur sur une 306 1.8l de 94 avec une BV 1.4l et j'ai un gros décalage au compteur d'au moins 20Km/h pouvez vous m'aider SVP?!!
madininian
MessagePosté le: 24 07 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hummm!! J'me sens snobé. Pers ne répond.
barner62
MessagePosté le: 24 07 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre, il est a cable ou electrique?
==>Ma prez' <==
madininian
MessagePosté le: 24 07 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le capteur mixte ily a le cable et la prise électrique mais je constate que les 2 sont branchés au niveau de la boite. c'est bizarre normalement c'est l'un ou l'autreje crois?.
essve
MessagePosté le: 25 07 2007 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La boite de 1.4 c'est une "MA", qui va sur les moteurs "TU" (1.1, 1.4, 1.6).
Sauf erreur de ma part, ton 1.8 est un "XU", et donc normalement c'est une boite "BE" qui va dessus .
D'ailleurs, je ne savais pas que ce panachage était possible: en es-tu sûr ?.
Est-ce que ceci pourrait expliquer la différence de vitesse de 20 km/h...
Peut-être qu'en récupérant un capteur de vitesse sur une boite BE...
madininian
MessagePosté le: 25 07 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui c'est bien un 1.8l XU mais normalement il existe une série de code inscrit sur le BV qui te permet de connaitre la motorisation XU10.... sa veut dire que c'est la BV d'une 2l de cylindré XU7... que c'est une 1.8L et sur ma boite c'est écrit XU3 qui normalement correspond à une 1.4l. La je ne comprends plus rien c'est une XU 1.8l 8S et franchement sa marche pas très fort.
Mon compteur à l'air de bien marcher de 0 à 20 Km/h mais après .
Quand je touche les 80Km/h le décord défile vraiment un peu trop vite pour un pti 80.
madininian
MessagePosté le: 26 07 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'attends tjrs!!
madininian
MessagePosté le: 27 07 2007 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
