viewonline.php?sid=3e3adcd8feadec6b683dfb93c175ca8dQui est en ligne ?
[URG] Comment passer de 100*4 a 100*8 sur Jantes dial 17 !!
Boum Boum
MessagePosté le: 01 12 2005 1:20    Sujet du message: [URG] Comment passer de 100*4 a 100*8 sur Jantes dial 17 !! R&eacutepondre en citant
Voila je vais acquerir tres bientot normalement vendredi des dial stella 17" j aimerai savoir si sur ma s16 bv6 je dois mettre des cales ou pas car j ai pu voir que sa dependé des jantes notament avec certains models de big lion donc la du coup je sais pas si vous vaez une idee ?
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 12 2005 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mis des dials stella sur ma dt et oui j'ai mis des cales
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
[4rn0|
MessagePosté le: 01 12 2005 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jme suis acheter des dial 17 et j'ai eu des cales avec :)
par contre toujours pas monté pcq me faut des pneu
200cv mais peut mieu faire :D
mac-fly
MessagePosté le: 01 12 2005 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ailleurs, à cepropos, lorsqu'on met des calles, il faut changer la boulonneries de jantes non? et si oui qu'est-ce qu'il faut prendre avec des calles de 20mm? merci
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
Débo 91
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 12 2005 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas te dire, moi tout etait fourni avec: cales, ecrous,
S16 ACAV
[4rn0|
MessagePosté le: 01 12 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil
mac-fly
MessagePosté le: 01 12 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop cool les gars
ma team?
306 cab forever
Boum Boum
MessagePosté le: 02 12 2005 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
je les achetes a un particulier les jantes donc j aimerais savoir quelle mm faut il en cales ?
Et les stella sont sur 5 ecrous alors que mes cyclones sont sur 4 comment sa se passe a se niveau ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
fred1783
MessagePosté le: 02 12 2005 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boum Boum a écrit:
ok
Ben ca passe pas...
L'ex 306...
Boum Boum
MessagePosté le: 02 12 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J me suis trompé ce sont bien des 4 ecrous
Je dois donc mettre des calles ou est ce que sa passe tel kel ?
Si oui kel epaisseur ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
fred1783
MessagePosté le: 02 12 2005 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu lui demande pas l'ET ( le déport) personne pourra t'aider
L'ex 306...
Boum Boum
MessagePosté le: 03 12 2005 4:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas ecris sur les jantes j ai regardé je trouve pas !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Boum Boum
MessagePosté le: 03 12 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je precise mais dial sont en 4*100 et il me faut du 4*108 comment puis je faire pour les adapter a quel prix et ou ?
MERCI
Etrier peint !!!
www.306annu.com
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 12 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'avais dit boum boum que c'était cher..franchement ca vaut pas le coup d'acheter des cales pour changer l'entraxe.
Revends tes jantes et trouve en des autres..c'est le mieux à faire.Après c'est toi qui voit
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2005 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI
Tu fais des entretoises.
YannXU7JP4
MessagePosté le: 07 12 2005 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour passer du 4x100 au 4x108 il te faut des cales doubles boulonneries, et avec l'epaisseur qu'elles vont avoir tu vas frotter partout amoins que tu investisses dans un kit large !!!
Ah oui j'oubliais les DIAL STELLA sont normalement fournies avec une boulonnerie très fines à cause des trous de la jantes !!!
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/accessoire_roue/p16497607.html
Donc ce genre de cales pourraient s'adapter mais pas les boulons et puis un pack en 17 à 1500 € ça fait cher !!
Solution = Revendre ces jantes et prendre du 4x108 !!
