viewonline.php?sid=cc0f89e803f0567b8255ecb97dd65a43Qui est en ligne ?
[probleme]surconsommation
green
MessagePosté le: 04 12 2005 16:41    Sujet du message: [probleme]surconsommation R&eacutepondre en citant
salut
j'ai un souci de surconsommation depuis quelque semaine
j'ai une 306 Turbo D qui consomme comme une essence!!
le matin elle a du mal a demarré et les bougie de prechauffage sont changé
je roule pas comme un papy mais je suis pas un fou des rupteur alors je
m'inquiete??
ca peux venir d'ou?
tarage injecteur? injecteur qui pisse?
fuite de gasoil?
plus de 306 pour l'instant
Coxsone
MessagePosté le: 04 12 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as controler ton filtre a gasoil?????
MK4 TDI
306 HDI
green
MessagePosté le: 05 12 2005 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes changer aussi
labtec2pac
MessagePosté le: 05 12 2005 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut explique mieux ton probleme consomme combien , c'est a dire ne démare pas bien symptomes ...
green
MessagePosté le: 05 12 2005 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
a froid elle demarre comme une patate meme quand y fais pas froid
j'ai constaté une surconsommation de 10 a 20 % en plus
sinon elle marche nikel a part qu'elle fume un peu noir de temps en temps
avant je faisait avec un plein 900km
maintenant 700 km bizarre
casimfred
MessagePosté le: 05 12 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tuyaux de retour d'injecteurs qui peuvent fuire, prise d'air dans le system ( filtre a gazole mal mit ), injecteurs colmaté, electrovanne de pompe d'injection defectueuse, besoin d'un calage de la pompe ou probleme de relais de prechauffage aussi.
Anti Golf pour toujours
labtec2pac
MessagePosté le: 05 12 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton probleme de fumé il faut voir si tes bougies sont toutes neuves car il se pe que ya na une ou 2 qui crame au meme endroit et voir si ta pompe a injection et bien régler.
Pour ce qui concerne ta consomation regarde aussi du niveau de ta pompe pour voir si ta pas de micro fuite du style tu passe le doit dessus et tu voit du gazoule puis ensuite regarde filtre a air et a gazole et a apres dit moi
casimfred
MessagePosté le: 05 12 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ptetre des bougies de m ... . J'avais eu le cas sur une 306 diesel. Les bougies n'etait vraiment pas tres costaux
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lorsque ta voiture démarre, elle boite?
Ton moteur claque plus que d'habitude?
As-tu une odeur de gasoil dans l'habitacle?
Fume t'elle beaucoup plus?
magic7
MessagePosté le: 05 12 2005 22:50    Sujet du message: Re: [probleme]surconsommation R&eacutepondre en citant
vends ton machin, achete une s16, comme ça tu consommeras vraiment comme une essence
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2005 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aurais pas une pompe Lucas par hasard?
snowfree52
MessagePosté le: 06 12 2005 14:41    Sujet du message: Re: [probleme]surconsommation R&eacutepondre en citant
il aura les perfs d'une S16, c'est pas plutot ca que tu voulais dire ?
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
green
MessagePosté le: 06 12 2005 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponse
j'ai pas de fuite, mes filtres sont neuf, ainsi que mes bougies
je vais faire verifié mes injecteurs et ma pompe
je crois
