viewonline.php?sid=499ef1307f9e3d90978fee90517ff562Qui est en ligne ?
[Probleme Résolu] Ralenti et démarrage difficile sur 1.8l
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 19:49    Sujet du message: [Probleme Résolu] Ralenti et démarrage difficile sur 1.8l R&eacutepondre en citant
Salut a tous me revoila avec un nouveau probleme
rapel : 306 xt 1.8l 103 cv
tout a l'heure en allant faire une course, (sa fais quelque jours qu'elle me le fais mais avant c'étais que a froid)
je roule et dès que je change de vitesse ou débraye , meme si je me met au point mort, j'ai mon ralenti qui monte a 2000 - 2100 tour et qui stagne la 5 a 10 secondes.
pareil je change de vitesse, je suis a 1 500 tr, il monte a 2000 et bloque,
quand je roule je débraye il bloque a 2000, meme si je me met au point mort.
en plus quand je roule a 1 200 tr par exemple j'ai l'impression qu'elle accélère toute seule jusqua 2000 tr et qu'après elle stagne
et aussi en ce moment je trouve qu'elle me fais de plus en plus le coup quand je veux démarrer, je met le contact , j'attend bien que l'injection s'arrete et que le niveau d'huile monte au max, et je démare, alors 1er coup sa cale tout de suite, et 2eme coup je réésaye et si j'accélère pas a fond elle pars pas, alors qu'il n'y a pas besoin d'accélérer avec une injection.
vous pouvez m'aider sa dure et j'en ai marre, j'aimerais bien voir si je peux faire avant d'aller au garage
krapul
MessagePosté le: 30 11 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l'ordre, je dirais :
- Trou d'air ( sur l'admission) et/ou probleme d'humidité.
- Moteur de ralenti (Si changement, necessite passage à la valise)
- Sonde lambda (??!!)
- Calculateur (Improbable/ peut ete une MAJ reglerai le probleme)
J'ai le meme probleme que toi mais uniquement par temps tres humide j'ai constaté!
Tjs pas solutionné pour moi.
Le mieux, serai que tu retrouve le post parlant de comment faire son diag du calculo tout seul (avec des cables et une ampoule)
et que tu aille relevé tes codes defauts dans un premier temps.
Mon ancienne voiture
Ma nouvelle friteuse
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais pour faire un diag faut qu'elle fasse le prob quand on y va, parce que la , j'ai refais un tour après , plus rien, et un autre plus tard, sa recommence
Quevain
j'vote moteur pas a pas de ralenti
cherche les sujet qui en traite,dj barka explique comment regler ce soucis
il faut le nettoyer
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu crois qu'en le nettoyant sa pourrais me refoutre mon ralenti a la normale?
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au début elle me le faisais que a froid je pensais que c'étais le starter automatique qui merdais, mais maintenant a chaud aussi
Quevain
moi j'lai pas encore fait mais 2-3 persone l'ont fait et ca marche
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens je descend au garage
Quevain
MessagePosté le: 30 11 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est rien ca bientot elle va se mettre a caler
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rigole pas je sais pas si t'as lu mais en ce moment elle démare du 2eme coup pied au plancher
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 11 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut reagrde le moteur pas a pas deja apres si c pas ça faudra aller cherche + profon ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
DJ_Barka
MessagePosté le: 30 11 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fais sur la mienne avant de partir à Gréoux et depuis ca va nikel !!! le top est de mettre du produit dégrippant (pour nettoyer les EGR) dans l'admission juste avant le moteur pas à pas et le corps papillon et ca ve te nettoyer tout ca comme neuf. Cette opération se fait moteur qui tourne !!!
si tu veux plus d'info fait moi signe
Moi c'est DJ_Barka le pro des moteur pas à pas de ralenti
Recherche ma futur 306
DJ_Barka
MessagePosté le: 30 11 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne jamais démarer un moteur injection avec le pied sur l'accélérateur !!!!!!!
Quevain
MessagePosté le: 30 11 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du degrippant standart ou spécial??
et si tu fais ca t'as pas besoin de demonter le moteur pas a pas?
DJ_Barka
MessagePosté le: 30 11 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en aucun cas tu démonte une pièce et c'est le top ca !!!!
bon vous savez quoi, je vais faire un dossier pour ca bientot... je pense demain même
Quevain
MessagePosté le: 30 11 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant!
Mais je peut mettre n'importe quel degrippant ou il en faut un spécial??
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh écoute j'ai pas le choix du tout, si j'accélère pas je démarre pas du tout
mais elle me le fais pas tout le temps sa, et oui je veux bien des détails
DJ_Barka
306xsiman a écrit:
interessant!
je l'ai fais avec un produit du garage dans lequel je bose, demain je demande ce qu'il faut et la marque même et je fais le dossier demain.
moi je l'ai fais avec ce produit et c'est le top !!! et ca nettoi un truc de fou
Quevain
MessagePosté le: 30 11 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'attends impatiement
Koma
MessagePosté le: 30 11 2005 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est 2
Page 1 sur 5
