[S16b v5]odeur essence dans l'habitacle
ARZON306
MessagePosté le: 30 11 2005 15:04    Sujet du message: [S16b v5]odeur essence dans l'habitacle R&eacutepondre en citant
sur ma 306 2L 16S, je constate parfois (mais pas toujours) un odeur d'essence dans l'habitacle.
J'ai regardé attentivement le moteur en marche en soulevant le capot, mais pas vu de fuites particulières.
Peugeot Neuilly à qui j'ai montré la voiture ce matin, n'a pas vu non plus de fuites, mais m'a confirmé une odeur d'essence dans le comportement moteur.
ILs m'ont proposé de leur laisser un journée pour observer la question.
J'ai accepté, mais d'où cela peut venir ?
Merci me dire si quelqu'un aurait rencontré ce problème
yov
MessagePosté le: 30 11 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouai, c'est pas bien méchant si il y a une petite odeur d'essence quand le moteur démarre à froid....
Du moment que tu ne vois pas ta conso grimper ne flèche, a mon avis c'est pas inquietant.
Je peux te dire que moi j'avais une fuite dans mon arrivée d'essence et ça coulait sur le moteur, goutte à goutte, et ça ne sentait que très peu. Nénamoins ma conso était de 20l/100 !! le temps que je trouve l'origine de la fuite.
surveille ta conso précisément.
Fox
MessagePosté le: 30 11 2005 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu ce probleme; mais c'était une durite qui était percée.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
klastar
MessagePosté le: 30 11 2005 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca viendrais pas de la pompe a essance sous la banquette arriere?
ARZON306
MessagePosté le: 30 11 2005 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bonne piste , je vais vérifier
yo106XS
MessagePosté le: 01 12 2005 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une oderu n'est jamais normale, alors faut chercher et surtout trouver.
sur feu ma Talbot Samba, c'était la membrane de pompe de reprise qui fuyait, pas grand chose mais y a toujours un risque...
ARZON306
MessagePosté le: 02 12 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes ces pistes, après la vérification chez Peugeot (fixée pour mardi prochain, je vous donnerai leur conclusion cela pourra intéresser le forum, puisque la cause n'et pas évidente
thi86
MessagePosté le: 02 12 2005 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça le fait qu'a froid ça peut être une durite poreuse, vérifie
http://imageshack.us
SylStyle
MessagePosté le: 04 12 2005 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca me fait exactement pareil des que je fais des maneuvres ou que le terrain est en pente ( ou en montée )...
Je vais vérifier la pompe a essence... mais vous n'avez pas d'autres idées car ca me le fait meme quand la voiture est chaude
306 1.8l Signature de 96 :)
el_amigo78
MessagePosté le: 08 12 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors des reponses a ce probleme? que l'on sache quoi surveiller si ca nous arrive
s16bv6 que la puissance soit avec toi
onfre
MessagePosté le: 08 12 2005 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi ca m'est arrivé, tu as une fuite sur une durite c'est sûr, sinon ca ne sentirais pas. La mienne était ici :
Ca commence par sentir de temps en temps, mais sans se voir, et tu fini par consommer pas mal et ca pue tout le temps.
L4rrY
MessagePosté le: 08 12 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
!!!! HO j'ai eu la meme chose 2 fois... et ça fuis toujours a certain moment
j'ai changé le durite les coliers.. ça fuillé encore.. j'en ai rajouté 2... la ça va.. mais il faudrait que je trouve 2 vrai colliers bien solide.. car ceux que j'ai le pas de vis est pas assé prennant..
a mon avis la pompe a essence envoit trop de pression
j'ai remaqué que ça pissait + quand le moteur est bas dans les tours
mais en ce moment ça tien..
ATTENTION ... pasqu'en refermant cette fuite la première fois j'ai fais pété une durite au niveau du reservoir.. et j'ai perdu mon plein en 5 minutes sur l'autoroute en itali
je vous conseil de vérifier l'état des durites d'essence a l'aproche des 100 000 km et des 200 000 km pour ceux qui y arrive
SylStyle
MessagePosté le: 08 12 2005 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais peut etre paraitre pour un ignard mais c'est ou ca:
Je connais pas mon moteur par coeur
Merci bien
Syl
L4rrY
MessagePosté le: 08 12 2005 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est un moteur XU c'est à gauche sous le bouchon d'huile en haut
regarde bien tu vois les bougies.. et l'injection a droite
el_amigo78
MessagePosté le: 08 12 2005 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 1. c'est pour ca que tu reconnais pas.
c'est vrai que les durites sont fragiles. surtout lété bizarement je comprend pas. a croire que l'on fait plus les cons
L4rrY
MessagePosté le: 08 12 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi je fais le con toute l'année
ARZON306
MessagePosté le: 09 12 2005 9:22    Sujet du message: Réparé enfin R&eacutepondre en citant
Voilà , il s'agissait bien des durites arrivées essence (2 durites en tout )
elles ont été changées et tout va bien .
Pour information la piste de la pompe du réservoir n'était bonne.
Peugeot m'a expliqué que comme le ventilateur fonctionne toujours un peu , les odeursd'essence dans l'habitacle viennent presque toujours du compartiment moteur
SylStyle
MessagePosté le: 09 12 2005 20:50    Sujet du message: Re: Réparé enfin R&eacutepondre en citant
Mais yavait une fuite visible ou pas ? ca m'inquietes tout ca pour moi
onfre
MessagePosté le: 13 12 2005 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui alors c'est clair que ca m'est arrivé à 200 000 km. Et tu as changé ca en rachetant leur super faisceau complet à 40€ ou alors tu as réussi à le changer gratos comme moi?
SylStyle
MessagePosté le: 13 12 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ca changer gratos ?
Parce que moi la je doit changer la durite aussi... faut aller chez peugeot ou il y a dans centre auto ?
Syl
