{comment controler niveau du liquide refroidissement ? ]
ARZON306
MessagePosté le: 15 12 2005 11:36    Sujet du message: {comment controler niveau du liquide refroidissement ? ] R&eacutepondre en citant
après 1 mois et demi de l'acquisition de ma 306 2000 16S, BOITE AUTO, je voulais hier vérifier le niveau du liquide de refroidissement, mais la notice n'est pas claire à ce sujet et je n'ai pas vu de repères mini /maxi en ouvrant le capuchon du bocal
J'ai vu du liquide au fond, mais je ne sais pas évaluer si niveau suffisant ou on
Comment faire ?
Heross
MessagePosté le: 15 12 2005 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boite auto la 16S connaissait pas cela
Bon sinon tu as sur le vase d'expension, la ou ce trouve le liquide ou la ou tu verse, deux encoches, une vers le haut et une autre un peu plus bas, normalement il y a marquer dessus, MIN et MAX.
C'est assez distinct en generale, il ce peut que ce ne soit pas marquer et qu'il n'y airt que les encoches, mais vu ton année je pense que ça doit y etre
Un truc simple pour verifier ton niveau , tu chope une lampe torche et tu la foue a la place du bouchon, ça va eclairé le liquide au dessus et donc tu pourra verifier de l'exterieur le niveau sur le vase
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 01 2006 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le miens pareil, je n' ai aucune indication ni trait !!!
Impossible de savoir à quel niveau est le maxi !!!
Si quelqu' un a une idée...
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
MessagePosté le: 27 01 2006 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si, le 2.0 16s de 135cv à existé avec la boite auto
J'ai même vu en suisse, apparement, une S16 phasi 155cv en boite auto
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 01 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà j' ai trouvé !!!
Il n' y a effectivement pas de marque sur certains vases. Dans ce cas, remplissez votre vase jusqu' à pouvoir toucher le liquide avec votre doigt le plus long (:))...
pykes405
MessagePosté le: 27 01 2006 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention à ne pas dépasser le niveau maxi quand même ce n'est pas bon de mettre trop de LDR dans un moteur cela peut engendrer des prôblèmes!!!!
mieux vaut qu'il en manque un peu!!
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 01 2006 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On s' en fout, il y a un trop plein fais expres !!!
JP
MessagePosté le: 27 01 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le bouchon est encore bien opérationnel...
thi86
MessagePosté le: 27 01 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si on a pas les doigts de la même longueur
http://imageshack.us
