viewonline.php?sid=e1f2aa66635841a9bb3bf59c79b361f6Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Présentation du Navman iCN 510
Aior
MessagePosté le: 29 11 2005 15:07    Sujet du message: [DOSSIER] Présentation du Navman iCN 510 R&eacutepondre en citant
Préambule
Pourquoi ce dossier ? Parce qu'il n'existe pas que Tomtom au monde
Pour présenter un produit alternatif qui peut correspondre aux besoins de certains.
J'ai reçu ce GPS hier, il y a du pour, il y a du contre et je tennais à vous en faire pars
via une petite présentation
Caractéristiques
Principales caractéristiques
o Description du produit: Navman iCN 510 - récepteur GPS
o Type de produit: Récepteur GPS
o Dimensions (LxPxH): 12.1 cm x 2.6 cm x 7.1 cm
o Poids: 160 g
o Cartes comprises: France
o Logiciel(s) GPS fourni(s): Navman SmartST V3
o Récepteur: 12 canaux
o Fonctions/Services: Distance, heure prévue d'arrivée (ETA), vitesse
o Fonctions/services du GPS: Distance, heure prévue d'arrivée (ETA), vitesse
o Voix: Instructions de navigation
o Ecran intégré: LCD - 320 x 240 - couleur
o Emplacements: Carte Mémoire SD
Général
o Largeur: 12.1 cm
o Hauteur: 7.1 cm
o Profondeur: 2.6 cm
o Poids: 160 g
Système GPS
o Connexion PC: USB
o Utilisation recommandée: Automobile
o Caractéristiques: Connexion d'une antenne GPS externe en option
o Précision: Position - 5 m
o Logiciel inclus: Navman SmartST V3
o Antenne: Intégré
o Fréquence de mise à jour: 1/seconde
Navigation
o Ordinateur de voyage: Back-On-Track
Temps d'acquisition
o A chaud: 38 secondes
o A froid: 45 secondes
o A chaud (rapide): 8 s
Connexions
o Type de connecteur: Antenne ¦ Série - USB ¦ Entrée alimentation CC
Paquage
o Logiciel d'assistance de navigation SmartST
o Carte Mémoire avec cartes de France pré-installées
o Adaptateur Allume-cigare 12V DC
o Adaptateur secteur
o Câble USB
o Etui de protection
o Support de fixation pare-brise
Aspect physique
**** Pour info, si sur les photos vous voyez des rayures sur l'écran, c'est uniquement parce
que j'ai laissé le plastic protecteur ****
La taille du Navman iCN 510 est avantageux, comparé aux TTG (TomTom Go), avec sa taille
rectangulaire il se rangerai très facilement dans une pochette, banane. Tandis que les
Tomtom sont moins pratique pour ce coté là avec son arrondis.
De plus, l'étui fourni avec est de qualité, c'est pas du Vuiton, mais bon, il protége, c'est
l'essentiel et c'est la bienvenue dans le paquage.
La taille de l'écran est parfaite, avec ses 3.5” ça ne vous genera pas dans la conduite et
ça vous laissera vraiment une chouette vue sur le plan.
Mais attention si le parebrise va "loin devant" c'est à dire un tableau de bord très
profond, on se sens éloigné du GPS et ce n'est pas toujours pratique, mais c'est idéal sur
306! c'est l'important...
Les touches sont vraiment intuitive, il n'y en a que 6 me direz vous, et ça suffit !
Comparez au Navigon, elles sont facile d'accès, on les trouve vite.
Il y a aussi le joysticks qui demande beaucoup d'heure d'entrainement pour être manié.
Lorsqu'on souhaite valider un choix, on a tendance à aller dans un sens plutot qu'a appuyer.
L'éclairage bleu du tout, donne un chouette look Fashion Victime !
Elles s'illuminent temporairement le temps de pianoter
La molette sur le coté sert à regler le son, elle aussi est très sensible et demande de
l'entrainement.
Le stylet est parfaitement incorporé dans le GPS, en le cherchant on le déploiera à une
taille d'environ 10cm.
Il tient bien en main, pas trop long, pas trop petit.
Il peut faire coton-tige aussi. Double usage powa.
c'est une pièce de 1€ à coté:
Gros regret sur l'antenne GPS integrée, celle-ci se déploie, et doit absolument être
déployée même si on utilise l'antenne externe; si non le Navman ne rentre pas dans sa
fixation.
