Cypress
Il y a un mois j'avais de soucis pour passer la 3e, elle était dure, craquait, elle passait vraiment mal. De plus mon embrayage patinait. On a donc entrepris de refaire mon embrayage avec mon père.
Après s'être bien fait ch**r à démonter la boîte et l'embrayage, on a pu tester la boite démonté, et les rapports passaient tous bien nickel, meme la 3e. Vidange de la boite, on remonte donc tout au chausse pied, et la deception. La 3e a toujours du mal à passer. C'est comme si elle crochetait ou qu'elle se bloquait. Sur la route ca fait de jolie craquement .
D'après vous d'ou ca vient ?
A priori la boite est bonne puisqu'on la bien testé démontée.
Un autre souci est apparu, que je n'avais pas avant (haa la mécanique )
Maintenant au moment ou j'appuie sur l'accélérateur j'ai un claquement sourd à l'avant. Ca le fait uniquement quand on accélère et qu'on souhaite reprendre de la vitesse. D'ou ca peut venir ? d'une mauvaise manip dans le remontage ? |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
claquement quand tu accelere, mais si tu lache la pedale d'acceleration d'un coup, ca le fait aussi ?
ca pourai etre le SB de boite _________________ |
Cypress
uniquement à l'accélération,
SB de boite, kesako ?  |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Pour la boîte un synchro de 3ième qui débête, ça se voit pas boite démontée, vu que quand elle tourne y'a pas besoin de la synchroniser, donc ca passe bien.
Sinon pour les claquements regarde tes silent blocs (boite et droit en haut du moteur), voir s'ils sont pas morts. Elle a cb de bornes ta titine ? _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
Cypress
| Passang a écrit: | Pour la boîte un synchro de 3ième qui débête, ça se voit pas boite démontée, vu que quand elle tourne y'a pas besoin de la synchroniser, donc ca passe bien.
Sinon pour les claquements regarde tes silent blocs (boite et droit en haut du moteur), voir s'ils sont pas morts. Elle a cb de bornes ta titine ? |
130.000.
Tu parles des 2 silent blocs des triangles de suspension de chaque coté des roues ? Ceux la on les as changés il y a 6 mois, y en avait un de mort.
L'ennui c'est qu'ils sont déja coupés alors qu'ils sont neufs
Et pour la synchro qu'est ce qu'il faut faire ? changer de boite ?  |
