viewonline.php?sid=afece531d1f4bc63d6503bac7239b092Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Ouverture de coffre lissé à bouton poussoir ;)
asterixm
MessagePosté le: 16 12 2005 9:33    Sujet du message: [DOSSIER] Ouverture de coffre lissé à bouton poussoir ;) R&eacutepondre en citant
Votre coffre est lissé ? Comme moi vous devez plonger derrière les sièges pour passer votre tout petit doigt jusqu'au loquet en vous démembrant comme un asticot et en poussant le sub de 40 kilos pour ouvrir ce satané coffre ?
Ca fait super fin quand les flics vous demande d'ouvrir le coffre devant 80 personnes
"Euh c'est cassé monsieur l'agent..."
Voici le dossier pour ouvrir son coffre à l'aide d'un bouton poussoir depuis l'habitacle.
Fait mercredi, pendant mon congé maladie
Temps: 3 ou 4 heures quand on connait pas du tout où on va.
Matériel : 1 tournevis torx (la taille je sais plus désolé, 16 on dirait)
5 mètres de cable haut parleur petite section
Clé à pipe de 10
Cable en fer diamètre 2 ou 3mm assez rigide
Pince coupante
Vos petites mains
J'espère que vous avez déja une sono dans le coffre, je vous dirais pourquoi après
On attaque: J'ai pas énormément de photos...
Voici la fermeture du coffre. il faut la démonter sans réfléchir à l'aide d'une clé à pipe de 10. Ca vien tout seul.
Il faut enlever la tige métalique sui passe dans le petit trou du loquet.
J'ai oublié de photographier la fermeture démontée.
NB: dedans la fermeture démontée vous verrez un ressort, retirez le ON S'EN SERVIRA APRES, IL EST IMPORTANT.
Le moteur de vérouillage centralisé est là:
Il faut dévisser les 2 vis à l'aide d'un tournevis torx de 16 (je crois)
Voici le moteur une fois démonté:
Le faisceau du moteur dans la partie hayon (lui on y touche pas):
On va maintenant chercher le faisceau du moteur de centralisation, il est derrière le cache plastique noir coté droit de la voiture.
Pour démonter ce cache: 2 vis, suivez les photos.
Ca sert à rien de vouloir le démonter en entier, en tirant un peu dessus le faisceau est accessible :
Voilà le faisceau qui apparait
On va sectionner le fil bleu, là ou y a mon domino.
Le fil noir qui entre dans le domino SERA (pas tout de suite) relié à un +12V
On va faire en sorte d'alimenter le moteur de verouillage manuellement
Le 12V (je vous avez dit que ce serait top d'avoir déja une sono, c'est tout simplement pour reprendre le 12V sur le cable d'alim de l'ampli).
Maintenant, on reprend la fermeture de coffre qu'on a démontée.
Et on va s'intéresser au ressort:
Explications importantes pour comprendre le fonctionnement du système.
En étant relié au 12V par le fil bleu, le moteur fait rentrer sa tige. Il faut donc la faire ressortir si elle est rentrée sinon on ne pourra pas ouvrir le coffre à nouveau.
Pour la faire sortir automatiquement, on va utiliser la force du ressort de la fermeture de coffre, simplement en racourcissant le dit ressort, pour qu'il soit plus dure.
Le ressort permettra de faire ressortir la tige du moteur de centralisation automatiquement si on actionne l'ouverture.
Un ressort est composé d'anneaux. il faudra laisser 3 anneaux sur le ressort pour qu'il soit suffisament dure.
Pour remettre le ressot c'est simple, il y a des encoches.
DESOLé, pas de photos pour cette etape
Faites des tests en relliant la tige du moteur et la fermeture de coffre par un fil de fer. Il y a les trous nécessaires pour faire passer le fil de fer.
explications pour voir si le ressort est suffisament dure:
Faites rentrer la tige du moteur de centralisation
Reliez la fermeture et la tige du moteur par un fil de fer
Poussez le loquet de la fermeture sur la droite et en relachant, il doit tirer la tige du moteur de fermeture. Si ce n'est pa le cas, raccourcissez encore le ressort.