Donc ça prend de la place inutilement, on se bat à déploier l'antenne sans que celle ci ne
cogne le parebrise. (cf photo)
dommage ...
Bref, un produit physiquement sympa, il tient bien en main, et c'est toujours avec plaisir
qu'on le prend (aussi parce que je viens de l'avoir ça !)
Il se fait discret sur un parebrise par sa petite taille, son support simple
Le soft
Le logiciel interne SmartST est convivable.
Touches lumineuses, lecture facile, rien à reprocher pour le soft !
On passe très aisement d'un menu à l'autre que ça soit avec les touches/joystick ou avec le
stylet.
Un menu avec des images, comme sur Tomtom, aurait été plus sympa...
Il faut un petit temps d'adaptation pour utiliser le GPS, ça va de soit, mais rien de
vraiment compliqué.
en utilisation :
La vue 3D se regle facilement soit en aller vers le bas ou vers le haut avec le joystick ;
soit en utilisant les fleches bas/haut.
Les fleches gauche/droite servent à changer l'indiquateur en bas à droite : heure, durée
restante, vitesse, orientation, distance avant le prochain changement, distance restante,
heure d'arrivée. on peut aussi "cliquer" sur l'indiquateur pour avoir le même effet.
si on "click" sur le symbol du prochain changement, la voix repete l'indication.
en "clickant" sur le GPS, on a les détails du GPS (quel satelite, puissance, position,
etc...) cool pour les curieux.
en "clickant" sur la rue actuelle, on arrive sur le menu du GPS, équivalent à la touche
"Maison".
Les touches + et - servent à regler le zoom (malgré l'auto-zoom)
Avec appui long, on modifie la luminosité.
La touche "plan" modifie le type de vue, 4 types de vus possibles :
- 3D
- 2D + gros symbole de changement
- Les 4 prochains changements
- 2D
La touche "on" active/desactive la veille de l'appareil
Celui-ci est très rapide a se reveiller !
Un appui long sur la maison propose de re-initialiser l'appareil (?!)
étonnant, n'est-ce pas ? d'autant plus qu'il est équivalent au bouton 'caché' RESET placé
sur le dessus de l'appareil.
C'est en cas de plantage du GPS ... personnelement j'aurais preferé une fonction bien plus
pratique que ça ! à moins que ça soit déjà un raccourcis ...
Pour l'instant je n'ai pas eu de plantage, enfin si ...
J'ai pour habitude de mettre à genoux les batteries des appareils neufs, de les chargers à
fond, et de les vider à fond, ainsi de suite pendant 4 ou 5 charges. cela a pour but de les
rendre plus performante, avec une durée de vie prolongée.
Lors du premier vidage de batterie, dès que j'avais une montée en charge, plantage du GPS
avec un fichier innacessible.
Rien d'alarmant, c'était "normal"
Frappe intuitive et adresses
Lors de differents tests, le Navman a été déscendu pour son moteur de recherche
catastrophique. Il est vrais qu'il pourrait être mieux (réference à Tomtom ou Navigon) mais
il n'est pas le plus catastrophique.
voici la procédure ...
on va dans le menu > destination puis dans "adresse"
a noté, qu'on peut aussi directement aller à un centre d'interet, une comune, une
intersection ...
Il me manque une photo, mais en région j'ai "n'importe quelle region", code postal "nimporte
quel code postal", ville "strasbourg".
et je rentre l'adresse ...
Pour Rue Gambetta, je rentre uniquement Gambetta, pour Rue de la Paix, je rentre uniquement
PAIX, pour Louis Paster, je rentre uniquement Paster.
je crois que j'aurais preferé un clavier en AZERTY.
Et en fonction de ce qu'on l'on tappe, le nombre de proposition diminue (en haut)
il met entre 1 et 3 secondes à rafraichir le nombre de proposition. c'est parfois long ...
surtout pour une grande ville, si vous mettez du temps entre la 1re et la 2nd lettre, il va
commencer à utiliser son moteur de recherche, et a répertorier toutes les rues avec qui
commence avec votre 1re lettre.
il est aussi dommage qu'il ne soumette pas directement les propositions sur le même écran.
