viewonline.php?sid=d67e5d1d74f8b799171fc2c259c84439Qui est en ligne ?
[aide]comment remplacer les disques?
Pervers91
MessagePosté le: 07 12 2005 21:43    Sujet du message: [aide]comment remplacer les disques? R&eacutepondre en citant
salut à tous...
je voulais changer les disques sur ma 306 (g pris des bremo, je verrai ce que ça donnera avec des plaquettes ferodo)...
quelqu'un pourrrait-il m'expliquer comment demonter les anciens et remettre en place les nouveaux disques...pour les plaquettes, pas ce pb..
merci à tous
thi86
MessagePosté le: 07 12 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend parfois ça peut venir tout seul une fois les vis enlevé ( 3-4 coup de marteau pour débloquer un peu ça ) ou parfois tu peux avoir besoin d'un extracteur
mais bon il y a surement des pros de la mécanique qui doivent des astuces
http://imageshack.us
Une fois que tu as déposé les plaquettes, il faut que tu enleve le porte etrier. Il tient avec 2 vis de 19 a dos de l'etrier. Tu devisse les 2 vis torx de 30 il me semble sur la face avant et hop ils tombent. Si ca vient pas tappe dessus au marteau ( assure toi que tu as les bon disques neuf avant )
Anti Golf pour toujours
ced2mars
MessagePosté le: 07 12 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marteau et petit poiteau si les vis ne viennent pa, y'en a 2
" L'alcool tu lentement " ===> c'est pas grave on n'est pas pressé..
306 HDI bleu de chine
MessagePosté le: 07 12 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya un autre truc pour les vis. Tu prend un chasse asser gros ( qui a la taille de la tte de vis ) et tu tappe quelques coups dessus et apres tu re essais de les enlevées et pi voila
fred1783
MessagePosté le: 08 12 2005 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tournevis à frapper:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11179&highlight=
L'ex 306...
Z28
MessagePosté le: 08 12 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ils sont grippés, moi je tape dessus avec un maillet et surtout, lorsque je remonte les neufs, j'enlève la rouille sur les axes et mets un peu de graisse (pas sur les disques attention ) de manière à faciliter le remontage.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
BATMOBYL
MessagePosté le: 11 12 2005 14:06    Sujet du message: Re: [aide]comment remplacer les disques? R&eacutepondre en citant
Pervers91 a écrit:
salut à tous...
merci à tous
Va sur mon site ! Le dossier frein est bien documenté, tu devrais trouver ton bonheur...
http://batmobyl.free.fr/306
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
Westland
MessagePosté le: 12 12 2005 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est cool ton site mais ca marche pas sur le sujet "des durites de freins" et "changer le liquide"
ZouZ
MessagePosté le: 13 12 2005 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais même plus EXCELLENT !!!
Merci, ça va m'aider
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
el_amigo78
MessagePosté le: 13 12 2005 3:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
burin fin pour ma part ok c plus bourin mais ca viens super bien. bien que methode a eviter kan on l'a jamais fait ou vu faire
s16bv6 que la puissance soit avec toi
Pervers91
MessagePosté le: 13 12 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous, je l'ai fait cet aprèm...ct super simple.
bah maintenant, faut attendre 5 jours avant de freiner fort (500 bornes), ça va etre dur...
à une prochaine fois, ptètre samedi à Dammary les lis pour certains...
ciao
Pervers91
MessagePosté le: 13 12 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à une prochaine fois, ptètre dimanche
ciao
BATMOBYL
MessagePosté le: 18 12 2005 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui , je sais ça marche pas parce que les durites sont encore dans le sachet dans mon garage, et dès que j'ai le temps de les monter, je complèterai mon site ...
Westland
MessagePosté le: 18 12 2005 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, parce j'ai vu qu'on peut pas vidanger le circuit à cause de l'ABS ( qui faut laisser sous pression) on peut juste le purger en "poussant" le vieux.
Donc pour changer les durites
