[question] Faisceau d'antibrouillard
skaz''
MessagePosté le: 15 12 2005 23:23    Sujet du message: [question] Faisceau d'antibrouillard R&eacutepondre en citant
J'aurai voulu savoir si quelqu'un savait si sur 306 ph1 XRdt le faisceau d'anti-brouillard était deja passé???? Par ce que je me suis penché sous le parechoc mais je ne l'ai pas vu! Donc si quelqu'un peut m'aider.
Koma
MessagePosté le: 15 12 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur XT c'étais pré cablé, en dessous de ton par choc tu dois avoir un connecteu bleu de chaques coté, et si tu veux voir si c'est cabler ouvre ta boite a fusible et regarde si tu as un emplacement jaune libre attendant un relais ou alors sors ton "faux bouton" de ta console centrale et regarde si tu as une fiche jaune dessus
skaz''
MessagePosté le: 15 12 2005 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais g les emplacement pour g meme mit le bouton et le relai mais je né pas apercu de faisceau o niveau de mon pare choc!!!
Koma
MessagePosté le: 15 12 2005 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous ton par choc tu dois juste avoir 2 connecteur bleu, c'est tout, ils son peut etre cachés , si t'as l'emplacement dans la boite a fusible et au bouton tu dois avoir les cables normalement, si tu veux je te filerais des photos des connecteurs et relais
skaz''
MessagePosté le: 15 12 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relai je lé mit. j'ai tout sauf que je n'ai pas apercu les connecteur au niveau du pare choc. du toute facon je vé démonter mon pare choc ce week-end. je verai bien!!
Koma
MessagePosté le: 15 12 2005 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en esperant que ces 3 photos des connecteurs t'aident
Westland
MessagePosté le: 16 12 2005 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu cherches un peu sur le forum a été plein de fois traité.
de plus 306 Metal a très bien montré le faisceau.
skaz''
MessagePosté le: 16 12 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci 306 metal pour tes photos. je vais regerder sa demain!!
Koma
MessagePosté le: 17 12 2005 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au faite skaz tu sais que j'ai fais un topic sur le montage des AB ==> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14641&highlight=montage+danti+brouillard
tiens nous au courant si tu t'en est sorti dans tes modifs
skaz''
MessagePosté le: 17 12 2005 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour le lien. Jvé voir sa demain et jvous rediré sa!!