Pour enregistrer les adresses, nous avons la possibilité soit de les mettre en "Favoris"
soit en "Raccourcis", je n'ai pas encore très bien compris cette notion de Raccourcis, il
doit y avoir une combinaison de touche pour directement avoir accès au panel des adresse
classé "raccourcis1" "raccourcis2" etc...
Ou bien c'est une méthode pour classer ses adresses (perso/pro/famille/ex-copines/ect).
A voir.
tris par ordre alphabetique, texte grand, lisible
La conduite et ses options
Sur le terrain, le GPS se comporte bien, pas de "panik mode" avec "faite démi tour dès que
possible" pour un rien.
Il s'adapte vraiment bien aux erreurs.
Il m'a fait une seule betise :
Sortir de l'autoroute par un échangeur pour m'y faire entrer par le même échangeur.
Tout simplement parce que le faite de prendre l'échangeur coupait le virage de l'autoroute.
Au fond j'ai gagné 20 secondes
En plein centre ville, il m'a proposé un chouette parcours, malgré que celui qu'il m'a
proposé ne me convenait pas à cause de la circulation.
J'ai fait un "Creer zone a eviter", il m'a fait un recalcule en quelques secondes et le
second parcours proposé était vraiment le meilleur, puisque c'est celui que j'utilise
quotidiennement malgré les 20 autres parcours possible.
La précision à 5 mètres est juste et très agreable.
Il vous suit à la trace. j'ai souvenir du Navigon où lorsqu'on ne suivait pas ce qu'il
voulait, il mettait bien 3 à 5 secondes pour s'en rendre compte.
Ce n'est pas le cas avec le Navman iCN 510 ! performance ...
La limitation de vitesse est présente dans le Navman iCN 510.
Attention tout de même à un leger bug.
Vous avez beau décocher "ne pas avertir en cas de perte du signal GPS" si vous avez la limitation de vitesse active, le GPS vous avertira tout de même qu'il ne peut plus vous avertir car il n'a plus de signal
Chose embetante ...
Il me semble, et on me rectifira si necessaire, qu'on ne peut pas faire un itinéraire avec plusieurs étapes sur Tomtom.
En l'occurention, avec plusieurs CI (centres d'interets).
Sur Navman, ça s'appel le "Pro. d'itinéraire"
Le seul gros regret (ou alors c'est moi qui n'ai pas encore saisi comment faire)
c'est de pouvoir rajouter des étapes comme bon me semble sur n'importe quel endroit de mon itinéraire.
En l'affichant, en pointant au milieu par exemple et dire qu'a ce moment là, il me faut un CI le plus proche, une station essence, et la mettre comme étape de l'itinéraire.
J'arrive à tout, sauf à mettre comme étape de l'itinéraire.
Le seul moyen est de sauver le lieu pour le rajouter dans "Pro. d'itinéraire" ou de retenir un nom de village pour rajouter un CI proche de ce village.
En ce qui concerne les options de conduite, ça reste classique
De plus, on peut faire des parcours avec un lieux de départ different du lieux actuel, mais il est dommage qu'on ne puisse pas enregistrer ces trajets.
Les CI et POI
Une bonne méthode pour bien utiliser les CI est de pointer un endroit, et d'obtenir la liste des CI proche
Voici la liste des CI préenregistré :
Achats :
- Centre commercial
- Magasin
Attractions naturelles :
- Plage
- Point de vue
- Sommet de montage/cime
Attractions touristiques
- lieu touristique important
- Office du tourisme
Automobiles
- Aire de repos
- Concessionnaire Automobile
- Garage/installateur d'accesoires
- location de voiture
- parking
- Station service
Batiments et monuments
- Ambassade
- Société
Equipements
- Bibliothèque
- Bureau de poste
- Centre culturel
- Musée
- Parc des expositions
- Salle de concert
Hébergement :
- Camping
- Hôtel/Motel
Institutions
- Administration territoriale
- Lieu de culte
- Tribunal
- Université
Loisirs
- Casino
- Cinéma
- Divertissement nocturne
- Opéra
- Parc d'attraction
- France
- Théatre
- Zoo
Nourriture et boisson
- Aire de restauration
- Cave à vin
- Restaurant
Service d'urgence
- Commissariat
Service financiers
- Distributeur de billets
Service medicaux
- Hopital/clinique
- Pharmacie
Sport
- Patinoire
- Piscine
- Port de plaisance
- Stade
- Golf
Transport
- Aéroport
- col de montage
- embarcadère
- gare
- poste frontière
- terminal d'aéroport
Liste complète
Le seul hic que j'ai noté, c'est la qualité des images de CI.
