[AVIS]courroie de distribution..
Crisot
MessagePosté le: 01 12 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je reviens de chez mon garagistre pour le devis: Kit distribution a savoir courroie + galets: 275 euros mains d'oeuvre comprise, pour la BV6!
Sauf qu'ils sont pas sur et certains à 100% que les galets du kit de leur fournisseur soit les bons donc ils me conseillent de me tourner vers un kit peugeot (qu'ils me monteront).
Donc quand je la fais pour de bon (en janvier), ce sera courroie + galets peugeot..... Et pompe à eau si ils voient des fuites au démontages (où si Peugeot leur assure au téléphone que c'est impératif).
Voila! Mais même avec la pompe à eau ça reviendra 3 fois moins cher que chez un gros concessionaire
Amiga rulez
ricardo
MessagePosté le: 01 12 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je recupere ma s16 bv6 demain chez peugeot,courroie,galets et pompe a eau 370 euros.
yo106XS
MessagePosté le: 01 12 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ,c'est sur j'ai jamais payé le changement complet (vive les copains mécano), à voir ça parait simple mais faut bien mettre les piges et avoir l'appareil pour mesurer la tension au remontage.
pour la pompe à eu, c'est sur que c'est pas obligé de la changer mais comme la courroie se change entre 90000 et 120000 km suivant moteurs essence ou diesel (pour les diesels je me fis à ce que je lis), moi je la change à chaque fois car si une fuite de déclare peu de temps après, rebelotte pour la complète (en tout cas au moins la démonter pour voir quelle tête elle a).
sinon la courroie d'accesoire n'ayant rien à voir avec la courroie de distri, c'est pas forcément changé en même temps.
moi je ne joue pas avec la courroie de distri, car quand ça pète, ça peut couter cher alors je respecte les préconisations.
suite au coulage de bielle après le changement de courroie distri et 2000km, on l'a quand même changé par une neuve en changeant le moteur mais juste récupérer la pompe à eau.
comme ça je repars sur une base saine.
MessagePosté le: 30 09 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est plus compliquer de faire une distriv sur une 16 soupapes que sur n'importe quel 8s
J'ai deja fait sur 306 td plusieurs fois, 106 d, clio d et une petit essence, et bah c'est quasiment la meme chose pour ainsi dire.
Mais sur la BV6
Qui pourai m'eclairer, suffi de tendre entre les 2 poulie d'aac, on garde les reperes de l'ancienne courroie, du coup on garde forcement la meme tension, donc ca roule.
Mais les poulie sont reglables sur les BV6, non ?
Page 2 sur 2
