viewonline.php?sid=14dcdcf8352e43116f73804df5903169Qui est en ligne ?
Sonde lamda ?????
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 07 2004 21:12    Sujet du message: Sonde lamda ????? R&eacutepondre en citant
L' un d' entre vous a t-il déjà changer ca sonde lambda ?
Non parce que je suis passer au CT, et vl' à t'y pas que le monsieur du CT y me dit: "Ah bah désoler mon bon monsieur mais vas faloir revenir me voir, car votre taux de Co2 (ou autre chose je sais déjà plus :D ) est trop haut (au niveau des chiffres de la sonde lambda).
Alors soit, d' après lui, il faut changer la sonde lambda ou bien carrement le catalyseur :o :cry:
Donc je voulais savoir sy c' était pas trop compliquer de changer cette fichu sonde plutot que d' aller chez peugeot et devoir les engraisser :P
Car je me demande s' y une fois la sonde poser il faut pas refaire un diag ?? :cry:
casimfred
MessagePosté le: 10 07 2004 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est pas trop compliqué, il suffit juste de reussir a la désserré. Enfin ca depend ou elle se situe sur ta voiture. A mon avis sous la voiture :?
Anti Golf pour toujours
Châtelain
MessagePosté le: 10 07 2004 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème est que la ligne chauffe et déforme le filetage. Donc c'est dur à défaire des fois.
Madinina
Localisation: Yvelines-78 voitures 306 HDI bleu de Chine & S16 ph.3 gris iceland
MessagePosté le: 10 07 2004 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi le même problème et c'est ma sonde lambda et un capteur pour l'admission (grillés). Je crois que City93 a aussi ce problème.
Cela me coûte 160€ la sonde et 60 € le capteur chez Peugeot (sans compter la MO) C'est pas évident l'accès pour changer la sonde mais comme je ne paye pas la MO parce que je suis revenu deux fois chez eux pour la même chose...
Je la récupère lundi.
Au fait c'est ma S16
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 07 2004 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:o
En gros c' est faisable tous seul mais c' est pas évidant quand meme... :oops:
PS: Peugeot y s' emmerde pas quand meme.... :evil:
ep31
MessagePosté le: 11 07 2004 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir changé la sonde 2 fois je peux te dire :
- 123euros HT la sonde
- Facilement démontable, elle est sur le tube avant la cata donc il faut pas mal lever la voiture ( viser la sonde avant de la connecter pour éviter de torsader le fils)
- Il ne faut pas faire de Diag aprés le remontage, mais avant pour voir si c'est bien ça (la deuxiéme fois je me suis économisé le Diag).
Car à mon avis si ta voiture marche bien, la sonde n'a rien.
Si la sonde était morte tu aurrai des problémes de coupure moteur à chaud.
Afin moi c'est ce que j'avais.
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 07 2004 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m' es arriver des temps à autres, mais c' était rare tout de meme.
Par contre de temps à autres j' ai une vieille odeur d' oeuf pourries qui remonte dans l' habitacle :?: a savoir si c ca ????
casimfred
MessagePosté le: 11 07 2004 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben a mon avis tes gazs sente le souffre, et ca c'est signe que ya un prob au niveau de la catalysation, alors sonde ou cata ? Ben tu vera bien
nico-306
MessagePosté le: 11 07 2004 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'odeur d'oeuf pourri provient de ton cata !!!! :D
casimfred
MessagePosté le: 11 07 2004 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement ce que je vient de dire
nico-306
MessagePosté le: 11 07 2004 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est normal, j'avais pas vu ton message puisque l'on a posté à une minute d'intervalle banane !
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 07 2004 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais.... :? Bah je préfèrerais la sonde quand meme, non parce que à 65 000 kms faut pas charier quand meme !!!! :evil:
casimfred
MessagePosté le: 11 07 2004 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas banane mais patate s'il te plait :D :drunk:
Madinina
MessagePosté le: 11 07 2004 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Deux fois déjà ta sonde de changée ????? :o :o Combien de kilomètre as-tu ? Est ce que l'intervalle etait important entre les deux changements ? Sais-tu ce qui l'a fait griller ? Je n'ai pas envie de renouveller l'opération à chaque contrôle technique.
Eden
MessagePosté le: 11 07 2004 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un tube afrique,comme ça c'est réglé
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 12 07 2004 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah vi comme ca je passe carrement plus le CT :oops:
BANANE !!! :D :P
Eden
MessagePosté le: 12 07 2004 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BANANE !!! :D :P
C'était pour rire,banane
city93
T16-iste
MessagePosté le: 12 07 2004 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus dur dans mon cas, c'était d'atteindre le connecteur de la sonde!! et de la désserer, j'ai jamais pu tant que le cata était sur la voiture!!
Bon courage!
White is right...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 12 07 2004 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
BANANE !!! :D :P
Je m' en doutais ::
Eden
MessagePosté le: 12 07 2004 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eraser a écrit:
Eden a écrit:
BANANE !!! :D :P
Je m' en doutais ::