bicolor bleu/noir, peu d'originalité. je n'ai pas encore réussi à les changer, et je ne crois pas que c'est faisable.
lorsqu'on selection son CI le plus proche, on est géné par la distance du CI qui empeche de voir le nom complet
Point très interessant, les POI :
via la connexion mini-usb, et le logiciel SmartST desktop, on peut à notre guise rajouter des POI.
par exemple pour les radars, la recette est ici :
http://www.alertegps.com/Install.asp?a=ar&s=&f=navman
Sur des sites tels que l'exellentisme www.POIenFrance.com
on trouve une très longue liste de POI fait pas des passionnés
Liste des McDonald, des bons plans pour la peche, des bon restaurants, des stations Total (utile dans le cas de carte pétrolière Total), des banques, des virages dangereux, des
Personnelement, j'ai mis la liste des McDo, des radars fixes, des points chaud pour les radars mobiles, des hotspot Wifi, les stations Total.
On peut, comme sur la quasi totalité des radars, prevenir visuelement et par un bip bip l'approche d'un radar.
Contrairement au CI, on met notre propre image, avec plus de couleur, plus d'originalité !
Batterie
Le constructeur annonce 8h de batterie, et il les tiens pour l'instant (surtout quand on entretien bien sa batterie)
la méthode pour prevenir que la batterie est bientôt déchargée est un peu nulle, en effet, l'écran clignote... un signal sonore ou lumineux (led du haut) serait plus adapté.
Dommage aussi qu'on ne puisse pas voir l'évolution de la charge. on doit se contenter d'un "en charge"
Mise à jour
la mise à jour de la carte se fait par le logiciel SmartST Desktop et via le site internet de Navman.
Le tout ne prends que quelques minutes !!
Conclusion
Un bon GPS mais quelques fois incomplet !
Il se classe endessous du Tomtom, mais pas si endessous que ça...
j'espere voir des mise à jour de SmartST pour palier aux petits problèmes qui agacent à force.
Je retiendrais comme handicape :
- Son antenne à sortir.
- Son manque de finition sur la partie itinéraire à étape.
- l'écran de saisie d'un adresse
et les quelques petits divers points qui compliquent les choses.
Je retiendrais comme bénéfique :
- sa qualité d'affichage, même lorsque le soleil tappe sur l'écran.
- la qualité des différentes vue.
- les différents menus, simple, intuitive
Prix
En ce qui me concerne, je l'ai payé 299€ au lieu de 399€ lors d'une vente flash sur RueDuCommerce.
Prix surcouff : 499€
http://www.surcouf.com/Catalogue/ficheproduit.aspx?idproduct=9573610
Prix RDC : 379€ (promo de destockage en cours)
http://www.rueducommerce.fr/Mobilite-Telephonie/GPS/GPS-autonomes/Navman/4812-iCN-510-Quantites-limitees.htm
comparateur de prix :
http://www.clubic.com/shopping-95379-0-gps-navman-icn-510.html
Je l'ai vu sur Ebay à 293€
306annu : www.306annu.com L'annuaire des 306iste !
thi86
MessagePosté le: 03 12 2005 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce dossier car je serais interressé par un GPS
http://imageshack.us
carlito
MessagePosté le: 03 12 2005 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool ton dossier
Ca nous donne d'autres avis que sur le tomtom
fab306
MessagePosté le: 03 12 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi jai ce navman depuis 6 mois et jen suis trés content
Pounyet
MessagePosté le: 04 12 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maintenant il a été remplacé par le 520, j'en vend tous les jours et c'est intéressant d'avoir les avis des consommateurs :)
Par contre la mise à jour des cartes ne se fait pas en même temps que le logiciel, la mise à jour des cartes est payante !
vitouche
MessagePosté le: 04 12 2005 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi sa m'interesse bien se gps...
306 2.0 16v
nofear
MessagePosté le: 04 12 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jolie dossier
ça a l air d etre bien comme outil
