viewonline.php?sid=3c5f71456b0eac3c907284faf44783c0Qui est en ligne ?
régler son compteur de 306
breaker
MessagePosté le: 08 12 2005 19:34    Sujet du message: régler son compteur de 306 R&eacutepondre en citant
bonjour,
je change de jantes, mes nouvelles jantes seront donc plus grande
comment régler sont compteur pour que la vitesse et le kilométrage soit tjs le kilometrage réel.
blc
MessagePosté le: 08 12 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
compteur prit sur la boite donc normalement peut importe la taille des jantes c bon ??? nan .? ??
je me trompe ss doute !
BLC FULL BORDEL
306xsi Only
MessagePosté le: 08 12 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il faut respecter la concordance des pneus pour que la vitesse du compteur ne soit pas faussée
breaker
MessagePosté le: 08 12 2005 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si je respecte pas la concordance faut que je fasse quoi ?
Apophis56
MessagePosté le: 08 12 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans un tableau de correspondances si cela reste dans la norme
moi je vais passer en 205/40/17 et ma monte d'origine me permet de le faire car je suis en 14 d'origine
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
la tableau de correspondance MTK
essaye
breaker
MessagePosté le: 08 12 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai vu
mais de 175/65 en 13 pouce ca devient compliqué
car du 14 pouce en 185/55 cé dur a trouvé, surtout que je veut acheter es jantes avec pneu déja monter
dj cd
MessagePosté le: 08 12 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer avec ce système il me dit que le 195/45/15 est bon mais au controle technique il ne prennent que le 205/45/15 à 211 roros le pneu!
à la place du 165/70/13
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
team-fire
je suis monté en 205/40 17 sur ma 306.D'origine j'avais du 14 pouce.Ta vitesse compteur ne sera pas faussée de beaucoup tinquiète pas!il va être faux de 10 km/h environ et encore a grande vitesse!A partir de 110 environ il commense a être faux mais a faible vitesse comme 50 ou 70 par exemple tu n'auras pas de différence
breaker
MessagePosté le: 08 12 2005 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais enfin pour les radar pas pratique.
ya pas une technique pour régler le compteur.
jpeu avoir des avi sur ceux qui on changer de jantes et qui avait dess 13 pouces d'origine ?
yo106XS
MessagePosté le: 08 12 2005 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
breaker a écrit:
oui j'ai vu
le 185/55/14 (un Bridge RE720 coûte dans les 75€) sera dans les moins cher par rapport à du 195/45/15 ou autre sauf le 195/50/15
yo106XS
MessagePosté le: 08 12 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la différence se mesure en %, reste à voir si la nouvelle monte a une valeur en % positive ou négative, suivant le cas, la marge d'erreur augmentera avec la vitesse (vu que les compteurs ne sont pas juste) soit elle se réduira
breaker
MessagePosté le: 09 12 2005 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'excuse je vais paraitre ignorant mais c quoi un Bridge RE720 ??
rasal
MessagePosté le: 09 12 2005 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pneu, de marque Bridgestone, modèle RE720
breaker
MessagePosté le: 09 12 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dac
mais bon moi jvoudrai direct trouver das jantes aves des pneu monter qui coresponde et ca ca vas etre très dure il me semble.
yo106XS
MessagePosté le: 09 12 2005 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
breaker a écrit:
ok dac
détermine déjà la taille de pneus que tu veux avoir !!
maintenant trouver un pack complet (jantes+pneus), je vois pas forcément l'intérêt sauf si c'est du neuf que tu veux acheter, car sinon, faut voir suivant l'usure des pneus, si l'équilibrage est bon.
va peut être voir sur www.106XSI.net dans la section acaht/vente vu que les 106 sont d'origine en 14" (inscription obligatoire mais site sérieux comme 306inside)
en tout cas bonne chance dans tes recherches
breaker
MessagePosté le: 09 12 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien
