viewonline.php?sid=6821c0faede6f167cc10bb6dd0c82b98Qui est en ligne ?
[Dossier]Montage/Démontage Intérieur Complet
Koma
MessagePosté le: 06 08 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma VS Vis
The Winner is:
Koma!!!!!!!!
sa y est je l'ai eu , homage a cette tete de vis
Quevain
MessagePosté le: 02 12 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens j'vais faire un ptit up juste pour une question,je me rapelle pu:
le vide poche avec les commande de vitres electriques il se detache pas complètement du panneau de portes?
olive34
MessagePosté le: 02 12 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très bonne question Kev
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 02 12 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf je comptais sur toi...
tu sers vraiment a rien
Bisou
nickel ton dossier a part ce detail
olive34
MessagePosté le: 02 12 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bisou
nicekl ton dossier a part ce detail
t'es pas gonflé toi!
Que veux tu personne n'est parfait
Merci pour le dossier
Team pu d'306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 12 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui au passage nickel ce dossier!
grace à toi olive j'ai monté mon full cuir
Eugy
MessagePosté le: 02 12 2005 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
héhé, non non ! le bras avec le vide poche et les commande et la contre-porte sont une seule et même pièce, ça ne se détache pas...
olive34
MessagePosté le: 02 12 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Team pu d'306
fab306
MessagePosté le: 12 05 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai fait de meme javais le meme interieur STYLE maintenant un beaux FOSTERIA
temps démontage 2H30 tranquille
Juste laccoudoir avant qui faut tiré comme un fou!!
Loquet avant une vrai mince
kiss_cool
MessagePosté le: 24 05 2008 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage POWAAA !!!
Olive, s'il te plait ou un autre :)
Comment faites vous les gars pour lever la visse torxe qui se situe a côté de la console ? (tant pour le siége conducteur que passager)
il m'est impossible de glisser quelconque outil pour effectuer le démontage dernière siège reculé a fond !
HELP ME PLZ !!!
eden park
MessagePosté le: 06 07 2008 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete ; peut t-on mettre un siège passager à la place de celui de conducteur (souvent autant usé en occas)? je sais pas si niveau manettes ça pose problème ?
re 306 eden park... j'adore sa personnalité
joris
MessagePosté le: 06 07 2008 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, tu ne peux pas, car ton accroche de ceinture ne serais plus à droite mais à gauche, par contre tu peux déhousser ton assise elle va aussi bien à droite qu'à gauche
eden park
MessagePosté le: 06 07 2008 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ! très bonne idée ;c'est vrai que c'est ce que je me disais niveau ceinture ; merci very much....
kiss_cool
MessagePosté le: 06 07 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux interchanger les chassis de siéges sinon... mais uniquement dans le cas ou il n'y a pas d'AB sinon ils peterons pas dans le bon sens.
sylvain
MessagePosté le: 06 07 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
et avez une clé coudé torx tu n'arrive pas au pire prend un tournevis renvoi d'angle
sarami
MessagePosté le: 25 01 2009 22:52    Sujet du message: Re: [Dossier]Montage/Démontage Intérieur Complet R&eacutepondre en citant
salut
Le dossier date mais bon c'est pas grave. Juste un merci pour ce dossier, je vais pouvoir réglé mon probleme de voyant air bag
a+
doobz63
MessagePosté le: 27 10 2015 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel dommage que la plupart des photos de dossiers soient des liens morts...
Niko59dk
MessagePosté le: 24 11 2019 5:29    Sujet du message: Re: [Dossier]Montage/Démontage Intérieur Complet R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
Salut à tous! Monsieur le bricolo est de retour!
Bon cette fois ci le but de la manoeuvre sera de changer l'intérieur de la 306.
Nous avons à l'origine un intérieur de XSI phase 1 sans panneaux de portes que voici:
Et nous allons placer un intérieur de S16 phase 1 cuir/velour avec panneaux de portes que voila:
Pour cette prestation nous avons besoin d'un tournevis Torx 30 d'une clé à pipe de 10 et d'une clé à pipe de 13
Perso j'ai utilisé une visseuse électrique ce qui est plus pratique!
Tout d'abord nous allons commencer par la banquette arrière, pour cela il faut basculer la banquette vers l'avant, et la déclipser des fixations inférieures!
Et pour défaire le dossier de la banquette, faites basculer le dossier de la banquette vers l'avant et poussant les loquets sur les cotés près des ceintures (il y en a 2).
Une fois la manip faite, soulevez la moquette du coffre et dévissez les vis dorées avec la clé de 13, il y en a 4 (pour une banquette 1/3 2/3) ou 2 (pour une banquette simple)
Une fois l'arrière dégagé ca donne ca:
Maintenant nous allons mettre la nouvelle banquette (c'est une 1/3 2/3), nous voyons ici les fixations inférieures où on fixera la nouvelle banquette:
Une fois la banquette posée on obtient ca:
Maintenant il faut refixer le dossier, positionnez les parties du dossier face aux trous et remettez les vis de 13 comme ceci (fixation du milieu):
Attention! Il faut savoir ke la banquette 1/3 2/3 comprend 4 fixations pour le dossier dont 2 au milieu et 2 aux extrémités.
Fixation coté gauche:
Voilà la partie de gauche installée:
Maintenant la partie de droite, ici on voit bien les fixations sur le chassi:
Et voilà la banquette arrière est installée! Facile hein?
Maintenant au tour des sièges avant! :D
Voici les anciens:
On va d'abord dévisser l'arrière, pour cela avancez le siège à fond et préparez votre fidèle visseuse avec le Torx 30
Fixation de gauche:
Fixation de droite:
Vue d'ensemble:
Une fois la partie arrière dévissée tirez le siège vers l'arrière au maximum et enlevez ces vis:
Fixation de gauche:
Fixation de droite:
VUe d'ensemble:
1° siège dégagé :)
Maintenant le siège passager:
Faites idem ke pour le conducteur, 4 vis à enlever!
Et voila le résultat :
Déja une bonne chose de faite!
Maintenant on met les nouveaux sièges, pour cela on fait l'opération inverse du démontage en oubliant pas de rebrancher la prise orange sous les sièges (Prise des prétentioneurs de ceinture)
Comme ca pète
Bon maintenant les panneaux de portes :twisted:
je vais faire la manip pour le panneau avant et arrière gauche, c'est le meme principe à droite
Panneau de porte arrière:
Les ronds rouges indiquent les emplacements des vis de l'accoudoir, prenez la clé à pipe de 10 et dévissez le tout
Voici le résultat:
On va enlever le loquet de porte, alors là faites doucement, placez un tournevis plat fin dans la petite encoche appuyez dessus et tirez le loquet vers le haut pour le déboiter:
Enlevez le socle du loquet en meme temps
Pour enlever le socle de loquet à l'arrière il faut d'abord dévisser une petite vis avec un Torx 20 (rond rouge)
Maintenant enlevez le contour de la poignée, faites levier avec le tournevis plat sur les contours en faisant gaffe de pas casser d'agraphes :?
Pour enlever la manivelle du leve vitre tirez la manivelle vers vous (faut y aller assez fort )
A présent il faut dégraffer le panneau de porte en faisant attention aux agraffes de maintient, notez la position des agraphes (entourés de rouge) ca peut vous aider :)
Et voila le panneau déposé
Une fois ke c'est fait placez le nouveau panneau de porte en placant la glissière en haut du panneau de porte dans la rainure proche du joint de la fenetre .
Et voila:
Revissez l'accoudoir en repositionant les vis dans les trous:
Et pour le loquet, retournez le et mettez la petite languette derrière en position basse, appuyez sur la tige de fermeture de la porte (il faut quelle soit en position vérouillée ---> vers le bas), puis en le remettant dans son socle faites bien attention ke la tige de fermeture rentre bien dans l'axe à l'arrière du loquet et poussez le à fond et normalement un "clac" devrait se faire entendre, testez la fermeture et si ca ne marche pas renouvellez l'opération plusieurs fois
Et voila c'est bon pour l'arrière! :D
Allé on est parti pour l'avant! Voici une photo à l'origine (oui je sais il est pas beau )
Enlevez les vis de l'accoudoir et la vis Torx qui se trouve sur le coté du vide poches!
Et celle en haut de l'accoudoir:
Sans l'accoudoir:
Il faut maintenant enlever l'enceinte, pour virer le cache faites levier avec un tournevis plat entre la grille et le plastique noir:
Débranchez l'enceinte:
Pour le loquet faites la meme opération qu'à l'arrière:
Maintenant dégraffez le panneau de porte, une surprise nous attend au tournant! Le faisceau du lève vitre électrique :oops:
Pour le séparer il faut enlever les boutons des leves vitres, on peut les pousser par l'ouverture en rouge sur la photo au dessus, ou sinon on peut les enlever en faisant levier entre le coté du bouton et le vide poche!
Résultat:
Débranchez le faisceau:
Pour faciliter le démontage du panneau de porte enlevez le cache du rétroviseur:
Placez le nouveau panneau de porte en prenant soin de rebrancher le faisceau du leve vitre:
Pour réposer le loquet, baissez la vitre et fermez la porte et appuyez sur la tige pour fermer les portes (différence avec l'arrière = toutes les portes se ferment), et faites la manip comme à l'arrière
Au final voici le résultat :
:D
Voilà en espérant que ca aidera du monde
Serait-il possible d'avoir les photos ?
ou un lien vers le PDF ?
Merci beaucoup !
Niko
Page 4 sur 4
