viewonline.php?sid=7c279126e8d218357ae7a31ad7f3e960Qui est en ligne ?
moteur qui s'emballe!
gab
MessagePosté le: 10 12 2005 10:12    Sujet du message: moteur qui s'emballe! R&eacutepondre en citant
voila, hier soir je sors ma s16 bv6, pas tourné depuis 1 semaine,
je demarre et la attention, ralentit a 2500 tours, avec de grosses acceleration a 3700 tours, cva redescend tout de suite a 2500 puis elle fait le yoyo toute seule entre 2500 et 3700 ainsi de suite toute seule pendant 2 min! du coupo je l'arrete car elle était froide, pas envie de casse moteur, mais avant j'ai pu regarder le cable d'accelerateur sous le capot, normal (ca n'aurait pas expliqué ces varaiations de regimes)
le pb viendrait d'ou? moteur pas a pas? starter auto?
ca fait car elle n'a que 45000km!!
en tout cas, grosse frayeur!!!
grego31
MessagePosté le: 10 12 2005 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il met arriver la meme chose sur ma petite titine ya 2mois..en plus j'etait sur la cote d'azur au feu rouge caler entre une Porsche et une Ferrari ta pas l'air con avec le moteur qui accelere tout seul les gas me regarder trop bizarere ..j'ai amener la voiture chez Peugeot il m'on "nettoyer les corps d'injection"et changer je crois le moteur de regulation"..si je dis une betise ces que je m'en souvien plus trop et connai po trop la mecanique..vas voir Pigot sinon..desolé pour toi en tout cas.
Passang
MessagePosté le: 10 12 2005 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur pas à pas ou calculo à réinitialiser...
Fais une pitite recherche tu verras qu'il y a plein de posts sur le sujet. En gros:
- Soit débrancher la batterie une bonne grosse 1/2h puis la rebrancher pour réinitialiser le calculo
- Soit nettoyer le moteur pas à pas
Bon courage. Bizarre quand même que ça monte si haut, habituellement c'est pas plus de 2200 tours environ.
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 12 2005 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici un lien qui pourai t'intéresser !!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17155
Recherche ma futur 306
olive34
MessagePosté le: 10 12 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon ca pourrait etre ta sonde lambda mais ca m'étonnerai vu le kilométrage
Team pu d'306
Westland
MessagePosté le: 10 12 2005 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai la meme chose
je suis pas renté depuis 15 jours.
la voiture etait dehors sous la pluie et le froid
et j'ai le ramenti instable comme toi
ca part de 1100 à 2000 Tr/min environ
et bien sur ca met des acoups et autres en roulant.
pour l'instant j'ai débranché la batterie pour voir.
aurelien38
MessagePosté le: 10 12 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem que mois! c est le desfaut des bv6
mois quand ma baterie etait faible c etait tout les jours...changer la baterie et depuis plus se probleme.Mois il montais mm a 4000!, je vous explique pas le matin a 5h30 avec un madac, les pauvres voisins.
306 s16 BV6
gab
MessagePosté le: 10 12 2005 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois bien les voisins:
"encore ce p'tit couillon de voisin qui se prend pour un pilote de rally"
aurelien38
MessagePosté le: 10 12 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 s16 BV6
