viewonline.php?sid=b4be667fd081c4d05ba3966c4d539cabQui est en ligne ?
Déconnecter l'ABS sur 306xshdi
306xshdi
MessagePosté le: 12 12 2005 1:32    Sujet du message: Déconnecter l'ABS sur 306xshdi R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'aurais aimer savoir comment déconnecter simplement l'ABS sur une 306xshdi de 08/1999 car sur la neige, c'est une vrai galère. Impossible de s'arrêter !!!!
D'avance merci.
306 XS 2.0L HDi 08/1999
Chti-demon
MessagePosté le: 12 12 2005 4:18    Sujet du message: Re: Déconnecter l'ABS sur 306xshdi R&eacutepondre en citant
306xshdi a écrit:
Bonsoir,
D'avance merci.
Si tu t'arretes, faut juste savoir utiliser son frein moteur c'est tout , et puis moi je trouve ca marrant que a peine tu touche la pédale que l'ABS s'enclenche
yo106XS
MessagePosté le: 12 12 2005 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que ça se déconnecte pas normalement
sauf peut être à virer les capteurs d'ABS
coolgweny
MessagePosté le: 12 12 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En enlevant le fusible c'est pas possible ??
306 HDI XT 2000
Noomayos69
MessagePosté le: 12 12 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas de bol moi je sais seulement sur les XT mais pas les XS
yo106XS
MessagePosté le: 12 12 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir si ce fusible gère uniquement l'ABS
olive34
MessagePosté le: 12 12 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SInon tu débranche le connecteur qui va directement sur la centrale d'ABS sous le capot, normalement tu as une prise qui va sur le boitier
Team pu d'306
nofear
MessagePosté le: 12 12 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en enlevent le fusible ça suffit pour desactivé l abs
parcontre je sais pas c est le quelle
je pourait de dire ça demain ou plus tard ce soir
djej91
MessagePosté le: 12 12 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met un interupteur sur l alimentation du boitier abs comme ca tu peut le connecter et le deconecter quand tu veut
pour trouver l alim principal prend une revu technique et chercher ou il se trouve a l interieur de l habitacle
tu n a plus qu a brancher
ca evite d enleve un fusible qui a peut etre d autre fonction
Dturbo
MessagePosté le: 12 12 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh... et en cas d'accident avec expertise ça se passe comment ?
C'est pas considéré comme une "modification des caractéristiques de la voiture" ça ?
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
vitouche
MessagePosté le: 12 12 2005 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si...
a mon avis le mieu c'est de débrancher le fusible au moin come sa tu n'ais pas enmerdé...
306 2.0 16v
l'artiste
MessagePosté le: 30 12 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit détérage
quel fusible faut il enlever pour le déconnecter, l'abs fait pire que mieux sur la neige,
hereusement que le frain à main fonctionne bien
merki
l'artiste
MessagePosté le: 30 12 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le carnet il est marqué qu'il fait 5 ampéres et que c'est le n°3.
c'est bien celui la?
mon carnet est écrit en allemand...
illegal-street-races
MessagePosté le: 31 12 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre vaut mieu mettre un fusible HS qu'enlevé completement le fusible, comme sa en k de soucis et d'expertise, sa fera moins suspect
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
ceci dis si tu deconnecte 1 capteur de roues, sa doit rendre l'abs hors fonction.
TEAM PACA
nofear
MessagePosté le: 31 12 2005 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais c est quand meme plus facile d enlevé un fusible
l'artiste
MessagePosté le: 01 01 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en cas d'expertise, il suffit de le remettre, c'est vite fait.
je le ferais demain pour voir.
aujourd'hui je ne peux pas j'ai mal au cheveux
MessagePosté le: 01 01 2006 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encas d'expertise, il suffit de le remettre, c'est vrai, sauf si c qque chose de grave et que ta l'hosto, la sa devient moins pratique
ce que je souhaite a personne bien sur
sur ce bonne année tous le monde .
TEAM PACA
306xshdi
MessagePosté le: 03 01 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et meilleurs voeux à tous !
Quelqu'un a t-il trouvé quel fusible enlevé ? (car c'est quand mieux qu'un capteur ou d'un connecteur). Enfin, moi, c'est la solution qui m'intéresse !
Mon carnet est en allemand donc c'est pas facile a trouvé (306xshdi de 08/1999)
A+
l'artiste
MessagePosté le: 03 01 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
comme dit plus haut il fait 5amp et c'est le n°3,
j'ai régardé vite fait et apparement il y a qu'un seul fusible de 5amp dans la boite.
ma voiture aussi vient d'allemagne