C'est bon ??? On remonte le moteur et la fermeture puis on raccorde les 2 pièces avec un fil de fer de longeur adéquate.
Photo pour illustrer :
Il vous fallait un bouton poussoir, en voici un:
On va relier le cable de haut parleur à celui ci.
Ensuite vous le placez où vous voulez, moi j'ai mis d'ans le tableau de bord, y avait un trou de l'ancien proprio (je sais pas pourquoi).
On tire le tout jusqu'au coffre comme si on passait un cable d'alim d'ampli:
Le cable arrive dans le coffre ? OK, chouette. Suffit de brancher au 12V.
Un des cables de haut parleur va au 12V, l'autre cable va jusqu'au domino dont je parlais tout à l'heure.
Désolé si le dossier n'est pas claire, j'ai fait ça pendant le boulot et entre 2 clients. Les photos sont faites avec mon téléphone portable et j'etais un peu malade quand j'ai effectué le montage du système
Pour toute précision, demandez dans ce topic, je tacherai d'éclaircir vos lanternes.
ASTERIXM
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
florent01
MessagePosté le: 16 12 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement merci pour ce dossier
306-Tuning
MessagePosté le: 16 12 2005 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi
ykaran
MessagePosté le: 16 12 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes yes yes !!!! depuis le temps que je le voulais ce dossier ! merci asterxim !!!
asterixm
MessagePosté le: 16 12 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien Ca servira à beaucoup de monde.
J'ai failli donner 80€ à un mec pour me faire le montage.
Je me suis dit, mince, ça doit pas être sorcier. Donc je me suis lancé, sans du tout savoir où j'allais.
Au final je suis bien content du résultat. Si cétait à refaire ça me prendrait 20 minutes au lieu de 4heures de creusage de méninges
ykaran
MessagePosté le: 16 12 2005 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kioul ! je vais pouvoir m'y mettre alors !
Apophis56
MessagePosté le: 16 12 2005 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci asterixm
au moins quand je voudrais le faire ca sera clair
vitouche
MessagePosté le: 16 12 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien à toi...
c'est vraiment cool
306 2.0 16v
SeB
MessagePosté le: 16 12 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bravo pour le dossier
Breizh eo ma bro !
Jedi Haluna
MessagePosté le: 16 12 2005 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coooooooool
sylvain
MessagePosté le: 16 12 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah enfin la methode depuis le temps
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 12 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de la balle ton dossier asterixm!
moi qui voulais payer aussi beh je vais me débrouiller comme un grand grâce à toi... Bisou
mac-fly
MessagePosté le: 16 12 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme on dit chez toi, c'est pas du travail gros doigts (si je me gourre pas ) en tous cas il est top ton dossier et je pense qu'il va servir à plein de monde
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
ZouZ
MessagePosté le: 17 12 2005 4:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
shyriu
MessagePosté le: 17 12 2005 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis tous les autres
vraiment top ça me servira quand je ferai lisser mon hayon mais en tout cas vraiment bien expliqué
asterixm
MessagePosté le: 17 12 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est pas un travail gros doigt
Content que ça vous plaise. Vous pouvez vous lancez les yeux fermés
snowfree52
MessagePosté le: 19 12 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture etait rouge lucifer d'origine ?
sinon, tres bon dossier
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
d3will
MessagePosté le: 02 01 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo laurent!!
c will cool ton dossier!!
mais je pige pa le principe du ressort!!
tu le met ou exactement?
si ta d foto envoi les moi!!!
asterixm
MessagePosté le: 01 02 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d3will a écrit:
yo laurent!!
Ahhh tu t'es inscrit ? chouette chouette.
Donc pour le ressort:
Un ressort a des spires (anneaux), faut les compter. Les accordeons quoi.
tu en laisses 3 ou 4, je sais plus, de façon à ce que le ressort se déplie moins et soit plus dure.
Je vois pas comment mieux expliquer
d3will
MessagePosté le: 01 02 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo!!!
dit tu es en vacances jusqu'a quand?
Et le mecanisme de vitre est toujours avec toi?
ta pu regler ton probleme d'alternateur?
Page 1 sur 3
