jc306
Inscrit le: 24 Oct 2004 Messages: 164 Localisation: Vosges
Donc je vous raconte mon probleme. Un jour en montant dans ma voiture je me suis aperçu qu'il y avais plein d'eau au niveau de la moquette du coté passager, mon joint de portiere n'était pas en trés bon etat donc j'en ai deduit que ca venai du joint alors je l'ai changé.
Ce matin je monte dans la voiture pour allé au bahut et la je voit une grosse flaque au même endroit, y avait au moins 2cm d'eau
Est-ce que quelqu'un sait de quoi ca peut venir? il y en a qui parle de la feuille en mousse derriere le panneau de porte, ca pourrait venir de ca???
aidez moi il faut vraiment que je remedie a ca parce que la ca crain quand même  |
rome13
Inscrit le: 24 Déc 2004 Messages: 327 Localisation: marseille
demonte ton antenne completemnt et met du silicone transluside entre ta caisse et ton antenne sa ma fait la même sur ma 19 _________________ petit à petit l'oiseau fait son nid |
jc306
| l'antenne est sur le toit, l'eau passerait par où??? |
Ben
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 29 Nov 2004 Messages: 834 Localisation: Le Mans '72' & Trevoux '01'
moi aussi les réponses m'interresent car meme probleme mais seulement en fortes tres fortes pluies
mais ca m'inquiète pas plus que ca  _________________ mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant... |
rome13
l'eau s'infliltre de partou elle doit coulé le long de ton habitacle _________________ petit à petit l'oiseau fait son nid |
louloute33
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
C'est mouillé qu'au niveau de la moquette mais où exactement? vers le siège? sous la boite à gants? et ailleurs? des photos seraient les bienvenues merci! |
titben
si c'est une 5 portes, la fuite vient du joint au niveau du rétroviseur ( joint pas assez long, tu vois que ça fait un trou à la jonction rétro/joint ). l'eau coule ensuite par le trou des HP ( d'ou le petit truc en plastoc tranparent d'origine derrière les hp.
je suppose que tu as enlevé le plastoc derrière les HP.
la seule solution serait de mettre du rain stop au niveau du HP ( mousse imperméable issue du catalogue phonocar ) _________________ www.iascafrance.com |
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
A mon avis s'est la feuille d'etancheité de la porte derriere la garniture de porte. a 99.9%  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
thi86
Inscrit le: 14 Jan 2005 Messages: 366 Localisation: 86 vienne
sur ma 205 ça m'est arrivé et en faites l'eau passait par le tableau de bord car les trous qui permettent l'évacuation d'eau par les ailes étaient bouchés par des feuilles mortes
donc regarde ça aussi  _________________ http://imageshack.us |
juliendu76600
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Sep 2004 Messages: 797 Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
contrairement a certain qui disent que ca vient de la feuille d'étanchéité de dèrriere la porte.
Ba moi a 99,9% je suis sur que c'est pas ca
Cela vient de ton joint d'entourage de porte
Ca m'avait fait la meme chose une foit j'avait pareil au moins 2 cm d'eau partout coté passager
L'eau glissait tout le long de la porte et elle coulait par le joint en bas
Je l'ai enlever pour le remettre bien et la c'est nickel j'ai plus rien
faut pas chercher a comprendre pourquoi ca c'est mit a fuire  |
loupion
Inscrit le: 16 Aoû 2005 Messages: 760 Localisation: velleron vaucluse 306td
moi sur ma 205 l'eau rentré dans la prise d'air pour le chaufage et coulais sur le tapis
sinon il a de l'eau dans tes portieres? (bruit d'eau quand tu ferme les portes) l'évacuation est peu etre bouché et l'eau coulé par le panneau de porte?
bon courage  |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
moi j'ai eu qu'une fois une petite fuite et encore c'est parce que j'ai insister avec le karsher _________________ |
cyril31140
Inscrit le: 04 Déc 2005 Messages: 88 Localisation: toulouse
c de l eau ou du liquide de refroidissement????  |
jc306
c'est cool qu'autant de monde essaye de trouver une solution merci
donc en fait pour repondre a tout le monde j'ai de l'eau au niveau des pieds du passager, et ce n'est pas du liquide de refroidissement, ca se sentirai.
-Au niveau des trous d'evacuations des ailes j'ai deja regardé et c'est nickel
-La feuille en mousse derriere le panneau de porte je l'ai enlevé une fois pour changer mon moteur de leve vitre donc peut etre qu'il est mal collé... mais je sais pas trop comment est fouttue le feuille en plastique derriere les HP donc ca peut venir de ca. Si quelqu'un a une explication a me donner a ce sujet....
-En ce qui concerne les retros j'ai des M3 donc plus de joint.... peut etre que je devrais en remettre un...
-Le joint de porte est neuf, je l'ai changé il y a 2 mois
-et il n'y a pas de bruit d'eau dans mes portieres, mais bon si toute la flotte est deja passé sur mon tapis y a plus rien dans la porte...
donc voila continuez a me donner des info, merci a vous...  |
cyril31140
| et une infiltration o nivo du ^pare brise t as regardé?? |
jc306
| ah non mais ca pourrais s'infiltrer par où?? c'est quand même sensé etre etanche les joints de par brise.... |
cyril31140
| c un pb collé que ta ca se pe qu il se soit decolles ca arrive |
| juliendu76600 a écrit: | contrairement a certain qui disent que ca vient de la feuille d'étanchéité de dèrriere la porte.
faut pas chercher a comprendre pourquoi ca c'est mit a fuire  | Moi a chaque fois que je voyais ca chez peugeot je refesais l'etancheité de la porte et c'etait nickel.
Tien meme sur une ford ya pas 6 mois. Un gars voulait absolument que je lui change son joint de porte ..... j'ai refais l'etancheité de la feutrine de la porte et le probleme etait resolu
A mon avis ca vien des trous des hp.  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
juliendu76600
| casimfred a écrit: | | juliendu76600 a écrit: | contrairement a certain qui disent que ca vient de la feuille d'étanchéité de dèrriere la porte.
A mon avis ca vien des trous des hp.  |
baaa moi je n'ai plus de feuilles d'étanchéités
Et ca ne fuit pas |
ta bien de la chance. A mon avis s'est bien etanche au niveau des hp. avec ou sans. Doit surement rester de la mousse de la feutrine et ya rien qui passe. mais un jour tu aura une surprise
Tu l'as deja passé a un karcher qui debite bien ?  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
