viewonline.php?sid=04b196d526b846c66b208c49da6a4c75Qui est en ligne ?
[Probleme]Bruit Etrange sur 306TD
labtec2pac
MessagePosté le: 09 11 2005 21:12    Sujet du message: [Probleme]Bruit Etrange sur 306TD R&eacutepondre en citant
Salut a tous je usis newbee et je vous expose mon probleme.
J'ai une 306TD signature toute options airabag.... de 1996.
Et j'ai en ce moment un bruit etrange qui vien de la boite a gans supérieur cela ce produit des que je branche la cle et avant de mettre le contact jai un énorme bruit du style tac tac tac tac puis je démarre ca continu un peu puis sa part et cela a chaque fois que je met la cle et que j'atten le préchauffage si quelqu'1 c'est de quoi sa peut etre ben merci de me le dire .
djremus
MessagePosté le: 10 11 2005 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas la ventilation qui peine un peu? Puis qui se met en route?
labtec2pac
MessagePosté le: 11 11 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non du tout c'est bruit fort et qui claq alors que le ventilo er desactiver ???
labtec2pac
MessagePosté le: 14 11 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne connait ???
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 14 11 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a droite, non
falex
MessagePosté le: 17 11 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un bruit de clac clac pendant la mise en route c'est surement un moteur pas à pas qui ne trouve pas sa position initiale (volet de chauffage, de clim...)
Demonte ta boite à gant pour essayer de le localiser
AV sellerie 306 eden park
Westland
MessagePosté le: 20 11 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense au pulseur de ventilation qui commence à déconner il se trouve juste derriere la boite à gant supérieur.
tu peux vérifier en la démontant ( une dizaine de vis torx)
labtec2pac
MessagePosté le: 21 11 2005 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est surement le chauffage de la clim car en ce moment j'ai la clim qui s'allume tous seul et je pense que cela vien de sa car derrière la boite a gant supérieur ben il y a comme une pièce cylindrique de petite taille qui fait ce bruit je v essayer de prendre des photos merci de m'aider
overkill
MessagePosté le: 22 11 2005 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une dixaine, meme pas, il y a 4 vises, je crois
alkiller
MessagePosté le: 26 11 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai le meme modele de voiture et le meme probleme que toi et la clim se met en marche lorque j appuie sur le bouton recyclage de l'air et lorsque je tourne le commaudo pour degivrage parbrise avant, je remarque que meme lorsque la ventilation est desactiver je sens un petit peu d'air qui sort des aerateurs chaud ou froid. je pense que l'interrupteur de la ventilation est hs ou deregler.
snowfree52
MessagePosté le: 26 11 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma voiture aussi , quand la ventilation est sur off, j'ai quand meme un peu d air qui sort, par contre chose bizarre il est chaud quand il fait froid, et froid quand il fait chaud
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
Westland
MessagePosté le: 26 11 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme à 0 sur la ventilation le moteur tourne encore
alkiller
MessagePosté le: 27 11 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snowfree52 a écrit:
sur ma voiture aussi , quand la ventilation est sur off, j'ai quand meme un peu d air qui sort, par contre chose bizarre il est chaud quand il fait froid, et frois quand il fait chaud
c'est normale que l'air est chaud quand i fer froid et froid quand i fer chaud si tu laisse sur auto
snowfree52
MessagePosté le: 27 11 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai dit sur off, pas sur auto
labtec2pac
MessagePosté le: 29 11 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up probleme continu clim qui senclanche toute seul ??? et de l'air qui continu de sortir.
patrice_
MessagePosté le: 05 12 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
c normal ke le ventilo tourne san aré. PSA a fé expré. le ventilo tourne san cesse pour ne pa se grippé. cette réponse je lai u tou droi dun mécano de peugeot spécialiste d system électrique. sur ma 306 aussi c komme sa
snowfree52
MessagePosté le: 05 12 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
patrice_ a écrit:
slt
sympa pour l'info
par contre pourrais tu t'appliquer un peu pour ecrire, le language SMS n'est pas recommandé pas les admins
