viewonline.php?sid=e9ff5026e3454182644716dbdadc941bQui est en ligne ?
Jantes en tole sur S16 bv6
BATMOBYL
MessagePosté le: 17 12 2005 17:45    Sujet du message: Jantes en tole sur S16 bv6 R&eacutepondre en citant
je compte réparer mes cyclones... mais en attendant, je voulais savoir si n'importe quelle jante tôle 15" ira sur ma 306, le temps que les cyclones soient en état.
Et au cas où, si quelqu'un veut se débarrasser de ses jantes tôles, je suis sûrement preneur...
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
Julien roland
MessagePosté le: 17 12 2005 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh si tu le souhaites j'ai une roue galette pour toi
Non franchement j'en ai pas mais tu vas surement trouver ton bonheur
cyril
MessagePosté le: 17 12 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai en 14" ac pneus usésa 80%av et 60%ar je ne crois pas que ça t'intéresse
olive34
MessagePosté le: 17 12 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement y a pas de soucis tu peux mettre des jantes toles
Mais vas y doucement kan meme
Team pu d'306
stormk306
MessagePosté le: 17 12 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 14 passe pas sur S16 les disque sont trop gros
E-Max
MessagePosté le: 17 12 2005 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que City a fait il me semble
BATMOBYL
MessagePosté le: 18 12 2005 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, mais pkoi "vas-y doucement" ??
olive34
MessagePosté le: 18 12 2005 2:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met du 13" vla la perte de motricité
Mais comme dis précédement jcrois ke seul les jantes en 15" passent sur nos s16
Team pu d'306
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 12 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui par contre change les ecrou....
Megane rs chassis sport....
BATMOBYL
MessagePosté le: 18 12 2005 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'explique ?
elleetlui
MessagePosté le: 18 12 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les jantes toles n'ont pas la meme formes que les cyclones au niveau des trous de fixations donc tu peut mettre des jantes en 15 de n'importe quel modele moi g des jantes toles en 15 de 206 S16 et c les meme que les cab donc pas de soucis pour toi trouve juste des jantes en toles en 15 pour peugeot et ca roule
Adieu papa ...
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 12 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ecrou pour jante alu et jante tole ne sont pas les meme!
BATMOBYL
MessagePosté le: 19 12 2005 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci pour toutes ces infos...
Passang
MessagePosté le: 19 12 2005 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 15" de 206 passent devant (pas encore vérifié derrière, mais ça devrait aller). Attention au déport quand même selon les Peugeot... pour les 206 ça doit être juste avec le plastique intérieur à l'arrière.
Par contre niet pour les 14" (j'ai essayé), comme dit plus haut les disques et étriers sont trop gros.
foxy
MessagePosté le: 22 12 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a city93 c'est un specialiste des jentes toles sur S16
elleetlui
MessagePosté le: 22 12 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai 4 de 206 et tout passe avant comme arriere
Adieu papa ...
lotus
MessagePosté le: 22 12 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais le 14 passe pas sur les S16 et XS.
tester avec mon expert.
je suis piéton : 306 vendu SNIF
Passang
MessagePosté le: 22 12 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc du 15" en 306 ou 206 (plus facile à trouver).
J'ai trouvé les miennes, 4 jantes tôles + 4 michelin Alpin utilisés 1 hiver (donc presque neufs) pour 150 euros.
Alors en cherchant bien, tu dois en trouver des pas chères
