Nony
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 186 Localisation: 78- St germain en laye
Je post un sujet, car la j'en peux plus, sincèrement j'ai fais des recherche sur le forum pour m'aider, après avoir vu certaines solutions j'ai donc vérifié le remote, la masse, séparer les rcas de l'alimentation .
Mais malgrès ça j'ai toujours du souffle dans les enceintes, puis quand je freine ça fais un vieux bruit dans les enceinte comme quand 2 fils se touche, ensuite lorsque je met la ventilation en route ça grésill dans les enceintes.
J'ai un ampli infinity 5 canaux qui aliment sub et un ke à l'avant infinity et des 20 cm infinity à l'arrière.
J'ai un poste alpine 9835, on m'a conseillé de tirer un fil de la baterrie jusqu'au poste pour balancer plus de patate, mais ce n'a pas régler le problème.
Mon cable qui va de la baterrie à mon ampli, passe par l 'ail du coté conducteur, est ce que ça peux jouer?
La grosseur du cable est du 12 mm² c'est peut etre trop petit? du 20 mm² serait solution a tous mes pb?
Help  |
thi86
Inscrit le: 14 Jan 2005 Messages: 366 Localisation: 86 vienne
djej91
Inscrit le: 07 Déc 2005 Messages: 25 Localisation: essonne
-1 de que cote passe ton cable rca c est lui qui communique le son
-2 tu peut avoir un probleme de masse aussi
-3 tu peur ajouter un condensteur antiparasite sur ton alternateur et sur ta bobine |
Nony
| djej91 a écrit: | -1 de que cote passe ton cable rca c est lui qui communique le son
Mes RCA passe du coté passager, près des joints de portes.
d'après vous la grosseur du fil changera rien?
On m'a dit que les amplis infinity, avaient souvent des parasites ça me semble bizarre mais bon. |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
Nony
Je fais les branchement demain en direct pour voir si ça fonctionne, merci je vous tiens au courant .
sinon aujourd'hui j'ai essayer avec un autre poste, et ça faisait la meme chose  |
grandboule
Genre:  Statut: Absent
Un sujet vieu de 2 ans qui se termine sans solution. J'ai exactement le même problème, le bruit o freinage, le grésillement associé à la ventilation, au lave-glace, au essui glace... bref des parasites sur toute la voiture.
J'ai pris des RCA double blindage, ça m'a supprimer le bruit qui été proportionnel au moteur mais pour tous les bruits dont je parle ça n'a rien changé, que faire? J'ai essayé un autre autoradio mais un modèle identique au mien, ça fait pareil, ce we j'essaie un autre ampli mais je désespère. |
306rhc
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 2403 Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
moi je te dirais d'essayer une filtre antiparasite il vende sa chez nortoto mon frere a eut le meme soucis avec son sub il avait des rca merdique dessus et cela fesait des parasite le sub trembler tout seul lorsqu'il tourné le volant (direction assistée ) a chaque changement de chanson et meme sans rien faire aprés avoir mis le filtre plus aucun soucis je te conseille sa mais pas sur en tous cas moi sa a marché _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
change t'es rca on ne sait jamais _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
grandboule
| Comme je l'ai écrit j'ai déja changé mes RCA, j'ai supprimé un bruit (celui proportionnel o moteur), mais ça résoud pas le pb d parasites, alors un antiparasites ok mais c'est un cache misère je voudrais trouver la source du pb, je tente encore un autoradio haut de gamme a la place du mien, un autre ampli, et vérifier les masses moteur mais pendant 4 jours mon installe a fonctionné et après les parasites sont arrivés. |
sarami
bonjour
Moi aussi j'ai un souci avec mon kit éclaté oxygen branché sur un ampli de meme marque
J'ai un parasite dans le tweeter gauche mais pas le droit. C'est un bruit assez aigu et continue. Plus j'accelere et plus il est fort
Quand le poste est en veille ou le moteur coupé, pas de bruit
Avez vous une idée?
merci |
grandboule
| Moi j'ai mis du cable double blindage et depuis plus de soucis... |
sarami
| grandboule a écrit: | | Moi j'ai mis du cable double blindage et depuis plus de soucis... |
bin moi c'est blindé mais pas double, on ma dit de mettre un anti parasite
Ce qui me parait bizar c'est que j'ai essayé mes HP sur l'ampli de mon sub et ca marchais nikel "j'ai utilisé les même rca et les même câble d'alimentation |
skaka
alors salut les gars
-deja quelle poste aver vous? il semble que avec les pionner il y'a des soucis de parasite des fois avec alpine j'ai pas eu de probleme.
-tu dit que t'on alim passe par l'aile ?
-ta surement croiser ou apporcher les rca ou les cables audio du cable d'alim esseye de metre du scotch electricien si sa se rapproche un peu trop ou de la gaine sinon passe ton cable d'alim ailleur.
-esseye de passer un rca du poste a l'ampli volant pour esseyer.
-ensuite les rca sont peu etre de mauvaises qualiter esseye un autre
-peut etre que ton ampli est defectueux esseye egalement si tu peu un autre.
-ensuite change d'endroit ta masse de l'ampli gratte bien la peinture |
sarami
bonjour
J'ai essayé un autre ampli et plu aucun parasites... |
